GPS Gerät für lange Wanderung gesucht
  • Hallo nochmals,
    Thema Batterien: Als Globetrotter wirst Du ja die energizer e2 Lithium-Batterien kennen?
    Sehr lange ohne nennenswerten Kapazitätsverlust lagerfähig, kältetauglich bis - 20 °C und lange Laufzeit (ähnlich oder besser als bei Spitzen-Alkalines), und dazu sind sie noch 40 % leichter. Verfügbar als AA und AAA. Nchteil: Oft überteuert angeboten, man bekommt aber mit etwas Googeln Angebote von 40er-Packs mit unter 1,90 Euro/Stück.
    Das handelsübliche Zink-Kohle-Zellen und auch hochwertige Alkalines bei Temperaturen unter 5 °C rapide an Kapazitätsbereitstellungsfähigkeit verlieren, wirst Du als Wanderer ja auch wissen. --- Falls nicht, sei es nur mal angemerkt, denn da kann es ja auch mal sehr kalt sein.
    viele Grüße
    Zitat von andreas.wernicke@16.06.2006 - 14:21
    Fazit: Zwei einfache "gelbe" eTrex mit S/W-Anzeige und ohne Kartenplotter tun es auch.
    Genau das Fazit passt nicht: Es müssen welchen sein, die die Tracklogs während der ganzen Zeit speichern können und dieses Feature haben nur die neuen x-Geräte. Die Laufzeit und Empfangseigenschaften nicht zu vergessen, aber das hatten wir hier schon
    Rainer
    Zitat von Joern_Weber@16.06.2006 - 13:57
    Am Beginn eines Teilabschittes einen Wegpunkt setzen, ist IMHO die sicherste Lösung. Trackabschnitte zu verwenden halte ich nicht für sinnvoll, da diese vom Empfänger bei Empfangsuntergrechung auch selbständig angelegt werden. Notfalls hilft auch ein Notizblock mit den Srat und End Koordinaten der Abschnitte..
    Wieder mal ein Volltreffer, Danke Joern.
    Es ist damit entschieden: Wegpunkt in Verbindung mit Notiz. So werde ich es auch mit der Topografie der Mauer machen (Wachtürme, Versorgungslager, Karawansereien, etc.). Prima. Danke für die Hilfe beim Denken.
    -chinoook
    Zitat von andreas.wernicke@16.06.2006 - 14:27
    Deswegen empfehle ich Dir als Globetrotter keine Lösung, die auf PDAs und Pocket PCs basiert. Proprietäre Handgeräte sind doch wesentlich robuster, laufen länger und zuverlässiger.
    Ok, ich selber hege eine tiefe Antipatie gegen diese Geräte. Ich habe mich aber in diesem Thread von den für mein Vorhaben spezifischen Vorteilen überzeugen lassen. Es wird auf eine Lösung hinauslaufen, die beiden Ansätzen genügt: Eine PDA-Lösung mit Kartenmaterial (1:2.7 Mio Karte, Sattelitenkarten mit overlay in Form von Höhenlinien und selbst eingetragenen Orten), gleichzeitig eine geeignete Form "Notizbuch", in dem die wirklich wichtigen Wegpunkte begleitend mitdokumentiert werden. Zusammen machts dann richtig Sinn: Notizen aus dem Buch verbunden mit allen gespeicherten kummulierten Tracks. Sollte eine der Teillösungen ausfallen, so sterbe ich nicht, weil ich genug für mich in der jeweils anderen halte. (Ein Notizbuch könnte z.b. ausfallen, in dem es von der Sicherheitspolizei beschlagnahmt wird. Speicherkarten werden die nicht finden ...).
    -chinoook
  • Vorab, ich hoffe, du weißt was du tust... die von dir geschilderte Reiseplanung scheint mir etwas arg blauäugig zu sein :blink: -- warst du schonmal in China, sprichst du chinesisch, hast du Erfahrung mit den Behörden dort, hast du dich mal mit Leuten die sich da vielleicht eher auskennen unterhalten?
    Zum Gerät: Ich suche selbst auch sowas seit langer Zeit. Die üblichen Hersteller (Garmin, Magellan, etc.) kannst für solche Touren pauschal vergessen. Deren Geräte sind nicht auf niedrigen Energieverbrauch, sondern auf eine Fülle an technischen Features, tolle Display-Anzeige, leichte Bedienbarkeit und allerlei Schnickschnack und Komfort ausgelegt, was der Gelegenheits-Wanderer für Ein-Tages-Touren eben so braucht.
    Es gibt GPS-Lösungen, die auf das Speichern vieler Wegpunkte sowie sehr lange Batterielaufzeiten ausgelegt sind. Das Problem ist: Es sind meist Spezialanfertigungen (z.B. zum Tracking von Tieren), sind nicht interaktiv bedienbar, und dazu noch verdammt teuer.
    Es gibt GPS-Chips, die wirklich extrem stromsparend sind, und mit denen man sich - entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt - selbst ein Gerät basteln könnte, das wirklich nichts kann ausser blöde alle X Zeit und auf Knopfdruck Positionen zu speichern. Leider fehlt mir dazu das nötige Hardware/Elektronikwissen und die Kosten wären hier wahrscheinlich auch wieder mal höher als bei einem fertigen Massenwarengerät.
