Probleme beim Kartenlesen
    bin neu bei euch. Habe mir fürs Motorrad den Motorrad Navigator I besorgt.
    Soll Baugleich mit dem Street Pilot III sein.
    Ist der 2. Versuch. Das erste Gerät fand keine Satelliten.
    Hatte aber die Softare Map Source City Navigator Version 4 u. Update Vers. 6 aufgespielt.
    Bei dem neuen Gerät war nur die Version 4 dabei, also habe ich die Karten aus dem bereits installierten Programm ausgesucht und auf die Speicherkarte überspielt.
    Der Navigator sagt mit kann die Karten nicht entschlüsseln.
    Ist die Software mit dem Gerät gekoppelt ?
    nicht die Software sondern die Karten sind durch die Registrierung mit der Geräte-ID gekoppelt. Daher kannst Du die CN6 Karten von dem ersten GPS nicht mit dem zweiten nutzen... Wenn Du die CN6 auf Deinen Namen registriert hast, versuche das zweite GPS evtl. als Zweitgerät freizuschalten. Dann gibt es einen entsprechenden neuen Freischaltcode. Am besten wäre es natürlich, wenn Du die Registrierung von dem defekten auf das neue Gerät ändern könntest, da hilft nur eine Nachfrage bei Garmin.
    Grüße aus Dortmund,
    Jörg
    Grüße aus Dortmund,
    Jörg
    Hallo Jörg,
    besten Dank für Deine Info, habe mittlerweile die Version 4 installiert und bei Garmin erfahren, das ich die Version 8 aufgrund meines Registration Code kostenlos freischalten lassen kann.
    MfG
    Manfred
  • Hallo Manfred und Willkommen im Forum :bye:
    Du musst dir nur die UPDATE DVD CN Version8 kostenlos zuschicken lassen von der garmin Vertretung deines Landes.
    Anschließen einen neuen 25stelligen Freischaltcode holen und diesen auch in MS am PC eintragen,
    danach die CN v8 auf den garmin Datenchip überspielen.
    Silvia und Kurt aus Wien 10.
    Unsere GPS webseite
