kann man den Quest1 nur mit dem Netzteil und nicht mit USB Kabel aufladen?
Ja, das ist schon so!
Klaus -
Die normale USB-Schnittstelle ist nur für eine Stromaufnahme von 500 mA ausgelegt. Da das Quest aber eine höhere Stromaufnahme hat, sind die Kabel für die Spannungsversorgung im Quest nicht an der USB-Schnittstelle angeschlossen.
danke für die Antworten. Ich dachte schon das Teil ist defekt.
Der Quest hat eine Stromaufnahme unter 500mA. Ich habe mit Beleuchtung knapp 300mA gemessen. Allerdings war da der Akku voll und die Ladeeinrichtung ist nicht angesprungen. Es ist aber einfach von Garmin nicht vorgesehen die USB Schnittstelle zum laden zu nutzen da Garmin ihm dafür ja extra Kontakte spendiert hat.
Wenn ich mein Quest einschalte, legt es bei vollem Akku mit etwas mehr als 500 mA los. Nach einiger Zeit sinkt die Stromaufnahme dann auf rund 350 mA. Bei leerem Akku habe ich auch noch nicht gemessen. Ich weiß auch nicht mehr, wie hoch der Ladestrom ist, aber wenn man mal von rund 200 mA (1/5 K) ausgeht, ist zumindest zeitweise die Stromaufnahme größer als 500 mA. Daher glaube ich, dass man deshalb die USB-Spannungsversorgung nicht nutzt. Es gibt wohl einige Rechner, die eine höhere Stromaufnahme an der USB-Schnittstelle übelnehmen.
Ich hatte mir schon überlegt, die Kabel im Quest einfach anzulöten. Das würde die Handhabung schon vereinfachen, weil ich die Variante mit der Ladeschale irgendwie blöd finde. Aus den oben genannten Gründen habe ich es dann aber sein gelassen. -
