Kompasseite beim Zumo
  • Hallo ihr Zumobetreiber
    er hat ne eigene Kompasseite bekommen und ein paar Daten dazu wie Höhe usw. mal morgen testen ob alles klappt.Auf die Kompasseite kommt man indem man den zweiten Knopf von unten drückt. viel Spaß
    ..die aber anscheinend nur im "nicht Routing Betrieb" aufgerufen werden kann.
    wenn geroutet wird funct es zumindestens bei mir nicht!.
    Volker
    Garmin Zumo XT
  • ich lasse gerade mal eine Simulation durchlaufen da klappt es
  • klingt schon mal toll. Hat sich was zum thema strassengewichtung getan? oder allgemein routing?
    mfg rob
  • * Added ability to treat certain route vias as shaping points which will not be flagged or announced
    Ist das Richtig, dass von nun an nicht mehr jeder "graue" Wegpunkt angesagt wird? Das wäre echt super. kann das jemand bestätigen?
    mfg rob
  • Hallo zusammen.
    Lasst mal eine Route ohne GPS Signal als Simulation laufen und klickt mal auf den blauen Pfeil (oder Auto pp).
    Wolfram
    mfg rob
    Zumindest heißt es genau das!
    Werde nachher auch mal geschwind updaten. Die Änderungen finde ich schon phänomenal und lassen mich ein noch viel glücklicherer zumo Besitzer sein als bisher. Bin auf die Kompassseite gespannt......
  • Hallo zusammen.
    Gruß Wolfram
    oder ohne GPS Signal ein Ziel suchen, rechts auf POSITION, dann auf LOS, Route simulieren NEIN und auf den Pfeil drücken.
    Wolfram
  • oder ohne GPS Signal ein Ziel suchen, rechts auf POSITION, dann auf LOS, Route simulieren NEIN und auf den Pfeil drücken.
    Wolfram
    ...kannst Du das nochmal klarer ansagen, schritt für schritt.
    Volker
    Garmin Zumo XT
  • ...kannst Du das nochmal klarer ansagen, schritt für schritt.
    Gruß Volker
    Hallo Volker.
    Gib mal irgend ein Ziel über ZIELEINGABE ein (GPS Signal ausgeschaltet), dann den Pfeil auf den gewünschten Punkt setzen, rechts unten auf POSITION drücken, danach auf LOS drücken, danach auf NEIN bei der Frage nach Route simulieren drücken und nochmal auf den Pfeil (oder Motorrad oder Auto) drücken.
    Du bekommst dann die genaue Position des Punktes angezeigt bekommen mit Höhenangabe und könntest den in Deine Favoriten übernehmen.
    Wolfram
  • ...ah, jetzt ja
    das hatte ich gesehen.
    Ich dachte Du hättest was "ganz Neues" entdeckt!!
    Gruß und Danke
    Volker
    und ic
    Garmin Zumo XT
  • * Added ability to treat certain route vias as shaping points which will not be flagged or announced. Qualified shaping points are Intersections and points on roads which are not addresses, such as I-35N or HwyA. Requires routes to be created with MapSource 6.12.1 or using the zumo route planner.
    Hallo zusammen.
    Ich hab`s ausprobiert.
    Mit MapSource egal welche Version geht`s noch nicht, mit dem Zumo schon.
    Macht eine Route und setzt die Punkte auf Landstraßen, Kreuzungen außer- und innerhalb von Städten sowie innerstädische Straßen mit Namen pp., da werde ihr sehen, welche "braunen Fähnchen" auftauchen und welche nicht mehr.
    Wolfram
  • hab ich was übersehen? Die 6.12.1 gibt es noch gar nicht. Die Beta ist bei 6.12.0.2
    Nee Du hast nix übersehen, heute morgen gekuckt auf der Ami Seite unn nix gefunden, na die hatten ja auch genug mit dem Zumo Software Update zu tun..:rolleyes: Gemach gemach, kommt Zeit kommt Garmin mit neuer MS...^_^
    Honda Integra, Zumo 660, Nüvi 3597, Montana 600, iPhone mit TomTom und Navigon zum Vergleich.
  • Hallo zusammen.
    Ich hab`s ausprobiert. Mit MapSource egal welche Version geht`s noch nicht, mit dem Zumo schon.
    Gruß Wolfram
    Hallo zusammen.
    Nochmal kurz zur Erklärung:
    Je nachdem wohin man die Punkte bei der Routenplanung (mit dem Zumo) setzt, tauchen die braunen Fähnchen auf dem Zumo auf oder nicht, je nachdem wie sie gesetzt wurden. Die Punkte als solche, auch wenn man sie nicht mehr sieht, sind aber noch vorhandenen und der Zumo verarbeitet sie auch entsprechend.
    Wolfram
