Brauche Hilfe für MapEdit Problem
    ich habe da ein Problem in MapEdit. Ich habe eine Karte mit 3 Levels (Level 0,1 und 2). Jetzt sind blöderweise im Level 0 und 1 Höhenschichtlinien gleichen Typs. Im Level 0 wurden die Schichtlinien bearbeitet um fehler der SRTM-Daten zu korregieren, also verandert. Ich möchte jetzt die Schichlinien selektiv in Level 1 (nur in Level 1) selektieren und danach löschen. Danach möchte ich die veränderten Linien von Level 0 in den Level 1 kopieren. Warum das alles? Nun ich will, dass die Linien in beiden Levels ident sind bevor ich das File in ein .img-File konvertiere wo ja der Level 1 ungenauer als der Level 0 wird. Ist das Möglich???
    Vielen dank im Voraus
    Peter
    PS: Ich glaube Emil müsste das wissen, also bitte Emil!!!
  • Hallo Peter,
    richtig gehen tut es meines Wissens nicht, was Du aber machen kannst, ist Folgendes:
    1. Schalte in die Gesamtansicht der Karte und fixiere die Darstellung des Level1 mit einem Druck auf die 1
    2. Selektiere mit einem Bereich alle Elemente des Level1 und kopiere sie
    3. Öffne ein neues MapEdit-Fenster und kopiere mit Paste die Daten in eine neue Karte
    4. Füge vor dem Level0 (in dem Deine Daten jetzt sind) einen weiteren Level ein, um Deine Daten auf Level1 zu beamen.
    5. Jetzt kannst Du mit SelectByType die Höhenlinien löschen und die neue Karte speichern
    6. Im ursprünglichen Fenster entfernst Du alle noch vom Kopieren selektierten Daten und fügst die geänderten Daten mit Add File hinzu.
    Falls Deine Rechnerausstattung das Kopieren ganzer Level über die Zwischenablage nicht gestattet, erzeugst Du eine Kopie der Karte, löschst die Level0 und 2, fügst einen neuen Level0 ein und machst bei Punkt 5 weiter
    Emil
  • Super! Vielen Dank, mit deinen Lösungsvorschlägen wird es sicher funken!!!
    Peter
