hallo alle
Ich habe ein 2720 neu resp. mit allen updates geladen, die man so bei Garmin findet. Das Gerät ist super
Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist ein guter Anbieter von POIs, wobei mich vor allem die Blitzer interessieren. Das heisst, updates müssten regelmässig möglich sein und ich fahre vor allem in der Schweiz und im angrenzenden Ausland.
Und nein, es geht nicht ums rasen und/oder zu schnell fahren. Reine Präventiv-Massnahme.
Welche POI Anbieter nutzt ihr denn für Garmin?
-Erfahrungen?
-Vollständigkeit?
-Regelmässigkeit der updates?
-Genauigkeit und korrekte Anzeige der POIs?
-Handhabung?
Danke!
Die stationären Ampel- und Geschwindigkeitsblitzer bekommst Du bei:
http://www.radarfalle.de/
oder
http://www.scdb.info/
Dort mußt Du dich anmelden, und eine kleine Abogebühr bezahlen.
Wenn Du dann einen neuen Blitzer melden und einmessen kannst, bekommst Du einen Jahresbeitrag gutgeschrieben.
Die Datenbank ist immer sehr aktuell. So wollte ich einen neuen Blitzer, der am Donnerstag installiert wurde, am Samstag melden. Da war der neue Blitzer schon gemeldet und in der Datenbank.
Solange Du nur in Deiner Nähe rumfährst, mußt Du nur selten aktualisieren, vor jeder weiteren Tour empfehle ich Dir aber die Aktualisierung.
Im Netz gibt es auch PIOs mit beliebten Standorten von mobilen Blitzern. Die können für Berufskraftfahrer mit großem Aktionsradius interessant sein. Gelegentliche Tourer, die in ihrer Nähe die mobilen Standorte kennen, verwirrt die dauernde Warnung vor leeren "Gefahrenpunkten" mehr als sie nützt.
Limbo
Nachtrag:
Die Aktualität und Genauigkeit ist nicht zu übertreffen.
Die Handhabung auf dem Garmin 2720 ist sehr einfach.
In 2 Jahren hab ich selbst 4 Blitzer gemeldet, von denen 2 kurz nach der Einrichtung schon bekannt, aber nur noch nicht in meinem letzten Update waren.
Nur einen Blitzer auf dem platten Land hab ich festgestellt, der wohl nicht ganz neu, und doch noch ungekannt war. -
...du solltest dich aber auch mit der derzeitigen Situation zum Thema Radarwarner und POI beschäftigen. Demnach ist der Einsatz von Navis mit solchen Radarwarn-POIS sowohl in D als auch CH verboten und führt in CH sogar zur Beschlagnahmung des Gerätes. Ansonsten Suchfunktion oder auch nachlesen bei http://www.meintomtom.de/conte…-POIs_in_der_Schweiz.htmlhttp://www.meintomtom.de
Danke für die Infos und Tipps und Links
Und wegen der Rechtlichen Situation: Ich weiss, war ja auch nur eine Frage -
Hallo Blümchenpflücker,
www.pocketnavigation.de hat auch ein tolles Angebot für die Schweiz.
Registrieren ist allerdings notwendig, 15 Euronen sind pro Jahr dafür fällig.
Leistet aber genau das, was Du in Deiner Wunschliste stehen hast: Tägliches Update, genau, Vollständig je nach Meldung der "Gemeinde" (hab' seit diesen POIs keine Probleme mit Knöllchen): Ich bin voll zufrieden damit!mfg
Hans227
so, vielen Dank, habe mal einige POIs geladen und gleich getestet. Funktioniert wunderbar
Ich finde aber die Funktion im Menu nicht, wo ich die Alarmart umstellen kann. Im Moment (standardmässig) erhalte ich ein akustisches Signal (beep beep) sowie einen Balken unten horizontal mit der Anzeige, um welchen POI es sich handelt.
Kann ich das so einstellen, dass der POI optisch deutlicher auffällt, mit roten Pfeilen, oder rotem Balken oder sonstwas? In meinem Auto ist es so laut, dass mir der akustische Alarm vermutlich nicht immer ausreicht -
Beim BMW MNIII bzw. 2820 ist die Alarmart nicht einstellbar. Das 2720 wird sich wohl ähnlich verhalten. Du kannst lediglich das Gepiepse ausschalten:
Einstellungen - Allgemein - Annäherungsalarme - Akustisches Signal - ein/aus
Hier hilft der Optische Alarm in Form eines roten Balkens in der Fensteranzeige (normal). Dieser Balken stellt Dir die POI-Art dar und jammert mit einem härteren Text, falls Du schneller bist als der mögliche Blitzer zulässt. Einstellung mit:
Einstellungen - Allgemein - Annäherungsalarme - Visueller Alarm - ein/ausIn meinem Auto ist es so laut, dass mir der akustische Alarm vermutlich nicht immer ausreicht.
Dreh' das Radio leiser!Grüße
Hans227
Annäherungsalarme sind akustisch und visuell auf ''ein'', trotzdem kein roter Balken
liegt vermutlich an der Art der POIs, oder ich hab beim Import was falsch gemacht (habe für jede POI Art ausgewählt, bei welcher Distanz vor dem POI die Warnung angezeigt werden soll). Muss ich mal gucken...
Das Radio ist aus -
hast Du auch .... die Datenfelder auf "normal" eingestelt???. Kommt denn alternativ zum roten Balken "Oben" der schwarze Balken "unten" ?!
ja war auf 'breit', ja es kam der schwarze Balken unten - danke für den tipp
werde ich morgen gleich mal testen. Und wenn ich Zeit finde, fahre ich mal ein paar Strecken, die ich kenne, um die verschiedenen Einstellungen auszuprobieren. Da gibt es ja noch einige -
Wenn Du die Blitzer POIs richtig auf den 2720 geladen und eingestellt hast, bekommst Du die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder und die Ampelsymbole auf der Karte richtig angezeigt.
Limbo -
Ganz viele POIs aus europa nach ländern sortiert :
http://www.poihandler.com
gruss -
