Zumo immer 50-100m zurück ?
    hatte vorher den 2720 und der hatte dieses Problem nicht.Habe den 2720 zur Garantie Reparatur geschickt und bekam einen Zumo 550 als Ersatzgerät weil der 27/2820 laut Auskunft von Garmin nicht mehr lieferbar war.Wenn ich schon ein Ersatzgerät bekomme gehe ich davon aus das es gleichwertig ist.Hätte ich es vorher gewußt wäre ich nie darauf eingegangen.
    Da hätte ich mir an deiner Stelle eine Gutschrift geben lassen.Ein paar € draufgelegt
    und den276/78 erworben der kommt an die allgemeinen Leistungen der 27/28
    Serie drann . Alles andere ist ein technischer "Abstieg"!! Beim nächsten
    Mal besser aufpassen .
  • dann sagt doch Medion, die sollen Motorradnavis bauen - und solange es das nicht gibt, behalte ich meinen Zumo und benutze meinen Kopf, um die technische Schwäche zu kompensieren.
    Irgendwie versteh ich diesen Thread nicht mehr - da wird herumgejammert an einem Thema, das nicht zu ändern ist.
    Kennt jemand das Stossgebet: "lieber Gott gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann, die Geduld zu ertragen, was ich ertragen muss und die Intelligenz, das eine vom anderen zu unterscheiden"?
    Ich würd mal so sagen,wenn Du dir ein teures Farbfernsehgerät kaufst und nur Schwarz/Weiß damit schauen kannst würdest Du auch jammern.Und wenn ich mir ein teures Navi kaufe und 3D angeboten wird sollte es auch funktionieren.:rolleyes:
  • Wenn es viele stört und es keine Lösung gibt. Warum schicken nicht alle ihre ZUMOs
    nach München zur Reparatur?? Und das nicht nur einmal sondern zweimal immer
    wieder. Macht auch keiner. Dann scheint der Fehler nicht so gravierend zu sein.
    Darauf hoffen das Garmin die Refreschrate erhöht.Von einmal pro Sekunde alle auf
    alle halbe Sekunde. Das währe ein Lösungsansatz ..
    • Offizieller Beitrag
    Wenn mich das stört, würde ich den Fehler beheben lassen oder das Gerät zurückgeben. Mache ich das nicht, bin ich mit dem Problem einverstanden.
    Du siehst also, so oder so gibts keinen Grund zum jammern
  • Habe jetzt einmal mit Garmin Kontakt aufgenommen.
    Auf der Cebit hatte ich mit einem Supporter gesprochen.
    Da ich ihm versprochen habe seinen Namen nicht zu nennen,
    werde ich mich auch daran halten.
    Trotz allem kann ich nur sagen das er
    mein Problem nicht verstanden hatte und auch nicht gerade sehr freundlich war. Das habe ich mit Freunden so erlebt.
    Mittlerweile habe ich auch Kontakt mit dem Deutschen Support aufgenommen.
    Bisher habe ich aber noch keine tolle Aussage zu dem Problem genannt bekommen.:confused:
    nach dem Motto "steter Tropfen höhlt den Stein" habe ich gestern bzgl. "nachhinken" eine mail an Garmin UK geschrieben.
    Dazu habe ich, NAVIGATOR1 möge mir verzeihen-sorry:o einen bereits vorhandenen Text aus diesem Forum "ausgeliehen" und leicht an meine Situation angepasst.
    Gestern, also nur einen Tag später (!!!!!) war schon die Stellungnaheme von GARMIN zurück.
    Interessanterweise gibt nun GARMIN zu dass der ZUMO zu langsam ist, hatte dieses aus den bisherigen Stellungnahmen nirgends ersehen können, oder habe ich da etwas überlesen ??
    Habe nun gleich zurück gefragt ob man den derzeitigen refresh-intervall von 1 sec., per update auf 0,5 sec. verkürzen kann ?
    Bin mal gespannt auf die Antwort:rolleyes:
    Hier der Schriftverkehr:
    Hello there Garmin Tech Support,
    i purchased the Garmin Zumo 550 in January 2008 and it was really a
    great device, but i have some troubles navigating in cities.
