Hallo
Habe mir das Kabel mit offenen Enden für mein 2610 gekauft und in mein Motorrad eingebaut. Habe das Kabel für die Sprachausgabe (klinke 2,5) mit einen Adapterstecker auf 3,5 Klinke versehen und mit einer Verlängerung (Klinke 3,5) an meine MIT 30 Gegensprechanlage (Phone anschluß) angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem das ich bei Sprach ausgabe des Navi nur ein Rauschen habe. Ziehe ich den Klinkestecker ein stück aus der Buchse heraus, funktioniert die Sprachausgabe einwandfrei. Was habe ich falschgemacht? Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Hallo
Habe mir das Kabel mit offenen Enden für mein 2610 gekauft und in mein Motorrad eingebaut. Habe das Kabel für die Sprachausgabe (klinke 2,5) mit einen Adapterstecker auf 3,5 Klinke versehen und mit einer Verlängerung (Klinke 3,5) an meine MIT 30 Gegensprechanlage (Phone anschluß) angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem das ich bei Sprach ausgabe des Navi nur ein Rauschen habe. Ziehe ich den Klinkestecker ein stück aus der Buchse heraus, funktioniert die Sprachausgabe einwandfrei. Was habe ich falschgemacht? Hat jemand einen Lösungsvorschlag?Wie kommt die Klinke 2,5 an das Kabel mit den offenen Enden?
Wenn du es selber dran gemacht hast, hast du vermutlich eine Stecker fuer Stereo (3Polig) statt fuer Mono (2Polig) erwischt.
der Kontakt an der Spitze des Steckers ist bei beiden Arten identisch zu beschalten.
Bei der Stereoversion sind jedoch auf dem Schaft der Klinke zwei voneinander getrennte Kontakte, die musst du bruecken, dann geht auch eine Stereo-Klinke in einer Mono Klinkenbuchse.Gruss,
Torsten -
Sorry!
Am Kabel von Garmin ist eine 2,5 Buchse kein Stecker! War mein Fehler!;) -
Hab mein 2610 an der MIT 100.
Funktioniert prima, allerdings ging das nur mit galvanischer Trennung, weil die MIT 100 als auch das 2610 am gleichen Massepotential hängen. Eventuell müßtest du das Teil nachrüsten. Allerdings hab ich den Audioanschluß genutzt.
Markus -
Dann ist klar was es ist. Die Buchse am Garminkabel ist 2,5mm Klinke-Mono, aber dein Adapter von 2,5 auf 3,5 ist die Stereo Variante, und der Stecker von deinem MIT Dingsbums ist dan vermutlich wieder Mono. Das geht so nicht.
Schau dir mal den Klinkenstecker von einem Stereokopfhoerer an, dann siehst du schon, was ich meine.
Ich versuchs mal aufzumalen:Mono
--------Stecker Buchse
-------|-- /\___ >-----
^ ^Kontakt ^ ^Kontakt
Kontakt KontaktStereo
---------- Kontakt
-----|----|-- >--------- Kontakt
^ ^ ^Kontakt /\_______Kontakt
| Kontakt
KontaktSorry, besser krieg ichs nicht hin.
Gruss,
Torsten -
argh, jetzt hat er alle Leerzeichen rausgeworfen
Ah jetzt ja!
Also benötige ich eine Verlängerung Klinke stecker 3,5 / Klinke stecker 3,5 mono und eine über gang Klinge Buchse 3,5 auf Klinke Stecker 2,5 mono! Richtig?
Wo bekomme ich so etwas??? -
Da war sie wieder, die galvanische Trennung!
Meine ist übrigens auch von Meissner wie oben angegeben, war recht unkompliziert - Preis stimmt in etwa auch noch.
Markus -
Guten Morgen
Die hat jemand eine Aktuelle Adresse, Tel. oder ähnliches? Die Adresse www.meissner-komunikation.de gibt es nicht mehr! -
Kommt per PN
Markus -
Kommt per PN
Markus
Bitte auch an mich ne PN. Habe genau die gleiche Anlage und das gleiche Navi.
RIB -
Na dann ist ja alles gut !-)
Gruss,
Torsten -
Ich will dieses Thema noch einmal aufgreifen. Patrick schrieb, das er das 2610 an den Phoneanschluß dengeln wollte. Der Phoneanschluß hat Klinke und das galvanische Kabel von PMR auch!! Wie kriege ich zwei Klinken verbunden? Finde so eine Kupplung nirgendwo.
@ Patrick:
Wo hast du das her?
Die guten Postings beziehen sich hauptsächlich auf die MIT-100, und die hat zwei Audioeingänge. Die MIT-30 aber eben nur einen an dem das Radio hängt.
RIB
