Akku laden über 12V und navigieren möglich?
    ich hab mein Nüvi300 relativ neu und hatte gestern ein Problem.
    Während der Fahrt, hatte mein Navi zu wenig Akkuleistung, daher hab ich es an den 12V Zig-Anzünder im Auto gehängt. Anschließen kam der Bildschirm am Navi mit der Verbindung zum PC und ich konnte nicht mehr in den Navi Modus.
    Was mache ich falsch? Kann man nicht laden und Navigieren? Das kann doch nicht sein. In der Beschreibung habe ich nichts dazu gefunden.
    Danke.
    Laden während der Navigation ist doch der Normalfall, insofern kann ich dein Problem nicht verstehen.
    Der Stecker des Kabels zur 12V-Buchse gehört in die Halterung, das Gerät bekommt die Spannung über die hervorstehende Kontaktleiste der Halterung.
    Ob das Gerät möglicherweise so reagiert, wie du geschrieben hast, falls man das Kfz Kabel an der rechten Seite einsteckt, weiß ich nicht.
    Grüße Bunav
  • ... danke dir. werde ich ausprobieren.
    hirn einschalten, hätte wahrscheinlich auch geholfen. :lol:
  • Ist mir auch schon aufgefallen, ich habe ein 230V Steckernetzteil für den Blackberry, der ja auch über USB geladen wird, an den Nüvi angesteckt, der daraufhin in den Massenspeichermodus gewechselt hat.
    viele Grüße
    Mathias
  • Das liegt am Typ des USB-Mini Stecker. Der hat 5 Pole, der normale USB nur 4.
    Beim Typ A ist der 5. Pin mit Masse verbunden, bei B offen. Laden kann man nur bei A-Typ Steckern.
