Kabel mit freiem Ende: Kabel ALARM (white)
    weiss jemand, wann der Ausgang "ALARM" geschaltet wird?
    Bei den entsprechenden Einstellungen im Alarm-Tab? Oder nur bei bestimmten Alarmen? Und was kommt dann? Ein Signal oder mehrere?
    Mein Kabel ist leider am Motorrad verbaut und daher kann ich es nicht ausprobieren und in der Anleitung habe ich spontan auch nichts finden können.
    Jens
  • Die Verschaltung steht hinten im Handbuch. Das ist für den Nautic-Mode zur Koppelung an die Notrufgeräte wenn ich das richtig verstehe. Das 278 kann ein bisschen mehr als das was wir am Moped brauchen.
    Was man damit genau machen kann: Setup - Alarm. Flachwasseralarm bei Echolot etc
    Schön. Da habe ich ja auch die Bezeichnung für meine Überschrift her ;)
    Ja dann müsste aber auch der "Next Waypoint" oder Abbiegealarm oder was es da noch gibt ein Signal auslösen?
    Ich nehme aber nicht an, dass das mal irgendjemand probiert hat? Ok, also doch am Mopped messen.
    Damit könnte man ohne grossen Aufwand was blinken lassen. Mir passiert es doch hin und wieder, dass ich eine Abzweigung verpasse. Das Gelaber von Susi kann ich aber auf dem Mopped nicht ab. Also gibts bei mir keinen Schaltblitz sondern einen Abbiegeblitz :)
    Jens
