VantagePoint
  • Über das Tritonforum habe ich eine Basemap (MGI) der USA für den Explorer gefunden.
    Diese Basemap lässt sich in VantagePoint öffnen und gibt eine gute Karte für die USA ab.
    Die Explorer-Basemap lässt sich somit auch in den Triton laden und soll um Längen besser als die ursprüngliche Triton-Basemap sein.
    Jetzt fehlt nur noch das europäische Gegenstück der Explorer-Basemap.
    Günther
    P.S. VP hat standardmäßig eine einfache Hintergrundkarte.
  • .... und Magellan bewegt sich doch:
    VantagePoint wurde upgedatet auf Version 1.25 :rolleyes:
  • Die EU-Basemap ist beim Firmwareupdate des eX und/oder Cross dabei.
    da ich nun das Triton 1500 habe, ist das Arbeiten mit VantagePoint natürlich intensiver.
    Vista 32 erkennt das Triton nicht als Laufwerk.
    Das USB-Kabel hat für den Geräteanschluss einen 4-poligen Spezialstecker mit Schraubverbindung.
    Sobald das Triton angeschlossen ist, startet auf dem Gerät ein Menü:
    > Connect to PC
    > NMEA - USB
    > NMEA - Serial
    > Power Only
    Wird Connect to PC angeklickt, geht das Triton in den Wartemodus.
    Wird nun auf dem PC VP gestartet, ist die Verbindung sofort hergestellt.
    Im umgekehrten Fall muss in VP auf Verbinden geklickt werden. Probleme hatte ich damit nie.
    Wie kommen nun die Daten auf das Triton?
    > Synchronisieren; die Daten werden zwischen PC und Gerät und Gerät und PC ausgetauscht. Daten, die zuvor in VP gelöscht wurden, werden auch auf dem Triton gelöscht.
    > Daten übertragen; einseitig werden die Daten aus VP auf das Triton übertragen.
    > Karten übertragen; Karten können in beide Richtungen übertragen werden, sie können auf dem Gerät auch gelöscht werden.
    > Syncen von Multimediadateien
    In MS kann die aktuelle Kartenseite in GE als Satellitenbild aufgerufen werden, auch ein Track kann direkt in GE betrachtet werden. Ein Track kann in MS komfortabel bearbeitet werden. Das Alles ist in VP nicht möglich.
    Da ich auch MapSource habe, gibt es keine Probleme, zumal VP gdb-Dateien einlesen kann.
    Trotzdem würde ich es sehr begrüssen, wenn die Magellan-Techniker die Software so verbessern, dass zumindest Garmin erreicht wird.
    Günther
    P.S. Der Datenaustausch zwischen PC und Triton geht sehr schnell.
    ich habe 2 Routen aus MapSource in Vantagepoint importiert und auf das Triton 1500 übertragen.
    Beim Doppelklick auf eine Route in VantagePoint und dem Aktivieren der Verschiebehand stürzte Vista beim Klick in die Map unvermittelt ab bzw. initiierte sofort einen Neustart; keine Fehlermeldung, Bildschirm sofort schwarz.
    Oder hat gar Vista VantagePoint abstürzen lassen?:eek:
    Günther
    P.S. Vista bereitet mir keinerlei Probleme.
  • > Karten übertragen; Karten können in beide Richtungen übertragen werden, sie können auf dem Gerät auch gelöscht werden.
    sinnvoll, wenn in dieser Betriebsart auch die Routen und Tracks in beiden Feldern aufgelistet wären.
    Viele Grüße Roland
  • Hi, Roland,
    wenn Du in VP alle Wegpunkte, Tracks, Routen und Geocaches löscht, werden sie anschließend auch auf dem Triton beim Syncen gelöscht.
    Sollten auf dem Triton Daten vorhanden sein, die noch nicht nach VP übertragen wurden, so werden sie dann rübergeschaufelt.
    Löscht Du einzelne Daten, so funktioniert es genauso.