    If i ride towards a crossroad, the Zumo tells me that i need to turn
    left in e.g. 30-40 meters (the display and the voice). But at this time i'm
    mostly already on or over the crossroad. Thats very confusing, and it
    gets really nasty if one cannot turn on the road (e.g. one-way-street).
    The GPS signal is at 100%, so it cannot be an reception problem.
    Master Reset didn´t solve the problem!
    Is this a known problem?
    If not, please take a look at it, it really is an annoying problem and I
    hope you can solve this problem
    with one of the next updates
    Thanks for your patience
    HIER DIE ANTWORT:
    Dear ,
    Thank you for contacting Garmin International.
    I will be happy to help with this. GPS receivers take information and
    use triangulation to calculate the user's exact location. Essentially,
    the GPS receiver compares the time a signal was transmitted by a
    satellite with the time it was received. The time difference tells the
    GPS receiver how far away the satellite is. The receiver can determine
    the user's position and display it on the unit's electronic map. Then
    the unit refreshes once every second. If you are moving the unit may say
    turn in forty meters when you are at the point you wish to turn at due
    to that refresh rate. Also if the position data for the intersection is
    off slightly then the intersection may display slightly improperly.
    If you feel that there are errors present in the map software (missing
    addresses, roads, POIs, etc), you can fill out an Error Report Form on
    our website which I have provided a link to below. This will alert our
    cartography department and mapping company so that they may include this
    information in the next update.
    With Best Regards,
    Charles W
    Product Support Specialist
    2nd Shift Automotive Team
    913-397-8200
    800-800-1020
    913-397-8282 (fax) Att: Charles W
    www.garmin.com
  • Stellt sich die Frage, was man unter "the unit refreshes once every second" versteht. Normale GPS-Empfänger werten das Signal einmal pro Sekunde aus. Das reicht aus, weil man ja dazwischen interpolieren kann. Dadurch wäre eine völlig flüssige Bewegung des Cursors oder Bildschirminhalts möglich. Das Bild wird aber bei allen mir bekannten Navis nur in bestimmten Intervallen erneuert, was auch Sinn macht, wenn man nur kurz auf den Bildschirm sieht. Dann ist es schwieriger die Situation zu erfassen, wenn das Bild in Bewegung ist, als wenn es kurzzeitig stillsteht. Die Bildschirmaktualisierungsrate beträgt bei meinem Quest ebenfalls 1/s.
    Problematisch wird es aber, wenn es eine Sekunde dauert, bis die nächste Information vom GPS-Empfänger kommt, die Information verarbeitet wird und das Ergebnis genau zu dem Zeitpunkt zu Verfügung steht, wenn der Bildschirminhalt gerade aktualisiert wurde. Dann dauert es nochmal eine Sekunde, bis die GPS-Position auch auf dem Bildschirm angezeigt wird. Jetzt sind aber schon insgesamt zwei Sekunden plus Rechenzeit vergangen, bis die gemessene GPS-Position auf dem Bildschirm angezeigt wird.
    Da die Geräte vermutlich diese Prozesse nur teilweise parallel verarbeiten können(nur Haupt- und Grafikprozessor), ist es also eine Frage der zeitlichen Abfolge, wann was verarbeitet wird. Beim Zumo scheinen ja von Gerät zu Gerät nennenswerte Unterschiede aufzutreten, was meines Erachtens darauf schließen lässt, dass da noch andere Prozesse (Speicherverwaltung, MP3-Player) die Rechenzeit nochmal spürbar erhöhen können, so dass dann unbrauchbar lange Zeiten zwischen Positionserfassung und Darstellung auf dem Bildschirm herauskommen.
    Oder einfacher ausgedrückt: Ich glaube, die Antwort von Garmin ist Blödsinn und geht überhaupt nicht auf das eigentliche (Zumo-)Problem ein.:lol:
  • Alle die mal gerne wissen möchten, was Garmin so auf diese Sache zu sagen hat findet ihr hier:
    Ich habe mal den gesamten schriftlichen verkehr darüber hier zusammen gefasst.
