GTA.NET-Entwicklung - Fotos mit GPS-EXIF-Daten?
  • Hallo Blackwilli,
    schönes Tool, daß du da gerade implantierst. Die autom. Bilderzuordnung wird sicher eine erhebliche Erleichertung. Für die Anordnung von mehreren Bildern an einen Zeitpunkt (z.B. Fotos auf der Passhöhe) wäre evtl. eine Duplizierung der Trackpoints sinnvoll, um die weiteren Fotos nicht auf die Reise zu schicken, also auf den Weg "nach unten"
    Super Arbeit, die du da leistest.
    Ich freue mich auch schon auf deine fertige Arbeit.
    Aber: da meine alte Heimat um die Ecke vom Köterberg liegt...
    dein GPS zeigt nur 486m an? Viieeel zu wenig! Offiziell hat er doch 496m, und kratzt schon beinahe an den 500!!! Mit Fernmeldetrum sinds noch viel mehr...
    Gruß Reinhard
    und: schönes Neues Jahr 2007
  • ... Für die Anordnung von mehreren Bildern an einen Zeitpunkt (z.B. Fotos auf der Passhöhe) wäre evtl. eine Duplizierung der Trackpoints sinnvoll, um die weiteren Fotos nicht auf die Reise zu schicken, also auf den Weg "nach unten" ...
    Zu jedem Trackpoint können unbegrenzt Bilder hinzugefügt werden - Wenn man während einer längeren Pause also 50 Bilder macht, werden die auch alle diesem Trackpoint zugeordnet.
    dein GPS zeigt nur 486m an? Viieeel zu wenig! Offiziell hat er doch 496m, ...
    Der wahre Meßwert war auch höher, diesen Track habe ich aber in GTA.NET mit der neuen Funktion "geglättet". Das bleibt natürlich auch an den Spitzen nicht ohne Folgen.
    blackwilli
  • Hallo Blackwilli,
    interessehalber die Nachfrage: was wird geglättet, und welche Wirkung erzeugst du damit bzw. willst du damit erzeugen? (Mittelwertbildung zwischen zwei Trackpoints?)
    Gruß Reinhard
  • Hallo Reinhard,
    zur Erklärung hier ein Auszug aus der Hilfe von GPS-Track-Analyse.NET:
    blackwilli
  • Danke, kapiert.
    Hört sich sinnvoll und gut an. Und für den Fall der Fälle abschaltbar.
    Perfekt!
    Gruß Reinhard
  • Nicht zu vergessen ist dabei, dass die angezeigte GPS-Genauigkeit kein absolutes Maximum darstellt. Es ist durchaus möglich, dass die GPS-Genauigkeit zu klein angegeben wurde. Ein kurzes Zitat von Kowoma zum Thema:
    Garmin's Genauigkeitsangabe
    Die Genauigkeitsanzeige der Garmin-GPS sorgt häufig für Verwirrung. Was bedeutet nun eigentlich, wenn das Gerät beispielsweise anzeigt: Genauigkeit: 4 m. (Dies ist ein häufig zu erreichender Wert)
    Die Anzeige bezieht sich auf die sogenannte 50 % CEP (Circular Error Probable). Das heisst, dass sich 50 % aller Messungen in einem Kreis mit dem angegeben Radius befinden, also hier 4 m. Das bedeutet aber auch, das die Hälfte der Messpunkte ausserhalb dieses Radius sind. Es ist aber weiterhin so, dass sich 95 % aller Messpunkte innerhalb eines Kreises mit dem doppelten angegebenen Radius befinden. Und weiterhin 98,9 % der Messungen in einem Kreis mit dem 2,55 fachen Radius. Nahezu alle Punkte befinden sich also im angegebenen Beispiel in einem Kreis mit etwa 10 m Radius. Die bestimmte Position ist dann also praktisch immer auf etwa schlimmstenfalls 10 m genau.
