Problem mit Mapsource
  • Hallo Navi-Spezialisten,
    heute beim Starten des Programmes erscheint folgender Hinweis:
    In der Registrierung von Map Source ist ein Problem aufgetreten.
    Installieren und starten Sie Map Source erneut.
    Frage: verliere ich dadurch meine zweite Installationsberechtigung?
    Was soll ich tun?
    Danke
    :bye: torpedo
  • Frage: verliere ich dadurch meine zweite Installationsberechtigung?
    Danke
    :bye: torpedo
    Das Neuinstallieren der MapSource Software hat nix mit dem Freischalten der Zweitlizenz zu tun.
    Deine Geräte kannst Du nur unter mygarmin eintragen.
    Einfach MS über Software deinstallieren, anschließend wieder aufspielen.
    STRG+U drücken und deine 25-stellige Nummer eintragen.
    Wichtig: Geräte brauchst Du nicht erneut registrieren!
    Peter
    GPS III Plus v2.6 R&R
  • werde ich gleich ausprobieren und mich wieder melden, wenn es nicht geklappt hat.
    Vielen Dank einstweilen
    :bye: torpedo
  • ist scheinbar doch nicht so einfach:(
    ich habe alle Garmin-Programme vom Rechner entfernt, danach wieder installiert. Es erscheint dann die Aufforderung, das Programm im Unlock Wizard freizuschalten. In dem Moment wo ich auf Weiter klicke, erscheint die Meldung:
    In der Registrierung von Unlock Wizard ist ein Problem aufgetreten. Installieren und starten Sie Unlock Wizard erneut:eek:
    Das würde ich schon gerne tun, weiß aber nicht was ich beim Installieren verkehrt mache.
    Hiiiiiiilfe;)
    :bye: torpedo
  • Hi
    deinstaliere nochmal das MapSource unter Software-Systemsteuerung
    danach gib unter Start - Auführen folgende Zeile ein
    Code
    reg delete "hklm\Software\Garmin" /f
    und mit Enter bestätigen,.
    und dann das MapSource nochmal neu installieren
  • ich habe deb Code eingegeben und die Software entfernt. Nach der Neuinstallation habe ich das gleiche Problem.
    es kommt die Meldung:
    Garmin City Navigator Europa NT v9 Setup erfolgreich abgeschlossen.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche fertig stellen um den Setup-Assistent zu beenden.
    Nach dem Klick erscheint die Meldung, dass bei der Registrierung des Unlock Wizard ein Problem aufgetreten ist. Langsam macht sich Verzweiflung breit:eek:
    :eek: :eek:
    Noch ein Hinweis: als ich die Software zum ersten Mal deinstalliert habe, waren drei Garmin Ordner vorhanden, die City-Nav. v9, ein Map-Source-Ordner und der Trip und Waypoint-Manager. Alle drei Ordner wurden deinstalliert. Jetzt erscheint nach der neuen Installation nur noch der City-Navigator:confused: :confused: Der Trip-und Waypoint-Manager ist eine eigene CD, das ist schon klar und er wird erst dann wieder erscheinen, wenn ich ihn installiert habe.
    :bye: torpedo
  • nein.
    Nur Tipps: nach dem Deinstallieren der Garmin Software mittels totalcommander oder Filemanger deiner Wahl alles was nach Garmin aussieht löschen
    Registratur mit ccleaner aufräumen lassen, Fehler fixen.
    Datenträgerbereinigung machen und allen Temp-Schrott löschen (macht auch ccleaner)
    Welches OS setzt du eigentlich ein? Welche Version von Mapsource installierst du ?
  • Vielen Dank für alle Anteilnahme und die guten Tipps:danke:
    Ich weiß zwar nicht, was ich soeben anders gemacht habe als vorher, aber was soll ich sagen, die Kiste läuft wieder:p
    Ich hake die Geschichte ab unter mystische Gegebenheiten mit dem PC
    :bye: torpedo
    :bye: torpedo
    Nachtrag : lese leider erst heute,wo alles wieder gerichtet ist, mit.
    Wahrscheinlich hattest Du Files, die zu installierten Karten gehören gelöscht oder verschoben. Dann kommt dieser typische Fehler, Es wäre schmerzärmer ohne Neuinstallation abgegangen, wenn Du erst mal IMG2MS in der freien Demoversion hätttest laufen lassen . das zeigt Dir die Fehler an und kann diese auch gleich bereinigen ohne Neuinstallation. Schau mal hier. http://www.naviboard.de/vb/sho…?t=18505&highlight=IMG2MS