    Eine Alternative zu Solarpanels sind Handkurbeln; Vorteil, man ist nicht wetterabhängig, Nachteil, man muss viel Energie investieren, die man eigentlich fürs Wandern braucht, und die auch irgendwo wieder herbekommen (Wasser, Nahrung, wo bekommt ihr das eigentlich alles her?). Auch hier wieder das Problem, daß die üblichen Geräte einfach viel zu große Stromfresser sind, also einfach nur an jedem Punkt den man speichern will mal kurz Kurbeln geht net (auch wenn genau das die ideale Lösung wäre).
    Ich habe mich in der Zwischenzeit in Ermangelung einer besseren Alternative für ein Gerät von Amaryllo entschieden (Amaryllo Trip Tracker). Grund: Es war günstig, es ist bedienbar, es unterstützt SD-Karten zum Speichern von Wegpunkten (hat auch einen ausreichenden internen Speicher), es wiegt nicht viel und hat eine längere Batterielaufzeit als die Standardgeräte die ich mir damals angeschaut habe.
    Nur, für lange Touren abseits der Zivilisation ist das trotzdem nix.
    Aus der Beschreibung des Gerätes: "Built-in rechargeable Lithium-ion battery (up to 32 hours in power saving mode)
    Genau. Auch wenn die Homepage des Gerätes gerade die Chinesische Mauer aus Aufmacher verwendet.
    TripTracker.
    Hast dessen Stromaufnahme mal gemessen? Zum Vergleich der Geko 201 nimmt 80mA/h.
    Gruss Joern Weber
    Ich war sieben mal in China, zuletzt diesen Februar/März und werde vorraussichtlich im Oktober das achte mal dort sein. Ich spreche Chinesisch und kann es auch leidlich lesen. Nein, ich habe keine Erfahrung mit den Behörden dort, aber es kennen sich meine Freundin (sie ist Chinesin) sowie ihre Verwandschaft und sonstiges soziales Geflecht dort aus. Ja, ich fühle mich für diese Aufgabe gewappnet ;-).
    Also ich denke schon, dass ich mit z.B. dem von Joern für diese Anwendung vorgeschlagenen Garmin Geko 201 für diese Aufgabe gewappnet bin. Eine Abschätzung weiter oben in diesem Thread zeigt, dass das mitzunehmende Gewicht an geeigneten Lithium-Batterien vertretbar ist. Damit ist die Solarpanel-Variante vermutlich schon gestorben (die ja nicht einmal leichter wäre), insbesondere wegen der unklaren atmosphärischen Extinktion. Nein, und Kurbeln will ich nicht den ganzen Tag, ich werde viel zu beobachten und zu notieren haben, da will ich Hände und Kopf frei haben. Zumal wir wohl die ganze Zeit am Erschöpfungslimit vortschreiten werden.
    Selber bauen halte ich auch für keine Option, da zum Einen ich in solchen Dingen über keine Erfahrung verfüge (was aber letztendlich nicht der Grund ist, da ich es ja einfach bis dahin lernen könnte) aber zum Zweiten ich sicher nicht bis dahin ein getestetes und hinreichend gehärtetes System haben werde.
    Wasser, Nahrung? Entlang der wenig bevölkerten Mauerbereiche (östliche Seidenstrasse, Provinzen Ningxia, Shaanxi, Shanxi) gibt es im Schnitt alle 35km ein Dorf oder eine kleine Siedlung. Wo es Menschen gibt, dort gibt es auch Wasser und Nahrungsmittel. Wir rechnen mit einer freundlichen Bevölkerung.
    -chinoook
    Okay, wenn du so viele Batterien mitschleppen willst. Mir wäre das zuviel und zu schwer (Gewicht / Volumen / Verpackung nicht vergessen). Teste das auf jeden Fall ausgiebig vorher, lauf meinetwegen hier in der Stadt mit dem Gerät rum, nimm Punkte auf Speicherkarten auf, benutze es genau so wie du es auf deiner Reise vorhast. Nur so siehst du, wieviel Energie das Gerät tatsächlich zieht (ist ja unter anderem auch von der Benutzungsart abhängig).
    Ich wünsch dir jedenfalls viel Erfolg.
    Kann ich die nicht aus der Verpackung nehmen und günstiger alternativ verpacken? Vieleicht in Klarsichtfolie?
    -chinoook
    Klar kannst du. Ich würde die warscheinlich nur mit Gummiband oder TESA bündeln. Darf sich halt nichts kurzschliessen können.
    Und auch wenns der xte Link zu Herrn Mössinger ist
    AccuSafe
    Ansman bietet das hier an
    Accu Box
    Hab ich und kann ich eigentlich nicht empfehlen. Schon 2 mal, war nach dem Flug der Deckel abgerissen, warum auch immer. Es war auch eigentlich immer das einzig beschädigte Teil im Gepäck. Das gute ist, Speicherkarten passen auch rein.
    Garmin 60 CS Firmeware 4.20 + Basecamp (alles am Mac)
    Zitat von Det22@18.06.2006 - 09:16
    Auch Globetrotter bietet es an.
    Diese Boxen sehen ja schön aus aber wenn ich bei 40 Batterien 10 Stück davon brauche, dann lande ich bei 100g. Da wirds doch wohl bei Gummiband und Klarsichtfolie bleiben.
    Dank und Gruss
    -chinoook
