hmmmm, ich wollte es ja Anfangs nicht glauben aber mittlerweile bin ich auch bei der Erkenntnis angelangt:
Die MS 6.12.2 hat einen schweren Installationsfehler!
Ich hab wie schon hunderte Male davor ein downgrade zurück auf die MS 6.11.6 gemacht, ich wollte das mit den Unterschiedlichen Kartengrößen verifizieren.
Also von MS 6.12.2 wieder zurück durch "drüberinstallieren" auf die MS 6.11.6
Kacheln angeschaut, Größe ausgedruckt.
MS 6.12.2 "drüberinstalliert" und NICHTS.
Ich bekomm die MS 6.12.2 um´s verrecken nicht mehr auf dem PC.
Lustigerweise bekomme ich immer einen erfolgreichen Updatehinweis,
starte ich MS habe ich die gute alte MS 6.11.6 am laufen...
Bei der "Erstinstallation" ging´s ohne Probleme mit der MS 6.12.2,
aber derzeit ist es mir unmöglich die MS 6.12.2 wieder zum laufen zu bringen....
Ich hab jetzt auch die Fehlermeldung:
16-Bit-MS-Dos-Teilsystem C:\DOKUME~1\Besitzer\LOKALE~1\Temp\GARMIN~1\MAPSOU ~1.EXE Die NTVDM-CPU hat einen ungültigen Befehl entdeckt. CS:06fb IP:0273 OP:65 63 74 69 6f
wenn ich versuche den softwareupdater von ms direkt aufzurufen....
fehler gefunden und notdürftig repariert...
mehr dazu hier:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=18740&page=3 -
Hallo!
Ich hatte die gleichen vorher beschriebenen Probleme. Die Lösung war, die von Garmin downgeloadete EXE Datei nochmals in ein gepacktes Format zu verfrachten (:ZIP, Rar) - dieses Archiv dann öffnen und die exe dann einfach anklicken - das Setup sollte dann wie geschmiert laufen.
Das selbe gilt auch für die neuen USB Treiber.Gruss Erpel
Hatte das gleiche Problem, und ähnliche Fehlermeldung.
Hab dann von der Garminseite mit dem IE7 zuerst den neuen Webinstaller, und danach das M&S Update ohne Probleme geladen und ausgeführt.
Limbo -
Das geht mit der "neuen" aktuellen MS 6.12.2 vom 9. März 07 nicht mehr.
garmin will wohl nicht, das wir "reinschauen" können, welche Dateien da drinn liegen.
jetzt kommt die Fehlermeldung, das zip archiv ist beschädigt, Datei kann nicht geöffnet werden.
mit der MS 6.12.2 vom 1 märz 07 ging´s noch wie von dir beschrieben... -
ich muss widersprechen - es war die neueste Version - hab sie gestern runtergeladen und auf oben beschriebene Art installiert. - hab die exe in ein rar Archiv verfrachtet und von dort aus ausgeführt - ich bin ja froh, dass es so geklappt hat, meine erste Aktion war, die Datei, wie beschrieben, einfach in .ZIP umzubenennen - Fehlanzeige- da kam dann eben der beschriebene Hinweis auf eine beschädigte Datei... - solche Sachen bin ich von Garmin bis jetzt nicht gewohnt, aber ich muss heuer noch mit meinem SP 2610 auskommen. Tollerweise kann ich die CN9 komplett auf einer 4GB CF Karte verwenden.
Gruss Erpel -