    @blackwilli:
    Das soll deine exzelente Arbeit nicht schmälern. Will einfach darauf hinweisen, dass die Genauigkeitsangaben eben selber auch nicht exakt bestimmt werden können und einer eigentlich doch erheblichen Toleranz unterworfen sind.
  • .... @blackwilli:
    Ja, ich kenne die Problematik der Genauigkeitsangaben bei Garmin-Geräten und man kann davon ausgehen, das dies bei allen Geräten in etwa gleich gehandhabt wird. Würde man nämlich versuchen immer die aktuell berechnete Abweichung anzuzeigen, würden die Werte so stark hin- und herspringen, dass man auch nichts damit anfangen kann. Im Prinzip ist das also auch nichts anderes als eine "statistische Glättung".
    Aber mal zurück zum Thema EXIF:
    Bin da auf ein echtes Problem gestoßen: Die vorhandenen EXIF-Daten kann ich mittlerweile auslesen, verändern und auch wieder schreiben. Aber wie die Unterstreichung schon befürchten lässt, eben nur die schon vorhandenen Datensätze. D.h. ich kann bisher keine GPS-Daten in ein Bild schreiben, in dem noch keine GPS-Daten standen. VisualStudio unterstützt kein Erweitern der Property-Hashtable, weder in VB, C++ oder asp.net. Cooler Kommentar in der Hilfe: "Das Festlegen von Eigenschaftenelementen ist schwierig ....". :motz:
    Habe schon mal sämtliche Entwicklerforen die ich finden konnte durchsucht, nichts.
    Wenn jemand einen sinnigen Tipp hat: Her damit. ;)
    Werde zwischenzeitlich mal versuchen, die Bilddateien direkt per Byteoperationen dazu zu bringen, auf mich zu hören. Ist aber extrem aufwendig und später Fehleranfällig.:confused:
    blackwilli
  • Hallo blackwilli,
    GDI+ soll das können, ob du das in deinem Programm verwenden kannst kann ich dir leider nicht Sagen.
    Edit: Eventl. hilft dir das weiter.
    Gruss Kerstin
    Hallo blackwilli,
    Gruss Kerstin
    Tja, das ist die schwammige Aussage von Microsoft, das man Image.Propertys lesen und schreiben kann. Stimmt auch, aber nur bereits im Image vorhandene. Jedenfalls ist die Image.PropertyItems-Table ReadOnly.
    ich bin leider kein programmierer. aber geht es denn nicht mit einer library?
    exiv2 (C++)
    http://www.exiv2.org/example2.html
    Das sieht schon ziemlich vielversprechend aus, muß ich mal durcharbeiten.
    Danke erstmal.
    blackwilli
    Nachtrag:
    Also der Tipp mit exiv2 war schon mal sehr gut! :brav:
    Wieso finde ich sowas nicht? Aber Spaß beiseite, das ist ein immenses Open-Source-Projekt, in dem eine Menge Arbeit steckt.
    Ich werde mal sehen, inwieweit ich das Command-Line-Tool verwenden kann, der erste Eindruck ist aber sehr gut und die Autoren haben das Tool explizit zur Verwendung und Weitergabe in eigenen Projekten freigegeben. Sehr nobel. Spart mir einige schlaflose Nächte.^_^
    Das Command-Line-Tool ist übrigens für ALLE sehr interessant und kann über selbsterstellte cmd.txt Dateien im Batchmodus betrieben werden!
    Also danke nochmal
    blackwilli
  • http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
    kann neben JPG sogar auch RAWs umwandeln.
    Eventuell kann Dir dazu auch ein Mail an
    Phil Harvey weiterhelfen.
    Seine Adresse ist in der 1. Zeile des README-Files.
    Vielleicht kannst Du es als batch-Aufruf in Dein System einbauen.
    Würde viel Arbeit ersparen.
    LICENSE: Es ist als freie Software deklariert.
  • Danke, das Tool hatte ich mir auch schon angesehen, aber exiv2 hat m.E. einen komfortablere Aufrufmechanismus und ist auch kleiner.
