Auch ich habe 6.8 ohne Probleme zum Laufen bekommen (XP mit SP-1)
Zitat von rm-reiseberichte@15.08.2005 - 22:38
ich habe gestern ebenfalls MS 6.8 installiert (Windows XP Home mit SP2). Funktioniert einwandfrei und hat auch ein Problem gelöst
In der USA TOPO Nationalparks West konnte man nicht nach Orten suchen (dachte erst das wäre normal). Jetzt geht es einwandfrei.Soweit ich weiß gab es für das Problem immer schon eine Patchdatei welche die Probleme mit den USA TOPO´s bereinigt hat.
Schau mal da wo du die MapSource Datei herunterladen kannst auf garmin.com, da war doch rechts im Hinweiskasten immer eine Datei mit 2.2 MB und da wurde darauf hingewiesen das mit dieser Datei das Problem weg sei.
Vielleicht wurde die Datei jetzt auch in MS 6.8 bereits "eingebaut"... -
Bei mir waren nach der Installation nRoute 2.4 die Garmin USB-Treiber zerschossen, d.h. sie wurden in Mapsource als nicht installiert angezeigt. Das Nachinstallieren der USB-Treiber brachte ebensowenig etwas wie die Deinstallation von nRoute oder das Neuinstallieren von Mapsource (via Überbügeln).
Nach Durchsuchen der Registry sind für USB-Betrieb 2 sys-Dateien in c:\Windows\system32\drivers erfoderlich: grmnusb.sys und grmngen.sys. Trotz der (ohne Fehlermeldung duchgelaufenen) Nachinstallationen des USB-Treibers fehlten diese beiden Dateien in diesem Ordner. Nachdem ich diese manuell dorthin kopiert habe, war alles wieder in bester Ordnung.Dirk.
ich kann nur sagen es funktioniert nicht bei
xp home sp2
xp prof sp2 jeweils mit allen aktuellen patches.....viele grüsse
fussnagel
Zitat von fussnagel@17.08.2005 - 22:06
ich kann nur sagen es funktioniert nicht beixp prof sp2 jeweils mit allen aktuellen patches.....
Ich kann nur sagen das 6.8 bei mir auf einen Notebook und einem PC mit XP2Prof SP2 mit aktuellen Patches, problemlos installiert wurde und problemlos funktioniert.
Damit scheidet diese Konfiguration schon mal als generelle Fehlerursache aus.
Da kommen mir aber gleich die typischen GARMIN Probleme bezüglich der Registry-Einträge in den Sinn, wenn man Kartenprodukte ohne Adminrechte unter WIN XP installiert, bzw. MapSource ohne Adminrechte aufruft (CS7-Problem)
Könnte das hier das Problem sein? Hast Du MapSource mit einem Windows-User installiert/gestartet der evtl. nur Hauptbenutzer-Rechte hat?
Und hast Du mal nachgesehen ob das letzte Update der Trainingscenter-Software vom FR301 diese Anwendung gStart installiert hat. Denn gStart hat auch mir die USB-Treiber von GARMIN zerschossen.
JLacky -
Zitat von svx_biker@14.08.2005 - 08:46
"Never touch a running system"
Den Upgrade mache ich dann, wenn tatsächlich neue Funktionen drin sind, welche ich auch brauche.Sehe ich auch so, das es über die update-Funktion in MS nicht "verfügbar", werte ich als Indiz das die 6.8 wohl noch nicht debugged ist.
also ich kann nur sagen, bei mir läuft alles prima
ist soweit auch alles übernommen worden, nur die routing-angaben (geschwindkeit) musste ich neu einstellen.
und das ausschließen von gegenden oder strassen finde ich klasse, muss man nicht mehr drum herum wurschtelngruss
angela -
bei mir funktioniert das Routen nicht mehr einwandfrei!
Siehe meinen Beitrag hier: http://www.naviboard.de/index.php?showtopi...indpost&p=67013Gruß -Armin
ebenfalls kein problem - xp sp2.
was ich aber vermisse: die gps-synchronisierung
die war doch immer links mit dabei bei karte, routen, tracks, wegpunkte.
warum gibts das nicht mehr?
hatte das notebook mit im auto und wollte synchron alles auf dem notebook sehen - war aber nicht möglich.
oder hab ich da was vergessen?
wer weiss was dazu? -
Weil es dafür jetzt die Software nRoute von GARMIN gibt.Zitathatte das notebook mit im auto und wollte synchron alles auf dem notebook sehen
Und dafür ist nRoute wesentlich besser geeignet wir MapSource. Deshalb hat GARMIN wohl da zwei Produkte draus gemacht.Einziger Nachteil von nRoute, es funktioniert nur noch mit GARMIN-GPS-Empfängern. MapSource hatte auch NMEA-kompatible Empfänger akzeptiert.
JLacky -
Ebenfalls ein Kommentar: hier zur Beta Vers. 6.9:
Ich benutze den 2610 zum Routen und den Foretrex 101 (genau den mit den Batterien, aber 1.000mAh) zur Trackaufzeichnung (übrigens genial das Gerät: klein, überall einsetzbar und macht eben 10.000 Trackpoints - das wollte ich nur am Rande erwähnen).
Gestern habe ich eine Tour von 478km quer durch die Alpen gemacht und beim Überspielen abends habe ich festgestellt, daß der Trackpfad komplett als ein Pfad übertragen wurde, obwohl das Gerät
1. mehrfach in den Pausen (wg. Baterrieverbrauch) ganz abgeschaltet wurde
2. diverse Tunnel meine Tour beinhalteten
3. Mitunter einfach kein Empfang (zu enges Tal) zu bekommen war.
Damit entfällt endlich die ewige "Fiselei" vom Aneinanderreihen unzähliger Trackpfade
