  • Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man unter "begrenzter Anzahl von Schreibzyklen" verstehen soll.
    Gruß - Wolfgang
    ist das jetzt Ironie ??:p
    Flash-Speicher haben eine begrenzte Lebensdauer die in einer maximalen Anzahl an Lösch-Zyklen angegeben wird (10.000–100.000 Zyklen für NOR-Flash und bis zu 1 Million für NAND-Flash)
    Nachzulesen http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher , der Artikel auf den sich Franz bezieht..
    Harald
    Besser, ich flash jetzt nichts mehr.
    Hallo Wolfgang!
    Ich hoffe, Du verzeihst mir die Frage. Aber was bedeutet es, nichts mehr zu "blitzen"? Oder habe ich das jetzt falsch übersetzt? Mein Englisch ist leider nicht das Beste....
    :confused:
    276c mit 512 MB und CN NT 2010 / FW 5,7
  • Das Betriebssystem des 276c, also die Firmware wird im Flash-Speicher abgelegt. Also meint "flashen" das Aufspielen/Updaten der Firmware.
    Hey prima! Da kann Garmin ja noch ein paar Releases raushauen!
    (Aber im Ernst: Ich hatte davon nicht den blassesten Schimmer. Hätten ja auch 100 Zyklen sein können ... oder so.)
    Gruß - Wolfgang
  • Hallo
    Habe seit etwa 4 Wochen nun die Firmware 4.5 inkl. Voice Update auf meinem 276C. Bis auf die bekannten "Routingprobleme" habe ich aber einen anderer Bug der seeeehr nervt. Das Gerät "friert" plötzlich ein :mad: - die Position und Geschwindigkeit bleiben gleich. Wenn man das Gerät dann abschaltet und neu startet funktioniert es wieder.
    Kennt das jemand? Lösung? (Bitte nicht die Antwort 3.7 :D )
    Gruss Marco
  • Hallo
    Die lösung ist einfach : "Warten"
    Die 4.5 Version denkt weiter ;) !?! . Wenn du mal in einem langen Tunnel fährst wo mit sicherheit KEIN Empfang ist, bleibt die Geschwindigkeitsanzeige konstant und es "fahrt" weiter, Erst viiiiiel später kommt die Meldung "Kein Empfang". Auch ist es mir schon passiert, wenn ich stand und die Satelittenverbindung abriss, das alles "Einfriert". Aber irgendwann gehts weiter !!!
    Die meldung "Kein Empfang" wird meines erachtens einfach herausgezögert
    Ob ich das gut finde ??? noch keine meinung :confused:
    Gruß Ulrich
  • Dazu hatte ich am 23.10. in diesem Thread schon mal gepostet (Zurückblättern kann nie schaden ...):
  • Wenn du mal in einem langen Tunnel fährst wo mit sicherheit KEIN Empfang ist, bleibt die Geschwindigkeitsanzeige konstant und es "fahrt" weiter, Erst viiiiiel später kommt die Meldung "Kein Empfang". Auch ist es mir schon passiert, wenn ich stand und die Satelittenverbindung abriss, das alles "Einfriert". Aber irgendwann gehts weiter !!!
    Wenn ich das richtig verstehe, redet Ihr gerade aneinander (bzw. Du eher an ihm) vorbei: Du sprichst davon, dass das GPS bei abreissendem Empfang zunächst mit konstanter Geschwindigkeit und Richtung weiterrechnet (und auch die Positionsveränderung entsprechend weitermalt), um erst nach 5 bis 10 Sekunden den Verlust zu melden.
    Das ist vollkommen normal und IMHO auch gut so.
    Er hingegen spricht vom Einfrieren u. a. der Position(!) (mglw. einhergehend mit komplett ausbleibenden Reaktionen auf Tastendrücke) bei freier Fahrt durch offenes Land.
    Das ist IMHO gar nicht normal und ziemlich schlecht.
    Auf jeden Fall sind das meiner Meinung nach zwei komplett verschiedene Dinge.
    Ich schon. Und das war im übrigen auch in der 3.70 schon so.
    Greets, Magpie - die Antwort ist zweiundvier... ähem, nee, 3.70 ... :cool:
  • Kann mir einer Erklären wieso sich bei den Neuen 276C die FW 3.70 nicht mehr aufspielen lässt wurde das schon mehrmals versucht? auch mit Stromkabel?
