Beleuchtung beim Autorouting(Legend C)
    soweit ich bisher(im Demomodus) gesehen habe, geht die Displaybeleuchtung vor Abbiegehinweisen an und nach der voreingestellten Zeit wieder aus.
    Gibt es beim eTrex Legend C eine Einstellung, mit der man die Dauer dieser Displaybeleuchtung nach Abbiegehinweisen beeinflussen kann oder wird generell die voreingestellte Zeit benutzt?
    Walt
    Walt
    im Hauptmenue unter"Einstellung",dann unter "Anzeige" und unter "Beleuchtungsdauer" kann man die Zeit wählen.
    VG
    Downhillfaller
    ...die aber dann generell gilt. Ich hatte gehofft, eine spezielle Einstellung für Autoroutinghinweise zu finden.
    Walt
    Walt
    Moin!
    Wie jetzt? Wenn es links herum geht, 10 Sek und geradeaus 15 Sek. Beleuchtung?
    Das Gerät meldet sich beim Autorouting bei jeder Anweisung akustisch und dann bleibt zB für 15 Sek. die Beleuchtung an, damit Du schauen kannst, wo es entlang geht. Drückst Du irgendeine Taste, geht dann auch wieder für 15 Sek. das Licht an. Ich finde das ganz praktikabel.
    In der Praxis wird man die Einstellung eh gelegendlich verändern. Fährt man bei Helligkeit (ohne es zB am Motorrad an das Bordnetz anzuschließen, wird die Beleuchtung zum Stromsparen abgestellt sein und erst bei einbrechender Dunkelheit stellt man dann die Beleuchtung ein. Oder, benutzt aus Radfahrer eine Dioden-Helmleuchte, die so wenig Strom verbraucht, daß sie die ganze Nacht hindurch anbleibt.
    Sam
    Nein, nur beispielsweise 10 Sekunden an, wenn eine Abzweigung kommt, ansonsten eine Einstellung von z.B. 1 Minute bis zum Abschalten der Beleuchtung. Aber, wie du schon sagst - die Praxis wird's bringen.
    Walt
