Moin Alex,
Danke für die schnelle Antwort.
Mono ist o.k. da die Baehr-Anlage sowieso nur Mono am Universalanschluß hat.
Werde es demnächst nachbasteln und dir dann sagen ob es geklappt hat.
Danke
Rainer
Ist schon ein tolles Forum hier
Kabel-Eigenbau ZUMO <-> Baehr
- Zumo 550
- santa_maria
Hallo Karl,
auch dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei mir ist es kein richtiges Brummen, sondern eher das Summen der Zündung und des Blinkers.
Habe zwar so ein Enstörfilter von Baehr verbaut, es kommt aber trotzdem durch.
Werde die Anlage mal an einer andern Stelle am Bike einbauen, und so auch die Kabel nicht mehr an der Zündung usw. vorbeiführen, soll ja manchmal Wunder wirken.
LG
Rainer -
Hallo Rainer,
wegen der Micro-Intergration, kann dir vielleicht mein Lösungsvorschlag für die MIT weiterhelfen, funktioniert für Audio zwar nur Mono aber für mich OK. Siehe Anhang.
AlexHallo Alex,
danke für die super Skizze. Echt toll!!!
Ich habe noch eine Frage zu Stereo-Mono.
Es werden doch bei Stereo auf dem linken und rechten Kanal unterschiedliche Informationen übertragen. Du greifst auf Deiner Skizze vom Zumo-Audioausgang aber nur eine Seite ab. Ist es möglich Links und Rechts vor dem Übertrager zusammen zu führen um praktisch ein Monosummensignal zu erhalten oder erzeuge ich so an den Zumo Endstufen einen Kurzschluss?
Könnte alternativ dazu die Masse von Audio und Mikro am Zumo vor dem Übertrager verbunden werden, um einen Übertrageranschluss für den 2. Audiokanal frei zu bekommen und dann Links und Rechts nach dem Übertrager zusammenzuschliessen? Oder gibt das wieder einen Kurzschluss?
Fragen über Fragen:( aber ich bin nun mal nicht der große Elektriker
Danke schon mal für nachsichtige Erklärungen.Gruß
Sepp -
Sollte die Anleitung auch bei einer MIT 30 funktionieren?
Der Unterschied zwischen 30 und 100 liegt meines Wissens nach nur in der zusätzlichen Ansteuerung einer Funke. Die Ein- und Ausgänge sehen identisch aus.
Dieter
Hallo Alex,
Sepp
Hi Sepp,
ich habe selbst keine Lösung, aber gerade mal gegoogelt und folgende 2 Vorschläge in einem anderen Forum gefunden ...
Zitat1. "Die beiden Signalleitungen L&R über einen 1k widerstand zusammen an den eingang deines verstärkers anschließen. als koppelkondensator ein 0,22uF folientyp davorschalten. das wars."
2. "Die saubere Lösung wäre die Verbindung beider Signal + mittels Spannungsteiler. Um die 2 - 5 kOhm sollten ausreichen um einen ggf. auftretenden Stromfluss zu begrenzen ...
... Ich weiß, dass ein Spannungsteiler nichts anderes ist, als 2 Widerstände in Reihe, aber was ich nicht ganz verstehe oder einfach nur auf dem Schlauch stehe ist, wie ich da die beiden + und - anschließen soll ...
... Signalmasse ist eigentlich wurscht wo, aber weils schön aus sieht wird sie parallel abgegriffen und die beiden + Pins von rechten und linken Kanal über den Spannungsteiler verbunden. Zwischen beiden Widerständen greifst Du nun Dein Mono + ab."
wobei ich dafür aber keine Gewähr übernehme!