    Der kürzeste Text ist die Antwort von Garmin.:mad:
    Also viel Spaß beim lesen.:
    Guten Tag,
    ich hatte die Tage eine Mail an sie versendet mit meinem schon genannten Problem.
    Titel
    Ich habe mit meinem Gerät das Problem, das sobald ich meine SD Karte: (SanDi...
    Seitens von Garmin ist der Status als Gelöst gesetzt worden, obwohl ich eine Mail an sie versendet hatte.
    Hier sende ich den Gesamten Text nochmal zu.
    !!!Bitte Aufmerksam lesen!!!
    Da ich eine Antwort schon verlangen kann, da auch im Naviboard unter der oben genannten Überschrift einige sind die diesen Fehler auch haben!
    Ich werde den Gesamten schriftlichen verkehr aufbewahren.
    Je nach Antwort oder Lösung werde ich dieses Problemes der
    Redation Motorrad sowie ATV& Quad zukommen lassen,
    um die vielen leser der Zeitschrift und Zumo Besitzer auf diesen Fehler aufmerksam zu machen.
    Also bitte ich sie den Gesamten Text sehr Aufmerksam zu verfolgen,
    da ich bei der ersten Antwort das Gefühl hatte das der Support das Problem überhaupt nicht verstanden hat.
    Die Datei werde ich nicht mehr mit beifügen da diese auf ihrem Server bereits hinterlegt ist.
    Titel
    Anfragedaten
    Antwort (Stefan Schreiner) 12.03.2008 11:50
    Sehr geehrter Herr K....,
    bitte senden Sie uns die entsprechende(n) .gpi-Dateien, welche sich auf der Speicherkarte befinden. Wir werden dies überprüfen und ggf. weitergeben.
    Kunde 12.03.2008 19:53
    Ich habe die Daten bereits auf ihrer Service Seite hinterlegt.
    Außerdem habe ich meine Frage aktualisiert,
    wenn sie diese gelesen haben ist ihnen sicherlich aufgefallen, das ein Versatz von ca. 20m besteht,
    wenn sich keine SD Karte im Slot befindet.
    Ich sende ihnen die Datei aber trotz allem noch einmal zu.
    Kunde 10.03.2008 19:54
    Da ich bisher noch nie all zu häufig in der 3D Auflösung gefahren bin, habe ich mir die mühe gemacht und alle POI´s von der SD Karte und vom Zumo gelöscht.
    Trotz allem habe ich einen leichten Versatz von ca. 20m festgestellt. Fahre ich über eine Kreuzung oder es befinden sich mehrere Straßenabzweigungen auf dem Weg, so bin ich bereits über die Kreuzung oder an der Strasse vorbei und bekomme dieses erst 20m später angezeigt.
    Mir ist aufgefallen, das die Anzeige nicht, wie ich es von einem TomTom One ( Erste Generation ) gewohnt bin, gleichmäßig, sondern nur recht sprunghaft weiter läuft.
    Ich habe dabei beide Geräte in der gleichen Darstellung nebeneinander an die Frontscheibe meines PKW´s angebracht und dabei festgestellt, das die Schritte beim Garmin recht Groß sind, während diese beim TomTom One sehr klein sind.
    Ganz schlimm finde ich die Sprünge, wenn man sich in einem Kreisverkehr befindet.
    Da ich mir nicht vorstellen kann dass das Garmin vom Prozessor langsamer ist als das ältere TomTom Gerät, stellt sich die Frage, wo sich der Fehler befindet.
    Könnte es sein das mein Gerät defekt ist, oder gibt es da einen anderen Fehler.
    Das Zumo ist heute nochmal mit dem WepUpdater getestet worden.
    Keine Updates verfügbar.
    Kunde 09.03.2008 19:37
    Ich habe heute mal meine POI´s auf das Gerät direkt aufgespielt,
    hierbei habe ich festgestellt, das der Fehler auch dabei Auftritt.
    Es könnte ja sein, das meine POI Datei zu groß oder beschädigt ist und deshalb das System ausbremst.
    Ich sende ihnen die Datei für Testzwecke zu.
