sunfinder!
Erstmal tausend Dank für Deine ausführliche Beschreibung:)
Mein alter Akku hielt nach einer Ladung und ohne das der Quest eingeschaltet war nur noch 1 - 2 Wochen. Also war eine Austausch des Energiespenders notwendig:o
Naja, der Quest hat jetzt schon 5 Jahre auf dem Buckel und funktioniert immer noch einwandfrei, Sommer wie Winter auf dem Bike, im Auto, im Bus und auf dem Mounti
Der ACERN35 kostet übrigens zur Zeit nur 14,95 Euro.
Der alte Akku ließ sich mit einem Schraubenzieher ganz leicht raushebeln!
Gott sei Dank, nach einem kurzen "Plopp" war das gute Stück losgelöst.
Umgebaut habe ich das Ganze dann wie von Dir beschrieben!
Fixiert habe ich dann den neuen Akku allerdings mit einem Neutral-vernetzendem Silikon (Da wird kein Essig bzw. Amin frei)
Der Quest funzte auf Anhieb und nachdem er die Sateliten gefunden hatte ging alles wieder wie immer.
Jetzt hängt die Kiste am Ladegerät und dann bin ich mal gespannt ob die Ladung wieder hält
Wie schauts mit Deinem Umbau aus?
Funktioniert das Ganze noch?
Gespanngrüße
Fredl
A bisser´l wos gäd imma:D
Anleitung für Akkutausch!
sunfinder!
Klar! Der Austausch-Akku ist besser als das Original.
Gruss, Sunfinder. -
U P D A T E!
Habe gerade durch Zufall einen Akku gesehen, der explizit für den Quest angeboten wird. Bei www.pda-square.de mit der Artikel-Nr 4898084 für 24,90 EUR.
http://www.pda-square.de/produ…ku-fuer-Garmin-Quest.html
Der Akku von www.akkushop.de kostet zur Zeit 14,95 EUR und hat 20% mehr Kapazität laut Angaben und ich bin immer noch seeehr zufrieden damit.
Gruss, Sunfinder. -
Danke für Dein Nachforschen in Sachen Akku. Irgendwann brauchen wir alle einen neuen.
Grüße Georgios -
Kann dem nur zustimmen das der Accu sehr plötzlich das zeitliche segnet.
Über Pfingsten habe ich den Quest auf meiner Reise tägl. im Auto benutzt, gestern wollte ich den ursprünglich vollgeladenen Quest auf meinem Motorrad benutzen -----> nix.
An die Ladestation angeschlossen ---> funktioniert.
Von der Ladestation entfernt ---> Display erlischt nach 2 sec. vollständig:oDa wird wohl ein neuer Accu benötigt
Der Accu meines 'Alt-Quest', welcher seit anno 2004 in Betrieb, zeigt inzwischen wohl die ersten Anzeichen.
Nach Ladung (egal ob am Fahrzeughalter oder 240V Ladegerät) zeigt Accuanzeige nie voll, sondern meistens nur 1/3, Gerät geht so ohne Displaybeleuchtung innerhalb weniger Stunden aus, und dann aber gleich so daß er selbstätig aus-ein-aus-ein-aus-ein... und daher alle paar Sekunden vezweifelt die Start-Tonfolge von sich gibt.
Inzwischen gibts die Accus schon bei Amazon, Preise zwischen 14,90,- und 24,90,-
Da bei Accushop.de nochmal 6,90,- Versand anfallen, wird wohl bei der nächsten DVD-Bestellung ein 1050mA mit in's Körbchen müssen -
Nachdem mein Akku (Quest neu von 2007) die Ladung nicht mehr richtig halten konnte, habe ich über Amazon ( Akku-net) einen neuen bestellt. Hersteller ist Fa. Powery, 1000 mAh, Preis um 13,- plus Porto.
Der Einbau war einfacher, als ich dachte. Mal sehen, wie sich der China-Akku schlägt und ob er ebenso lange wie der Samsung hält.
Wie sind eure Erfahrungen mit Austauschakkus?
Lang lebe der Quest.:)
Noch gar keine...
Mache aber zZ (vor Norwegen) paar Belastungstests mit den Dingern...
(bei langen Touren geht der Trend ja immer mehr zum zweit-GPS...)
ZitatLang lebe der Quest.:)
Nicht kaputtzukriegen die Teile...