    Ich werde wahrscheinlich exiv2 verwenden und mit dem setup ausliefern, was auch so nach der Lizenzvereinbarung gestattet ist. Zu ersten Tests der Implementation in GTA werde ich wohl morgen kommen, werde Euch dann darüber berichten.
    blackwilli
  • Wobei exiftool CR2 unterstützt (lesen/schreiben) und exiv2 (lesen/-???-) scheinbar nicht, außer ich habe was übersehen.
    Doch, darum geht es ja gerade. Mit DotNet allein kann ich EXIF lesen und auch bereits vorhandene Propertys wieder schreiben/überschreiben, aber keine neuen hinzufügen.
    Wie aufwendig das Lesen und vor allem Schreiben von EXIF ist, sieht man schon an der Größe der Tools von 1,2 bis 1,7 MB. Und die können nur das.
    blackwilli
  • Also der Tipp mit exiv2 war schon mal sehr gut! :brav:
    bittesehr :)
    ich bin halt recht bewandert im "finden"... übrigends finde ich auch software bugs ;)
  • Hallöchen,
    also ich habe mich seeeehr intensiv mit dem Tool exiv2 beschäftigt, die letzten Tage so zusammen gerechnet um die 20 Stunden. Es funktioniert im DOS-Modus mit einzelnen Dateien gut, auch das Erstellen von cmd-Steuerdateien habe ich gelöst, um eben gleich mehrere Tags zu ändern. Der programmgesteuerte Aufruf von GTA aus funktioniert jetzt auch.
    Und nun kommen die Probleme: exiv2 scheint auch wieder mal mit der heißen Nadel gestrickt zu sein:
    • Die Fotodateien werden mal direkt geändert, mal wird eine neue Datei mit einem anderen Extension (!) erstellt. Das Ergebnis ist nicht vorhersehbar. Aus Harz005.jpg wird z.B. Harz005.jpg3624. Die Zahlenfolge entsteht entgegen der Beschreibung vollkommen willkürlich. Hat mich eine Menge Arbeit gekostet, die Files von GTA wieder zu finden und zurückbenennen zu lassen.
    • Das Renaming von exiv2 kann man nicht beeinflussen, wenn man exiv2 mit einer cmd.txt aufruft, was aber bei der Fülle der Änderungen sein muß.
    • Ruft man exiv2 für mehrere Dateien nacheinander auf, wird fast immer eine Datei einfach weggelassen. Nach einigen Stunden Debugging stand fest, dass das Problem bei exiv2 liegt.
    • Fotodateien, die irgendwelche Zeichen enthalten, die die Amis nicht mögen (wie z.B. Umlaute), werden einfach ausgelassen.
    • exiv2 gibt die bearbeiteten Dateien manchmal nicht sofort wieder frei, so dass das System und damit GTA im direkten Programmablauf nicht wieder darauf zufreifen können.
    Das schwierige an der Sache ist, das diese Eigenarten von exiv2 nach einem Zufallsprinzip zu entstehen erscheinen. Ich habe es bis jetzt jedenfalls nicht geschafft, 5 markierte Dateien nacheinander automatisch sauber von exiv2 ändern und wieder von GTA einlesen zu lassen.:motz:
    Die exiv2-Library ist ja ganz schön, aber um die anzupassen und nach VB.NET umzuschreiben, fehlt mir einfach die Zeit.
    Nebenbei habe ich auch noch fleißig das Web nach anderen Möglichkeiten durchsucht und auch das eine oder andere .NET oder C++ - Tool gefunden, über die behauptet wurde, sie könnten Exif-Tags schreiben. Nach näherer Untersuchung stellte sich aber jedesmal heraus, dass wieder nur bereits vorhandene Tags geschrieben werden können.:confused:
    Vieleicht hat ja jemand noch eine Idee?
    blackwilli
  • Hallo blackwilli,
    schau dir diese Skripte mal an, eventl. helfen die dir weiter.
    Besonders EditExifInfo und Saver 36.
    Gruss Kerstin