    Kunde 09.03.2008 09:43
    (SanDisk 2GB micro SD mit TransFlash Adapter)
    mit POI´s ohne Bilder und ohne MP3 Dateien in das Gerät einsetzte,
    das Gerät schlagartig langsamer wird.
    Ich habe bei einer Route mit 3D teilweise einen Versatz von mehreren
    hundert Metern.
    Schalte ich das Gerät auf 2D um ist es öfters so, das ein Teil des Karten Randes von Oben nach Unten allmählich verschwindet. Ein versatzt ist aber bei dieser 2D Einstellung nicht zu bemerken.
    Sobald ich die Karte entferne tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
    Weder der 3D noch der 2D Fehler.!!!
    Ich habe die Karte formatiert und dann in das Gerät eingelegt.
    Hierbei war ein nur sehr leichter Versatz von 10-20m zu bemerken.
    Dieser Fehler tritt auch bei einem Nüvi 250W auf.
    Dabei hatte ich auch eine Normale SD Karte ohne Adapter getestet.
    Da ich meine POI´s mit Blitzer versehen habe und im Falle einer Polizeikontrolle dem Beamten mein Gerät nicht mit der Blitzer Datei aushändigen möchte, speichere ich die Daten auf SD Karte, damit ich diese bei der Kontrolle entfernen kann, so das keine Blitzer POI´s sich auf dem Gerät befinden.
    Auf der Cebit sagte mir ein Service Mitarbeiter ( Hr. Thomas Schulte ) das es sich wohl um ein Software Problem handelt, welches bei Garmin so nicht bekannt ist. Im Naviboard im Internet ist dieser Fehler aber schon öfters angesprochen worden. Ich kann mir nicht Vorstellen das das Zumo einen Defekt hat, da der selbe Fehler auch bei einem Nüvi 250W auftritt.
    !!! Selbstverständlich waren beide Geräte bei dem Test mit der z.Z. Aktuellen Firmware, Software und dem Aktuellen Kartenmaterial versehen.!!! Automatische Antwort 21.03.2008 15:04 Vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Bitte überprüfen Sie, ob Ihnen die untenstehenden Antworten bereits weiterhelfen.
    Titel: Mein soeben neu gekauftes GPS scheint nicht alle Funktionen zu haben, die im Prospekt / auf der Homepage aufgeführt sind. Warum ist das so?
    Link: http://gps-nav.custhelp.com/cg…d=91&p_created=1170928724
    Titel: Wie und wo kann ich Kartenfehler melden?
    Link: http://gps-nav.custhelp.com/cg…=161&p_created=1171270653
    Titel: Wie kann ich eine Übertragung und Sicherung der Daten meines GPS Gerätes auf meinen PC durchführen?
    Link: http://gps-nav.custhelp.com/cg…=305&p_created=1172580822
    Sollten keine Antworten angezeigt werden oder zutreffend sein, senden Sie Ihre Anfrage bitte durch Betätigen der Schaltfläche.
  • Sehr geehrter Herr K,
    in der Tat konnten wir mit Ihren Daten feststellen, dass die Kartenanzeige "nachhängt", hierbei macht es keinen Unterschied, ob die Daten auf SD-Karte oder im internen Speicher abgelegt sind.. Mit einer kleineren Menge an POIs ist dieses Verhalten nicht gegeben.
    Leider kann ich Ihnen derzeit hierzu keine Lösung anbieten außer kleinere Mengen an Daten zu verwenden. Ich habe dies an die entsprechenden Stellen bei Garmin weitergegeben. Bzgl. der Prioretisierung und Bearbeitung bei Garmin USA kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben.
  • Ich bin heute in der Innenstadt mit meinem ZUMO 550 unterwegs gewesen und habe dort ein Hinterherhinken bis zu einem kompletten Häuserblock feststellen müssen (bin im Einbahngewirr deswegen eine ganze Ecke Umweg gefahren), es kam auch zu anderen Eigenheiten (z.B. Geschwindigkeit beim Ampelstop am ZUMO 2,5 km/h ???). Aber kaum aus den Street-Canyons draussen, war's auch wieder vorbei mit diesen extremen Anzeigefehlern.
