Verzögerte Anzeige beim Routing
  • Hi Leut´s
    Nach dem Einschalten des Zumo hab ich ein Reiseziel eingegeben, soweit so gut. Nach den ersten hundert Metern bleibt das Display stehen als wenn es festhängt. Zumo navigiert ganz normal weiter, zeigt Geschwindigkeit und alle Daten ganz normal an. Stoppt man das Routing verändert sich nichts drückt man auf Zoom ist die Landschaft ganz weg mit der Bemerkung Bildaufbau läuft oder so. Schalte ich ihn aus, warte ein paar Minuten und schalte ein, erscheint sofort das Display mit der Zieleingabe. Beim Klick auf die Karte hat sich wieder nichts getan außer Bildaufbau läuft. Nach ner viertel Stunde waren die Straßen plötzlich wieder da und alles in Ordnung.
    Ich muß dazu sagen das ich mit dem Poi-loader ca. 36000 pois (wie Tanke, und Sonderziele) auf der Festplatte eingegeben und mit dem Annäherungsalarm nur auf Entfernung eingestellt habe.
    Ich kann mir jedoch nicht vorstellen das das aufladen von poi´s in den Zumo die Ursache dafür ist, oder? :eek:
    Im übrigen habe ich vor dem aufspielen der poi´s noch keine derartigen Probleme gehabt. Wie gesagt nur das Display spinnt und er fährt das System so zusagen nicht runter.
    Vielleicht könnt ihr mir hierbei weiterhelfen ob das Problem schon einmal woanders aufgetaucht ist oder ob mein Gerät eventuell defekt ist.
    Difuss
  • vieleicht die neuste Firmware noch einmal drüber bügeln . alle POIs
    löschen und dann sehen ob die Probleme immer noch bestehen .Wenn ja
    zurück zum Händler normal ist das nicht. Noch ein Tipp: Battdeckel öffnen
    Accu entfernen und wieder einlegen deckel schliessen anschalten
    gruss
  • Je mehr POIs du drinnen hast, insbesondere mit Alarmen, desto länger braucht das Garmin zum Bildaufbau, ist übrigens beim Zumo, beim Vista und beim 278 genauso.
    Der immense Usus exterritorialer Vokabeln in der germanistischen Linguistik ist mit dezidiertem Fanatismus auf das maximale Minimum zu reduzieren!
  • Vielen dank für eure info´s, werde ihn jetzt jeden Tag testen ob das phänomen wieder auftaucht.
    Difuss
  • phänomen des verzögerten bildaufbaus scheint immer nur beim ersten routing nach dem aufspielen der pois aufzutauchen, hatte bis jetzt keine weiteren aussetzer mehr.
    gruß
    difuss
