Hallo Ralph, hallo Profeus,
danke für die Tipps.
Habe diese gleich ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Chris
P.S. Vielleicht liegt es am runterladen, kann mir einer das Update 3.50 und 3.60 mal zumailen.
Chris
hast du jetzt wieder 3.30 drauf? und es funktioniert alles wieder?
Hallo Sette,
habe jetzt wieder das 3.30 drauf und alles funktioniert wieder.
Desweiteren habe ich festgestellt, dass bei 3.50 und 3.60 auch der Akku nicht geladen wird, bei 3.30 ist stattdessen alles in Ordnung.
Chris
also das klingt für mich echt wie ein defektes update!
lösche das Teil, erneut downloaden und entzippen (am besten in neuen Ordner) und es nochmals versuchen
Chris
Hallo Chris,
habe das Update 3.60 nochmal neu runtergeladen und einen neuen Ordner verwendet, leider keine Besserung.
Chris
ZitatAlles anzeigenZitat von cruiser@13.10.2005 - 19:11
Hallo Sette,
Chris
I find das alles sehr dubios (sorry)
Mein 276er hat seit mindestens 15 Monaten kein Ladegerät mehr gesehen,
es wird vom Auto geladen. Egal mit welcher Firmware
[Blockierte Grafik: http://jeep.cfasp.de/upload/28579.png]
obwohl "Ext. Stromvers. an" auf Einschalten steht und nicht
auf Batterie laden
Hi Claude,
das bedeutet nur, was der 276 machen soll, wenn der externe Strom an geht. In diesem Fall, schaltet sich das Gerät ein (lädt aber nebenbei auch). Wenn du auf laden stellst, bleibt er aus und lädt den Akku.
Gleiches gilt für ext. Strom aus.
Bei deinen Einstellungen schaltet der 276 sich im Auto bei Zündung EIN ein und bei Zündung AUS aus.
hi chris,
will dich da nicht allein stehen lassen.
auch bei mir das gleiche problem mit dem licht und akku.
trotz mehrfachem drüberspielen der 3.5 u. 3.6 immer das gleiche ergebniss
bei 3.3 funzt alles bestens.
gruß
maschno
hallo chris
hast du es auch schon einmal mit einem masterreset versucht?
achtung: alle daten gehen dabei verloren. am besten vorher akku voll laden und speicherkarte rausnehmen. nach dem reset firmware noch einmal aufspielen und noch einmal den masterreset durchführen. vielleicht hilft das.
gruss,
marlene
Hallo Marlene,
das Masterreset habe ich noch nicht durchgeführt, wer weiß schon was dann dabei rauskommt.
Chris
Hallo MaSchno,
danke für deine Offenheit.
Habe schon langsam an mir selber gezweifelt, wenn man die verschiedenen Beiträge (Probleme) so verfolgt wundert mich langsam nichts mehr.
Wenn Du eine Lösung hast, gebe bitte bescheid.
Chris
P.S. Hat jemand Erfahrung mit dem Masterreset.
da wird dein navi auf werkseinstellungen zurückgesetzt. dabei werden sämtliche daten gelöscht, auch die almanach-daten.
ZitatP.S. Hat jemand Erfahrung mit dem Masterreset.
hab es selbst noch nicht machen müssen.
funktioniert so (du hättest nur auf den link bei masterreset clicken müssen):
ZitatOUT+QUIT+NAV-Tasten
drücken und gedrückt halten und dann kurz die ON-Taste betätigen und
nur die ON-Taste loslassen.Die anderen drei Tasten mindestens 10-12
sec.gedrückt halten.Vor dem Versuch bitte Batterien kurz raus und wieder
reintuen.
à propos batterie: sitzt der akku fest oder hat er etwas spiel?
gruss
marlene
dein Problem hat laut COMKOR, Verbert mit dem verwendeten Akku zu tun. Ich habe das gleiche Problem und auf meine Frage hat man mir mitgeteilt, dass Garmin zwei verschiedene Typen des Akkus verwendet hat. Der Fehler tritt nur bei einem Typ auf.
Versuch doch mal einen Akku aus einem Gerät, das funktioniert.
Peter
Hallo Chris,
ich habe mir gerade 3.7 draufgepackt und das Problem mit dem Akku und Licht ist gelöst.
Heute morgen habe ich noch einen Reset ausgeführt wie es einige hier beschrieben hatten, hat aber auch nichts gebracht.
An dem Akku kann es auch nicht gelegen haben, jetzt mit 3.7 läufts ja.
Hoffe das der Rest auch funktioniert.
gruß
MaSchno
Hallo MaSchno,
danke für die Info.
Habe gleich das Update 3.70 installiert und siehe da, alle Funktionen sind auf den ersten Blick wieder in Ordnung.
Hatte gestern mehrmals versucht das Masteresset durchzuführen, hat aber mit der beschriebenen Tastenkombination nicht geklappt.
Chris
P.S. Danke an alle für die gut gemeinten Tipps!
das Problem lag eindeutig am Akku. Beim Versuch, einen Akku aus einem anderen 276c auszuprobieren, klappte die Batterieanzeige. Aber mit der Version 3.70 hat Garmin das Problem wohl gelöst.
Peter
Peter
hallo peter,
akku hin, akku her letztendlich gehe ich davon aus das
es ein garmin software problem war.
ist ja jetzt behoben und ich freue mich das das ding wieder vernünftig läuft.
noch ein schönes wochenende
gruß
maschno