    10 m Abweichung sind für mich eigentlich gut verkraftbar, aber das heute war heftig.
    Meine Frage dazu: Hat irgendwjemand Erfahrungen mit unterschiedlichem "Hinterherhinken" im Betrieb mit der internen und alternativ mit einer externen (besseren) Antenne? Für mich sah das nämlich danach aus, als hätte das gute Stück ein wenig wenig Satellitenempfang, um sich wirklich auszukennen.
    Hab jetzt mal am WE bei einer Tour bewusst aufgepasst - im reinen Fahrmodus hinkt er ein klein wenig hinterher; die Abweichung ist aber im Bereich von max. einer Sekunde.
    Im Navigationsmodus scheint sich mein Zumo zusammen zu reissen - da ist die Anzeige recht nah an der Realität und die Fahranweisungen kommen ca. eine Sekunde VOR dem Abbiegepunkt.
    Obs eine Bewandnis hat oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich habe in meinem Systemprofil WAAS/EGNOS aktiviert
    POIs sind nur 5 Dateien mit insgesamt ca tausend Punkten D-weit - also nicht wirklich flächendeckend
  • Im Navigationsmodus scheint sich mein Zumo zusammen zu reissen - da ist die Anzeige recht nah an der Realität und die Fahranweisungen kommen ca. eine Sekunde VOR dem Abbiegepunkt.
    Bei mir war heute der Navigationsmodus aktiv - wollte mich ohne großen Einbahnzirkus wieder aus dem Zentrum rauslotsen lassen. Wie gesagt: Ich hatte das Gefühl, dass mein ZUMO zwar global noch wußte, wo er sich befindet, aber die Genauigkeit stellenweise in den Keller ging.
    Meine These: Empfang von vielleicht noch 2 Satelliten, daher nurmehr eine Kreuzpeilung, aber keine Triangelpeilung mehr möglich.
    Daher auch meine Frage nach den Erfahrungen mit einer externen Antenne (vielleicht eine mit höherem Antennengewinn).
    Hallo Kurt
    leider ist ja am Zumo keine satelitenanzeige wie an den Nüvis integriert (Hallo Garmin, habt ihr das gehört?), aber schlecht kann der Empfang nicht sein, denn wenn ich meine Tracks ansehe, dann bin ich in aller Regel nie mehr als 10m neben der Strasse - egal ob auf dem freien Feld oder in den engen Schluchten einer Altstadt wie zB Regensburg.
    Möglicherweise zieht das BT die Rechenleistung in den Keller und da mein 400er damit nicht gesegnet ist, habe ich das Problem in der Form gar nicht
  • ...leider ist ja am Zumo keine satelitenanzeige wie an den Nüvis integriert (Hallo Garmin, habt ihr das gehört?)...
    Hallo Hubert.
    Was ist das den für eine Anzeige Oben Links?
    Reicht das nicht, es sagt doch alles aus was man braucht
    oder möchtest du noch das Nummernschild vom SAT sehen? :lol:
  • hallo.
    auch mein zumo hinkt etwa 20-50 meter nach. im stadtgebiet natürlich eine katastrophe. auch bei sehr gutem empfang. der nur alle sekunden stattfindende refresh wirkt sich auf die ungenauigikeit bei höheren geschwindigkeiten mehr aus. ich bin in der hoffnung dass viele anfragen wegen diesem fehler bei garmin eintreffen und dies mittels firmware geändert werden kann.
    lg.ron
  • Hallo Hubert.
    :D Aber im Ernst: Was zeigt dieses Ding jetzt an? Den Empfangspegel (also die Signalstärke) oder die Anzahl der empfangenen Satelliten? Falls es der Pegel sein sollte ist das zwar nett, nützt aber der Anzeigegenauigkeit exakt gar nichts. Im Falle der Satellitenanzahl ist das zwar schon besser, sagt aber nichts über den Pegel (ist das Signal noch verwertbar?). Abgesehen davon sind solche Anzeigen i.d.R. immer ein über mehrere Messperioden gemittelter Wert, sonst wäre da oft nur ein Geflimmer darstellbar...
