Problem mit Trackback
    ich habe da mal ne Frage an euch!!
    Es geht um die Trackback Funktion,
    Wenn ich mit dem 60 CS eine vorher aufgezeichnete Strecke mit Trackback zurück verfolgen will, kommt bei mir immer die Meldung Track wird Verarbeitet.So weit so gut,nur danach tut sich nichts mehr (nach 1 Std hatte ich keine Lust mehr zu warten)!!!!!
    Die Meldung bleibt solange im Display bis ich auf Abruch gehe.
    Ich benutze CitySelect 7.0
    Blue Thunder
    das hört sich an wie einer der früheren Firmwarebugs.
    Welche Firmware hast Du auf Deinem Gerät?
    JLacky
  • Hallo JLacky,
    ich habe die Firmare 4.0 drauf.
    Blu Thunder
    Seltsam, mit der 4.0 sollte es eigentlich gehen.
    Ich habe gerade mal mit meinem 60CS, Firmware 4.05beta, die TrackBack-Funktion hoch und runter getestet. Aber es funktionierte alles so wie es sollte.
    Kannst Du mal beschreiben wie Du bei der Trackback-Funktion vorgehst,und wo genau der Abbruch erfolgt?
    Verwendest Du die TrackBack-Funktion auf dem ACTIVE LOG oder einem gespeicherten Track?
    Wie lange ist der Track auf dem die TrackBack-Funktion ausgeführt wird.
    Welche Karten hast Du installiert? Wie sind die Routingeinstellungen, Autorouting oder Luftlinienroute?
    JLacky
  • Also ich gehe ins Menue Tracks,wähle dort einen gespeicheten Track aus und anschließend wähle ich Trackback.
    Daraufhin bekomme ich die Meldung Zielpunkt für Trackback wählen.
    Ich wähle einen Punkt vom Track aus und drücke Enter.
    Danach kommt die Meldung Verarbeite Track......Abbr.
    Hat mein 60CS vieleicht einen Hardware Defeckt??????
    Habe auch jetzt die Version 4.05 Beta drauf,aber siehe oben :motz:
    Sollte ich vieleicht mal nen Reset durchführen????
    Oder alles auf Werkseinstellung zurück setzen???
    Installierte Karte ist CS Europa 7.0
    Routing steht auf Luftline
    Blue Thunder
    Ich habe das jetzt nochmal mit Deinen Einstellungen getesetes. Funktioniert alles Problemlos.
    Diese Meldung 'Verarbeite Track' erscheint nur für maximal 1 Sekunden und ist dann weg.
    Unwarscheinlich, da ansonsten mehr Funktionen nicht funktionieren dürften.
    Ist auf alle Fälle ein Versuch wert.
    Teste es evtl. auch mal im Vorführmodus.
    JLacky
  • Moin!
    Eigentlich ist es nur herumstochern im Dunkel:
    Hast Du die Trackbackfunktion mal mit verschiedenen Tracks versucht? Vielleicht ist gerade in dem von Dir aufgerufenem Track eine Unregelmäßigkeit, die bei der Berchnung dazu führt, das sich das Programm aufhängt?
    Sam
    Zitat von ugly sam@19.02.2006 - 01:35
    Moin!
    Sam
    Moin Mion
    die Tracks sind i.O. habe verschiedene Tracks versucht,immer das gleiche Track wird Verarbeitet nichts geht mehr. :motzi:
    Jetzt habe ich nen Hardreset gemmacht!!!!
    Und was soll ich sagen es klappt alles wie es soll
    :danke: :danke: :danke:
    Blue Thunder
  • Bei meinem 60CS war's genauso, hinzu kam dass sich der Positionszeiger bei Stillstand wild im Kreis drehte. Ich musste dauernd Reset machen. Geholfen hat mir ein Firmwareupdate. Nicht geholfen hat Garmin, die Antwort auf meine Email war "das 60CS hat die Funktion TrackBack nicht" LOL. Gut dass es dieses Forum hier gibt.
    Überprüf mal die Einstellung des Geschwindigkeitsfilters in den Marineeinstellungen. Da sollte AUTO stehen. Dann hört das 'Kreiseln' auf.
    JLacky
    Garmin??? wer ist Garmin????
    Es gibt doch JLacky :8 :8 :8 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Vergesst Garmin!!!!! Wendet euch vertrauensvoll an o.g. Person!!!!!
    Blue Thunder
