Vielleicht kann es wer vom Esel auf einen Share-Server legen. Wäre nett
>Esel
aha. Wir reden also von eDonkey, eMule, ed2k-Netzwerk und Filesharing usw, sagt zumindest Tante Guggl, http://www.gulli.com/filesharing/programme/
arno -
wenn ihr euch den link mal genauer anschaut, werdet ihr sehen, das dort einfach nur die Version 3.9 zusammen mit Dkill und einer gezipten Anleitung vorliegt. Also alles, was man hier im thread bereits lesen kann...Gruß
Harald -
Moin zusammen,
ehrlich gesagt habe ich meine Zweifel, dass dieser Beitrag vom "echten" Norbert stammt. Auf seiner HP findet man keinen Hinweis....
Gruss Tom
Ist mir auch schon durch den Kopf. Da hätte er seine ganze Strategie aufgeben müssen. Wenn er um gedacht hätte und sein Tool jetzt quasi als letzten Akt frei im Netz weiterverbreiten lässt, hätte er wohl die Zeitsperre entfernt... was ja angeblich genau nicht der Fall ist...
ich suche dringend eine auf XP funktionierende Version von NH-TopTrans. Kann mir jemand helfen? Gruß Johannes -
Ich verwende ab jetzt "gpsbabel" + den dazugehörigen Patch um geogrid (ovl) und kml Dateien umwandeln zu können. Dieses Programm funktioniert mindestens genau so gut. Damit ist NH-TopTrans endgültig Geschichte:
Hier der Patch:
http://www.pocketnavigation.de….php?attachmentid=1022408
Und hier gpsbabel:
Pyraser -
Hallo Pyraser,
könntes du mal die beiliegende OVL-Datei in GPX umwandeln? Das ist eine OVL aus Austria MAP Fly 4 vom "Deutschen Eck" bei Salzburg. Irgendwie krieg ich es nicht hin, den Track richtig umzuwandeln und in GPS-Track Analyse GTA4 einzulesen. Ich mach da vielleicht was falsch, vielleicht ist aber auch die OVL der AMAP anders als deine OVL-Dateien.
arno -
Hallo Arno,
mit dem Navigation PlugIn für den Geogrid-Viewer kannst Du die Datei (ovl Binär-Format) als gpx speichern.
Gruss Tom
Schon klar.** Dennoch weiss ich nicht ob die gepatchte Version von gpsbabel das mit einer OVL aus AMAP auch kann. Vielleicht mach ich was falsch, weil ich kriegs nicht hin.
**Edit: Ich hätte gpsbabel nur gern als Batch-Konvertierung benutzt. -
Habs gerade versucht und Deine ovl funktioniert auch bei mir nicht.
Ich denke hier müssen mal die Profis ran, sorry.mfg
Pyraser -
Hallo Arno,
dein Overlay ist im Binärformat, das nur die Geogrid-Viewer der AMAP und der TOP25/50/200 verarbeiten.
Speichere das Overlay nochmal aus der AMAP heraus im ASCII-Text-Format und füttere dann GPS Babel damit.
Nordlicht -
peinlich.
Dennoch funktioniert es nicht. Gpsbabel erstellt eine gpx-Datei, sieht sinnvoll aus, aber GTA4 macht nichts wenn man sie öffnet. Ich hab die ASCII-OVL und die gpx-Datei beigelegt, gpsbabel hat tracks, routen, waypoints konvertiert, von "Geogrid-Viewer" nach "GPX XML". Folgende Kommandozeile wird verwendet:
gpsbabel.exe -p "" -w -r -t -i overlay -f "C:\test\DeutschesEck.ovl" -o gpx -F "C:\test\DeutschesEck.gpx"
arno -
Diese gpx-Datei enthaelt eine Route (und nur das). Wenn ich mich recht entsinne, steht das "T" GTA doch fuer "track", oder ... ? :p(Unwichtige Zusatzfrage, was macht -p "" ? Hab in der manpage zu gpsbabel keine solche option gefunden ... ebensowenig wie ein format overlay. Aber gut, oben war die Rede von einem patch ...?)
aha *kopfkratz*. Unter Filter (gpsbabel GUI) kann man Routen in Tracks umwandeln, das macht dann:
gpsbabel.exe -p "" -t -i overlay -f "C:\test\x.ovl" -x transform,trk=rte,del=n -o gpx -F "C:\test\xTransform.gpx"
Diese Datei kann dann in gTa4, T für Track , importiert werden . Problem gelöst.
und gpsbabel /? liefert
[INDENT]Options:
-p Preferences file (gpsbabel.ini)
[/INDENT]arno -
ich suche dringend eine auf XP funktionierende Version von NH-TopTrans. Kann mir jemand helfen? Gruß JohannesDie an verschiedenen Stellen erwähnte Verwendung von DKILL zusammen mit TopTrans (Version egal) funktioniert bei mir auch auf WinXP SP2.