    Also, ich habe noch immer den Empfang des ZUMO in Verdacht. Gestern Abend folgender Effekt: Während der Fahrt in freiem bzw. gering verbautem Gelände war alles bestens, kaum ein Hinterherhinken, alle Anzeigen/Ansagen rechtzeitig.
    Beim Anhalten unter einem Vordach eines Einkaufszentrums (etwa 60% der Empfangshalbkugel abgedeckt): Der Positionspfeil zeigt erst kurz die richtige Position und Richtung an, springt dann aber ruckartig zurück auf eine Position vor dem Vordach und beginnt danach unkontrolliert diverse Richtungen einzunehmen. Als ich das MR einige Meter vor das Dach bewegt hatte, passte binnen ein bis zwei Sekunden auch wieder Position und Richtung im Stillstand.
  • ...:D Aber im Ernst: Was zeigt dieses Ding jetzt an? Den Empfangspegel (also die Signalstärke) oder die Anzahl der empfangenen Satelliten? Falls es der Pegel sein sollte ist das zwar nett, nützt aber der Anzeigegenauigkeit exakt gar nichts...
    Signalstärke glaube ich nicht den es ist ja Digital also 0 oder 1 da oder nicht da.
    Sind nur 2 grüne Balken sind nur wenig SAT vorhanden bei mehr dann auch mehr SAT Empfang.
  • Signalstärke glaube ich nicht den es ist ja Digital also 0 oder 1 da oder nicht da.
    Sorry, aber der SIGNALEMPFANG läuft IMHO immer analog ab. Der Signalinhalt ist jedoch digital (also aus Nullen und Einsen) aufgebaut. Sinkt der Signalpegel am Eingang des Empfängers unter einen bestimmten Wert, kann der Signalinhalt nicht mehr erfasst werden (Null und Eins sind dann nicht mehr unterscheidbar). Darüber hast Du vollkommen Recht: Sobald das Basissignal verwertbar ist, bleibt der übertragene Inhalt stets unverändert.
    Was ich damit sagen will: Wenn die Sichtlinie zu den Satelliten (auch nur kurzfristig) behindert wird, erkennt der ZUMO möglicherweise in diesen Phasen nurmehr ein oder zwei statt drei oder mehr Satelliten und verliert damit schlagartig an Genauigkeit oder generell die Orientierung = Nachhinken.
    BTW - ich habe gerade eine weitere mögliche Erklärung im Wikipedia gefunden: An Wänden oder Böden reflektierte Satellitensignale führen durch ihre längeren Laufzeiten zu einer reduzierten GPS-Genauigkeit im Bereich von einigen 10 m.
    DAS wäre tatsächlich eine Antwort, warum mein ZUMO im freien Feld recht genau arbeitet, in den Street-Canyons aber als Schätzgerät unterwegs ist...
  • Nur mal so als Anregung : Das geschilderte Verhalten erinnert mich exakt an die Beschreibungen der ersten Sirf-II- und -III-Empfänger (GPS-Mäuse).
    Anders als etwa in den 276ern und 278ern ist auch im Zumo ein Sirf-III verbaut. Bemerkenswerterweise ist das Problem von den 27xern nicht bekannt.
    In dieses Bild würde passen, daß der Zumo Empfang in allen Lebenslagen hat, aber insbesondere "in Straßenschluchten" - also bei diffizieler Empfangslage - offenbar länger benötigt, um die empfangenen - oder hochgerechneten - Daten auszuwerten, was IMHO durchaus zu den beschriebenen Phänomenen führen könnte.
    Eure Meinung ?
    Gruß,
    Joachim.
  • Hallo Joachim,
    Die Argumentation der ZUMO hinkt nach, weil er so Empfangsstark ist, das er auch in Strassenschluchten eine Position (verzögert) ermitteln kann, würde ja bedeuten, das die 278er hier garnichts mehr empfangen:confused:
    Da wäre das Nachhinken auf jeden Fall die bessere Alternative.
    Ich glaube, das schlicht und einfach der Prozessor mit der Grafik überlastet ist. Vielleicht gibts auch deshalb so globige Positionszeiger, keine Luftlinie zum Ziel und eine sehr bescheidene Kartengrafik.