Alex -
Hallo Alex,
vielen Dank für deine Nachforschungen. Ich denke ich werde zur Sicherheit einen 3. Übertrager verwenden (kostet ja nicht die Welt). Dann habe ich die Möglichkeit Plus von linkem und rechtem Kanal nach den Übertragern zu verbinden (auch ohne dämpfende Widerstände) da ja nun galvanisch getrennt ist. Ich hoffe das funktioniert dann so. Testen kann ich es leider noch nicht, da ich meinen Zumo noch nicht habe. Wird aber so bald als möglich nachgereicht.
Tschau
Sepp -
Moin AlexD und Santa_Maria,
habe mir jetzt ein Kabel nach euren Schaltplänen gelötet. Sprachübertragung von Steffi, Handy und MP3 gut. Kein Rauschen nichts.
Vielen Dank!
Allerdings wenn ich beim Telefonieren spreche, kommt meine Stimme sehr verzerrt beim Gesprächspartner an.
Habe das Mikro nach AlexD seinem Schaltplan angeschlossen.
Meine Frage jetzt:Woher kommt die Verzerrung? Mikro Plus-Minus verwechselt? Oder was könnte es sein?
Wie ist der Anschluß am 2,5mm Klinkenstecker? Plus ist doch an der Spitze, oder?Habe als Gegensprechanlage die Baehr Active und das selbst gebaute Kabel am Universal-Eingang.
LG Rainer
Hallo Rainer,
wichtig ist, das der MikrofonStecker an der Halterung ein 2,5mm Mono ist. Signal ist die Spitze, Masse zum Kabel hin.
Verzerrung könnte ein verpolen am Mikro sein, kannst du ja am Übertrager mal tauschen.
Alex -
Hallo AlexD,
Habe ein Mono Stecker verwendet.
Weißt Du wo ich einen abgewinkelten bekommen kann?
Conrad hat leider nur den geraden.
Werde die Polarität überprüfen und Dir dann berichten.LG Rainer
Hi Rainer,
ich hab meinen von einem alten Ohrhörer abgeschnitten, hab ich mal bei Saturn für ca. 5 Euro gesehen.
Alex -
Hallo Alex,
Tschau
Sepp
Hallo zusammen da bin ich wieder
ich habe nun endlich mein Zumo und natürlich auch gleich die Verbindung mit der MIT100 getestet. Für die Blackbox habe ich wie angekündigt 3 Übertrager verwendet und Plus von li+re getrennt durchgeführt. Am Ausgang habe ich sie dann zwecks Monosummensignal verbunden. Funktioniert alles perfekt ohne Störungen.
Vielen Dank nochmal an AlexD und Santa_Maria für die tollen Schaltpläne.
Sepp -
Hallo Leute, habe gerade mit Interesse euren Beitrag gelesen. Hab nen Zumo 500 und ne MIP-200 die ja von den Eingängen her identisch ist.
Ich habe gerade einen Übertrager den ich schon hatte an den Ausgang des Zumos gehängt und würde jetzt gern den Mic Eingang auch über einen Übertrager benutzen. Dazu eine kurze Frage:Wie ist das wenn der Zumo eine Navidurchsage macht? Schaltet dann die MIT-Anlage nicht 15sec stumm?, das wäre dann bei der Menge der Durchsagen etwas nervig oder?. Wie sieht das mit euren Erfahrungen aus. Am Navieingang der MIT funktioniert es ja sehr gut. Aber den Handyanschluss habe ich bisher noch nicht benutzt?
Danke für eure Antworten und auch die Schaltpläne!!
Bernd -
So ich habe mir jetzt ein Kabel mit Übertrager zusammengebaut. Ich habe drei Übertrager verwendet um auch den anderen Stereokanal des Zumo nach den Übertragern mit einzuspeisen.
Ich habe dann noch einen Schalter miteingebaut um das Audiosignal das zum Handyeingang der MIP-200 führt abschalten zu können damit man nicht die Stummschaltezeit hat wenn man im nur Navibetrieb fährt.Ein erster Funktionstest hat super funktioniert *g
Bernd -
Monika
Hat das Label Zumo 550 hinzugefügt.
