Garmin IMG's transparent machen
  • Ist jetzt ausgebessert (IMGTransparent-2A1.zip).
    :bye: Peter
  • Mapdekode
    hi
    ich kriege beim Versuch die Karten transparent zu machen immer eine Fehlermeldung TRE nicht gefunden!
    Kannst du mir sagen was damit gemeint ist??
    Stefano
    Zitat von tactic@15.03.2006 - 12:15
    ich habe dann praktisch 2 Karten auf meinem Gerät und die Funktionieren dann auch tadellos (Autonavigation und Routenansage)...?
    Hallo TacTic,
    du hast die Funktionen, die die Karten hergeben.
    Die Topo-Karte hat keine Autoroutingfunktion und deshalb auch keine Ansagen. Die CS/CN hat das.
    Du siehst also beide Karten übereinander auf dem Display, Autorouting geht trotzdem aber nur für die Strassen, die zur CS/CN gehören. :bye:
  • Das es sich sehr wahrscheinlich um keine korrekte IMG handelt.
    Was ist das für eine IMG? Funktioniert sie in Mapsource?
    Peter
    Peter
    Topo D
    funktioniert in MS
    Zitat von Stefano@15.03.2006 - 13:22
    Topo D
    funktioniert in MS
    Habe die beiden IMGs getestet, keine Fehler.
    Ist der Fehler mit diesen IMGs aufgetreten?
    Peter
  • :blink: Hallo und Danke für die beantwotung meiner Fragen im vorfeld...!
    Ich bekomms aber einfach nicht gebacken :huh:
    Kann mir jemand bitte erklären (in einfachen Schritten, Schritt für Schritt) da ich zwei linke PC Finger habe..
    wie das mit dem Transparent machen geht...?
    Ich habe das Programm runtergezogen kann es aber nicht öffnen :unsure: Brauche ich dazu ein Entpackprogramm..?
    Danke und Grüße
    tactic :bye:
  • Mapdekode
    hallo Peter,
    die Fehlermeldung ist zwar da aber es hat funktioniert und die img's sind nun transparent!
    Danke und Gruss
    Stefano
  • Ich habe das Programm runtergezogen kann es aber nicht öffnen :unsure: Brauche ich dazu ein Entpackprogramm..?
    Hallo tactic,
    die Datei, die du bei Peter laden kannst, heißt IMGTransparent-2A1.ZIP. Aus der Endung solltest du sehen, dass die Daten „gezippt“ sind, sie zu entpacken gehört zum Computerstandard.
    Die ZIP-Datei enthält das eigentliche Programm (EXE-Datei) und Hinweise zum Gebrauch als PDF-File. Wenn du dieses Thema hier vollständig liest, wirst du finden, dass die EXE-Datei noch Laufzeit DLLs benötigt, wenn du nicht mit Visual Basic arbeitest.
    Was man mit „zwei linken PC-Fingern“ erreichen kann, weiß ich nicht, aber ich meine, die Reihenfolge sollte nicht sein „ich will Karten-Dateien transparent machen, und wenn jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert, dann lerne ich dabei auch die notwendigen PC-Basics“.
    Das Transparentschalten ist sicher nicht schwierig, aber vorher braucht es ein paar Grundlagen.
    Bunav
    *** iQue 3600 ***
    ** GPSMAP 76C **
  • Moin,
    mein Senf dazu; das hier ist kein Forum für PC-Einsteiger, gewisse Kenntnisse beim Umgang mit dem PC sollte man schon haben. Was würde passieren, wenn ich in einem Windoof-Forum Fragen bezüglich des Aufspielens von Kartenmaterial mit einem 276c stellen würde???? ;)
    Crashdax
  • Hi Members,
    ich habe die img´s der Topo Transparent gemacht (Danke für Tool!!) und über die CS7 gelegt. Anzeige ist soweit OK, aber ich kann nun keine Adressen mehr suchen. Wie es scheint hat sich auch die POI der Topo "über" die der CS7 gelegt.
    Nun die Fragen: kann ich die POI der CS7 wieder aufspielen ohne die Topo zu löschen bzw kann man die POI Dateien beider Produkte sogar "mergen"?
    Gruß, Micha
    :bye: Peter
    Hallo Peter!
    Also ich finde in der yahoo-Gruppe nur die Version 2A und nicht die 2A1. Bei GMX funkt das Downloaden derzeit überhaut nicht. Wo bekomme ich die 2A1er Version her?
    Peter
    PS: Firefox war/ist schuld!!! Mit IE6 konnte ich sofort von GMX downloaden! War mein Fehler...
  • Auch ich wollte mich hier mal bedanken :rolleyes:
    Bei TDMLer für seine Geduld und bei Mapdekode und Bunav für's Tool :)
    Es funktioniert au mit Garmin Schweizer Topokarten B)
  • Ich suche leider ueberall vergebens nach dem tool (Transp_2A.exe von Bunav). Wo kann man es downloaden?
    ich hab`s leider nicht gefunden, also, falls die Frage schon beantwortet wurde, steinigt mich nicht :unsure:
    Ich habe mit MapDecode die Topo Deutschland transparent gemacht. Dazu habe ich das Original kopiert und die Kopie transparent gemacht.
    Jetzt habe ich die Topo praktisch 2mal?
    Einmal die Normale, einmal die transparente Kopie.
    Wie bekomme ich denn jetzt die kopierte Topo in MS rein, um sie aufs GPS zu übertragen, daran mühe ich mich bis jetzt vergeblich.
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Gruß,
    Herbert :bye:
  • Hallo Herbert,
    ich mache es so:
    das Verzeichnis mit den transparenten Kacheln lege ich in dasselbe Verzeichnis wie die Orginalkacheln (z.B. C:\Garmin). Dann benenne ich das Orginal (z.B. Family_534) um in Family_534_orginal und das Verzeichnis mit den Kopien nenne ich dann Family_534
  • Danke!
    Manchmal ist das so einfach, da kommt man von alleine nicht drauf. :D :8
