e-trex Gummi an Gehäuse löst sich
Miguel
> Passt bei den Cx-Geräten dann noch der Deckel der "alten" eTrex-Fahrradhalterung?
Ich hab's jetzt nicht zur Hand, habe aber in Erinnerung, daß das Cx eine Ausbuchtung für die Speicherkarte hat und es nicht passen dürfte.
Im C-Modell paßte die Abdeckung ja noch drauf, auch wenn es von der äußeren Form für das schlanke Vista gemacht war.
Ich denke, daß es da was neues geben wird/müßte.
Ich habe die Radhalterung übrigens jahrelang auf dem Mopped und Rennrad benutzt. Die filigrane Konstruktion hat gehalten, ist aber sehr vibrations- und schlaganfällig (Abschaltprobleme).
Mittlerweile benutze ich das Softcase und das Abschaltproblem ist praktisch History.
Zitat von uwelix@7.04.2006 - 07:42 Passt bei den Cx-Geräten dann noch der Deckel der "alten" eTrex-Fahrradhalterung?
Hallo Uwe,
habs ausprobiert, der alte Deckel passt definitiv nicht mehr auf den CX.
Manfred
an alle, die selbst kleben wollen: Bei mir hält seit über einem Jahr der Gummi mit Loctite 401 am Gerät. Er ist durch kleine Gebindegrößen (3 g oder 5 g) bezahlbar und von -50°C bis +80°C laut Hersteller einsatzfähig. Im Gegensatz zu den Kontaktklebern ist die Verklebung aber auch im negativen Sinne bombenfest, der Gummi dürfte sich schwer vom Gerät trennen bzw. von der unter dem Gummi befindlichen Folie lösen lassen. Komfortabler und auch etwas elastisch ist der Loctite 480, da sich die zu verklebenden Teile noch ein bis zwei Minuten verschieben lassen. Das ist nützlich, um die kleinen Stößel im Gummi exakt mittig zu den zugehörigen Tastern auszurichten. Allerdings kosten 20 g etwa 30,- Euro, also was für Leute, die noch mehr schwierige Sachen zu kleben haben. Der Gummi vom Vista C war übrigens durch den aufgeweichten Klebstoff auch noch gequollen, so daß ich an der Unterseite zweimal schneiden mußte, das ist bei sauberer Arbeit aber kaum zu sehen. Fazit: Während der Garantie und falls das Gerät nicht sofort benötigt wird - reklamieren und auf besseren Kleber bei Garmin hoffen. Anderenfalls und bei etwas Geschick - Problem für immer lösen.
