Routing, Offroad Übergang und andere Erfahrungen
  • Hallo erst mal zusammen,
    ich bin neu hier, neu ist auch mein GPSMap76csx und neu sind die Erfahrungen mit dem Gerät.
    Mein Problem passt zu der Routen / Track-Problematik der letzten Threads aber vor allem auch zu einem älteren Beitrag von WebGandalf, welchen ich über die Suche gefunden hatte:
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=13030
    Nach zahlreichen "Trockenübungen" hatte ich am WE meinen ersten Outdoor-Einsatz (Wandern) wie folgt:
    - Route mit MagicMaps erstellt und als Route an das Gerät gesendet
    - Beim Startpunkt Beginn der Navigation
    Zu Beginn gab es keinerlei Probleme, ein freundliches Piepsen bei jeder größeren Richtungsänderung, dann aber....
    - ... habe ich offensichtlich einen Wegpunkt verpasst, das Gerät zeigte unbarmherzig auf den verpassten Wegpunkt und ignorierte, dass der nächste Wegpunkt bereits viel näher war. (Lösung: Neukalkulation)
    - ... wiederholte sich dieses Verhalten und ich entdeckte, dass dies nur dann passiert, wenn ich unterwegs mal die Kartendarstellung verlasse (siehe hierzu den o.a. Beitrag von WebGandalf) --> Bug??
    - ... das Piepsen blieb von hier an ebenfalls aus
    Meine Einstellungen: Routeneinstellung: Abbiegeinstruktionen AN, Führung: Luftlinienroute, OffRoad-Übergang: 20m
    Des weiteren habe ich gelernt, beim Planen der Route unbedingt exakt vorzugehen (auf der Karte sehr stark hineinzoomen), ist das richtig so?
    Ist das Verhalten des Gerätes normal (Das ist halt so) oder mache ich einen Anfänger-Fehler?
    @webGandalf: Wenn ich Dich schon zitiere - wie hast Du das Problem von damals gelöst?
    Freundliche Grüße
    irving9901
  • @webGandalf: Wenn ich Dich schon zitiere - wie hast Du das Problem von damals gelöst?
    Nun, zuerst einmal zitierst Du nicht mich sondern HermanTheGerman....
    Und bei mir ist es so, dass ich heute eigentlich nur noch mit Tracks und TracBack arbeite... Alles andere sind wirklich nur noch Ausnahmen, die die Regel bestätigen... Deshalb müsste ich jetzt gerade selber einen Testlauf starten. Grundsätzlich finde ich es eher komisch... sollte eigentlich weiterschalten. Könnte es sein, dass du mit Enter weiter kommst? Die Route geht meines Wissens im Normalfall auch nicht davon aus, dass Du von Anfang an läufst. Sollte also den nächsten Waypoint selber finden... Aber wie gesagt bin da im Moment auch nicht ganz Sattelfest, und das Gerät habe ich hier auch nicht zur Hand...
