Habe versucht, direkt aus MapSource von 6.12.3 automatisch mittels online-Update upzudaten. Es wurde automatisch 6.12.4 gefunden und offensichtlich auch heruntergeladen. Dann kam eine Fehlermeldung - weiß leider nicht mehr genau was. Jetzt ist immer noch die funktionierende 6.12.3 auf dem PC. Habe dann noch die neue 6.13.2 direkt vom Garmin-Server heruntergeladen, aber die exe.dat noch nicht geöffnet. Kann ich einen Versuch wagen, nach dem fehlgeschlagenen Update-versuch auf 6.12.4 nun die 6.13.2 zu öffnen? Was kann schlimmstenfalls passieren? Möchte nichts falsch machen. Besten Dank im voraus für einen Rat.
Das ist fast nicht möglich.
Das update sollte immer die gerade aktuelle Version laden und das ist die 6.13.2, BEVOR du die MS6132.exe doppelt anklickst schau mal ob die wirklich vollständig bei dir am Rechner angekommen ist, sollte ca. 45MB gross sein!
Falls nicht, die MS 6.13.2 noch einmal vom garmin Server laden, aber OHNE dem updater! Also direkt vom Server.
Der link ist im gepinnten Beitrag ganz oben zu finden. -
Das manuelle Update auf 6.13.2 hat gefunzt:D Weiß nicht, was da los war. Hatte diesbezüglich bisher noch nie ein Problem jedoch gestern bereits ähnliches erlebt beim 60 Csx Firmware-Update. Mit Webupdater (-), manuell dagegen sofort (+).
Vielen Dank jedenfalls für die prompte Reaktion und Gruß aus München! -
ich denke mal das weltweit einige "dutzend" *g* User das neue
MS 6.13.2 update herunterladen und daher der Server zeitweilig in die Knie geht...
Und wenn dann jemand mit dem "live" Webupdate kommt und der download unterbrochen wird, war´s das dann.
Daher IMMER vom garmin Server "händisch" runterladen und schauen ob die Datei wirklich vollständig am eigenen Rechner zu Hause angekommen ist.
DANN installieren. -
... funktioniert nicht!!
Garmin sollte sich wirklich mal überlegen Programmierer einzustellen und nicht solche Luschen ... ich könnt' kotzen
Zur Geschichte:
- Software vom Server geladen (exact 45MB - mehrmals probiert - jedesmal 45MB)
- Executable gestartet - 1. Meldung: Titel: WinZip Selfextractor, Text: Mapsource Web Update (), Button OK angeklickt
- Lizenzvereinbarung bestätigt, Weiter
- Neues Fenster: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable. Im Pfad steht: "C:\DOKUME~1\Robert\LOKALE~1\Temp\WZSE2.TMP\" (interessant hierbei: Dieses Verzeichnis wird IMMER angemeckert - entpackt hat WinZip das aber nach WZSE0.TMP) EGAL: Korrektes Verzeichnis angegeben, dort wo diese MAIN.msi liegt, die er anmeckert
- Neues Fenster: "... is not a valid installation package for the product Garmin Mapsource ..."
danach abgebrochen. Der nächste Versuch endete mit dem gleichen Ergebnis. Also: Manuell entpacken nach C:\temp\6132 - gleiches Ergebnis ...
Ich fahr' jetzt mal den Rechner runter und wieder hoch ...
Greetz
Robert -
keine Änderung ... und immer noch wird das File "C:\DOKUME~1\Robert\LOKALE~1\Temp\WZSE2.TMP\" angemeckert, obwohl ich aus C:\TEMP\6132 heraus setup.exe aufgerufen hab' und das MAIN.msi genau dort liegt. Selbst wenn ich das Verzeichnis anleg', alles dort reinkopier' und OK drück' meckert er ...
Also kein Update ... -
Benutzt du evt MS Vista und nicht XP ?
Nein - nix Vista ... XP Professional
MapSource 6.12.4 funktioniert einwandfrei - hatte auch noch nie Probleme mit der Installation weder von MapSource noch von anderen Produkten. -
Habe soeben (vor ca. 5 Minuten) die 6.13.2er Version von Garmin (Link im gepinnten Posting) geholt und installiert. Kein Problem damit. Die 6.13.2 läuft bereits, unter XP pro.
Peter
update installiert MS 6.12.4
Es ist aber so. Check it.
Gruss Joern Weber
Wenn ich auf "Nach updates suchen" klicke, erscheint bei mir
"Es sind derzeit keine updates Verfügbar" mit MS 6.13.2 -
könnte mir mal jemand die genaue Grösse des Files sagen? Rechte Maustaste auf Datei, Properties (Einstellungen?), Size (in Bytes)
merci
Rob -
47.279.192 Bytes
"Es sind derzeit keine updates Verfügbar" mit MS 6.13.2MS zeigt bei mir momentan auch wieder die 6.13.2 zum Downlaod an. Wenn ich aber von garmin.com per www lade, will er mir mir eine defekte Version 6.13.4(!) andrehen.
Gruss Joern Weber
Also ich hab da noch nie eine MS 6.13.4 gesehen, kann ich da mal einen screenshot von sehen?
ABER ich geb dir Recht garmin hat einen Schreibfehler auf seiner Seite.
Hier steht:
http://www8.garmin.com/support/mappingsw.jsp
MS 6.13.1 vom 21. August 2007 klickt man aber drauf kommt man auf eine
Seite wo steht MS 6.13.2 vom 31. August 2007....
und das ist die derzeit aktuelle.
Wo genau hast du die MS 6.13.4 gesehen?
Hier noch der Direktlink zur MS 6.13.2
http://www8.garmin.com/software/MapSource_6132.exe -
Ich habe sie auch gesehen.
Zumindest gestern abend war es so, dass wenn man aus dem laufenden MS nach Updates hat suchen lassen, eine 6.13.4 als zum Download stehend gemeldet wurde. Der Download lief dann auch an, ich habe aber vor Beendigung abgebrochen. Den Schreibfehler habe ich auch bemerkt.
Merkwürdig, dieser hektische Versionswechsel.
paul-josef -
Wo genau hast du die MS 6.13.4 gesehen?Gestern Abend wurde mir die 6.13.4 von MS zum Download angeboten. Das ging schief. Danach hab ich versucht das aktuelle Update von http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209 zu ziehen. Hier wurde mir ebenfalls eine defekte Datei geliefert. Seit Heute Morgen ist der Fehler behoben.
Gruss Joern Weber
hmm, na dann bin ich mal gespannt.
Möglicherweise ist die MS 6.13.4 schon in Arbeit und garmin hat mal die gröbsten Fehler schnell behoben und die 6.13.3 gebracht um in Ruhe die 6.13.4 zu machen. -
So - Problem gefunden und 6.13.2 installiert. ' hab' einfach alle Vorkommen von main.msi und dem angemeckerten Pfad aus der Registry entfernt und setup erneut ausgeführt ... Wunder über Wunder - es geht!
's Griessli
Robert