_____Mann kann sich auch eine Batch Datei stricken, die einfach die entsprechenden Einträge in die Reg macht und dann das Programm aufruft. Batchdateien sind ja irgendwie aus der Mode gekommen mit bunten Klickoberflächen, aber nach wie vor sehr nützlich
Regeinträge können per batch einfach hinzugefügt und gelöscht werden.
Ganz so einfach ist das mit einer einfachen Batchdatei auch nicht. Wenn man die entsprechenden Einträge in der Registry anpasst, muss immer noch beim Start von TopTrans das Datum vor 2007 liegen, sonst wird das nix. Wenn man nun in der Batchdatei erst das Datum zurücksetzt, dann TopTrans startet, damit arbeitet und abschließend das Datum wieder auf das aktuelle setzt, hat man ein spezielles Problem:
Während man mit TopTrans arbeitet, ist das Datum ja vor 2007, d.h. alle unter TopTrans abgespeicherten Dateien besitzen einen nicht aktuellen Zeitstempel. Diesen müsste man nach Beenden von TopTrans anpassen. Es sei denn, den User interessiert das Datum der gespeicherten Dateien nicht.
Um diese Problematik zu umgehen, benutzt man DKILl. Dieses setzt erst das Datum zurück, startet TopTrans, wartet ein wenig und setzt dann das Datum wieder auf das aktuelle. TopTrans arbeitet dann also in der aktuell gültigen Zeitrechnung.
Natürlich kann man zu diesem Zweck auch andere Tools verwenden (erweiterte Batch-/Script-/Makro-Tools), aber dann ist es auch keine einfache Batchdatei mehr und ist einem Nicht-EDV-Versierten nicht zuzumuten.
PS: Entsprechendes Know how vorausgesetzt könnte man TopTrans auch cracken und die Zeitabfrage eliminieren, aber das ist für Normalsterbliche noch komplizierter.
... aber nur, wenn man TopTrans nicht mit "start" aufruft. Ich hab momentan leider das Programm nicht zur Verfügung. Versucht mal folgende Batchdatei:
@echo off
rem ändert das systemdatum, lädt einen reg-key, startet ein programm, ändert das datum zurück
rem ****************************************************************
rem drei eingaben sind erforderlich:
rem datum eintragen, auf das temporär zurückgesetzt werden soll
set tempDatum=31-12-2006
rem reg-datei eintragen, die geladen werden soll
set regDatei=c:\pfad\einstellungen.reg
rem exe-datei eintragen, die gestartet werden soll
set exeDatei=c:\programme\meine.exe
rem aktuelles datum speichern
set aktDatum=%date%
rem systemdatum auf das temporäre datum setzen
date %tempDatum%
rem reg-datei laden
regedit /S %regDatei%
rem exe-datei aufrufen, "start" ist entscheidend
rem die batchdatei läuft nach dem start der exe weiter
rem ohne auf die beendigung der exe zu warten.
start %exeDatei%
rem falls die exe lange braucht zum starten, machen wir eine pause (rem entfernen)
rem ping 127.0.0.0 >nul
rem datum wieder auf das aktuelle datum setzen
date %aktDatum%
rem aufräumen
set aktDatum=
set tempDatum=
set regDatei=
set exeDatei= -
nun stehe ich davor, habe mit Mühe und Not entschlüsselt, wie ich von Magellan Sportrak die Daten in den PC bekomme, dass ich zur Umwandlung auf Magicmaps-Dateien NH-Top50Trans brauche, und nun läuft nix mehr. Nicht mal mehr das Herunterladen.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im Voraus -
Moin papalo,
willkommen im Naviboard.
Da ich in der Magellan-Welt nicht so zu hause bin. Warum benötigst Du MagicMaps-Dateien? MagicMaps kann doch gpx lesen.
Gruss Tom
moin tom,
das muss ich mal ausprobieren. bisher hat´s noch nicht geklappt mit gpx-dateien. irgend jemand meinte immer, es müssten txt-dateien sein. wenn´s läuft :p , werde ich davon berichten. wenn nicht werde ich weiter suchen.