    Ist jedenfalls ein Grund noch mehr auf meinem 276C mit FW 3.70 aufzupassen solange es keine bessere FW gibt
    Gruss Franz
  • Hallo Magpie
    Wenn du den von mir geschriebenen und von dir zitierten Satz kommplett liest
    steht da genau das drin ...
    Beide Varianten sind mir gesten passiert
    Hinweg zum Kunden.....
    Variante 1. es zeigte mir im Tunnel noch 2 Abbiegungen an bevor es Kapitulierte
    Rückweg vom Kunden....
    Variante 2. "Schockgefrieren" - allerdings war 200 Mtr vor dem Tunnel eine Ampel an der ich anhalten mußte. ( GPS Stand mit 53 Km/H)
    Ich habe das Gefühl das Gerät berücksichtigt die letzten Aktivitäten !?
    Gruß Ulrich
  • Was mir unter 4.5 besonders auffällt, ist, dass auf der Navigationsseite die Geschwindigkeits- sowie Höhenangabe oft "einfrieren". Und dies mitten in freier Landschaft, wo ein Satellitenempfang grundsätzlich gegeben sein sollte.
    Außerdem bin ich der Meinung, dass sich die Routenneuberechnung deutlich verlangsamt hat ;) . Subjektive Meinung von mir oder wie seht ihr das?
  • Also, ich probiere es nochmals:
    Bei freier Fahr im freien Gelände - kein Wald, kein Tunnel, keine Wolken. Dann bleibt der Screen stehen - eingefroren (Position, Höhe, Geschwindigkeit). Menü läst sich umschalten - GPS Status, mehrere Satelliten vorhanden und grün. Dieser Screen ist aber meiner Meinung nach auch eingefroren, da sich trotz Positionswechsel nichts am Status ändert.
    Gerät ausschalten und einschalten - Satelliten sehr schnell erfasst und alles wieder OK.
    Gruss Marco
  • und morgen testen wir 4.6
    immer wieder was neues, das gefällt mir eben an dem Navi...
  • WAS an der 3.7 ist es eigentlich, daß alle so schwärmen?
    Ich habe die 4.2, schon wg. des 512 MB Speichers und kann nicht klagen. So wie man spielt mit Nebenstraßen bevorzugen - vermeiden werde ich über allerkleinste Straße geroutet.
    Christian
  • Der Hauptgrund ist das Routen bei FW 3.70 wird meist Sinnvoll Geroutet (was sinnvoll ist lasse ich mal dahingestellt) und mit einigen wenigen Wegpunkten die Route dorthin zu führen wie ich es will
    Kein Einfrieren des 276C (Empfangsverlust Trotz Etlicher grüner Balken wobei der Empfang sich nur durch erneutes Einschalten wieder Einstellt)
    keine Abgebrochenen Sprachansagen die Nerven
    Bei der 4.xx ist die Kartendarstellung besser(Kontrastreicher)
    Das Finde Menue ist besser
    Angeblich sind die Abgebrochenen Sprachansagen durch das Neue Voice Uptate behoben worden (Werden ja sehen )
    Zum Routing bei FW 4.xx kommen Teilweise unsinnige Routen mit Umwegen heraus und brauchen eine Erhebliche Nachbearbeitung (Wegpunkte)bis die Route Stimmt
    Bei FW 4.xx wird manchmal Trotz ausgeschalteter Neuberechnung Neuberechnet wenn man die Route verlässt
    Es scheint so das Ab FW 4.xx der 276 C Bundesstrassen und Landstrassen nicht mehr unterscheiden kann
    Ob das jetzt mit der FW 4.60 behoben worden ist kann ich noch nicht Sagen
    Wenn man nicht im Gerät Plant sondern nur in Mapsource ist auch die 4.xx in Ordnung bis auf das Einfrieren und die Sprachansage
    Gruss Franz
    Das Routing.
    Was sollte die 4.2 da mehr können als die 3.70? Ich habe die 3.70 drauf und verwende ebenfalls 512er Karten. Problemlos.
    Tja, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. :)
    Greets, Magpie