    Dass die Übertragung der Karten anders läuft, hat seine Bewandnis darin, dass diese auf der SD gespeichert werden.
    Die zuvor genannten Daten (Wegpunkte usw.) werden in den internen Speicher (SQL-Datenbank) des Gerätes geladen.
    Die Media-Dateien (Bilder, Mp3 usw.) werden ebenfalls auf die SD gelegt; deswegen die gesonderte Nachfrage beim Syncen.
    Da die Datenbank des Triton speziell gesichert und auch der Inhalt an Daten aus VP exportiert und damit auf irgendeinem genehmen Laufwerk gesichert werden kann, sehe ich diesbezüglich keine Probleme mit VP.
    Günther
    Edit: Lustig wird es allerdings, wenn Du z.B. mehr als 20 Tracks in VP hast und dann syncen willst.
  • Hallo Günther,
    habe seit vorgestern einen 500ter.
    Leider zu spät habe ich feststellen müssen, das Deine Behauptung stimmt :devil:
    Tracks und Routen können nicht von der Speicherkarte gelesen werden (laden von Tracks/Routen in den aktiven Speicher) und auch nicht dort abgespeichert werden (Track: Speichern einer Tagestour auf die Speicherkarte) :eek: :devil:
    Der Händler wird sich auf ein zurückgegebenen 500ter freuen.
    Entsetzte Grüße
    Roland
  • Die zuvor genannten Daten (Wegpunkte usw.) werden in den internen Speicher (SQL-Datenbank) des Gerätes geladen. ...
    ... und können weder von SD Karte geladen/aktiviert oder auf SD Karte gespeichert werden :eek::confused:
    Ich habe glücklicherweise das Gerät zurück geben können.
    Zitat des Händlers "Absoluter Schwachsinn so ein Gerät ohne diese Funktionen"!
    Verkaufen oder gar nachbestellen wird dieser Händler solch ein Gerät wohl nicht mehr.
    Entsetzte Grüße Roland
    PS:
    Es sollte vielleicht im Triton Bereich des Forums eine Warnung an alle Nutzer oben an gestellt werden.
  • Hi, Roland,
    .... ein Käufer, der in den erst besten Laden stolpert und sich ein Gerät aus der Auslage kauft, wird nicht nur einen Reinfall erleben.
    Gerade im Internet wird man mit Informationen zugeschüttet, wenn man denn danach sucht.
    Und wenn "Dein Händler" Dir das Gerät mit dem Hinweis der Trackspeichermöglichkeiten auf SD verkauft hat, dann könnte man annehmen, ihr beide wohnt im Tal der Ahnungslosen. :eek:
    Wobei Du den eigentlichen Clou des Triton gar nicht begriffen hast: Bei Trackback und der Trailnavigation kann nach echten 10.000 Punkten geroutet werden, da wird bei 500 Punkten nicht der Hahn abgedreht oder eine zackige Linie durch die Republik gezogen, sondern der Weg wird sauber abgebildet.
    Leider ist die Firmware noch nicht auf Vordermann, aber das scheint Dich komischerweise nicht zu stören.
    Und noch ein Vorteil des Triton: Im laufenden Betrieb kann ganz locker die SD gewechselt werden; SD-Slot rechts außen unter einer Gummidichtung.
    Günther
    P.S. VantagePoint wurde gestern upgedatet, bringt einige Neuerungen, aber ein Track kann immer noch nicht editiert werden, beim Routing keine Gummibandfunktion.
  • Hi, Günther,
    wenn Du ein OttoNormalNutzer eines Triton bist, so wundert mich Deine Antwort doch sehr.
    Ich gehe jedoch einfach mal davon aus, das div. Firmen auch, bezahlte "Praktikanten" in Wikipedia und div. Foren loslässt, um für deren Produkte zu "werben", in welcher Form auch immer.
    Ich habe nur div. Artikel gelesen, in dem aus solche Vorgenesweisen eingegangen wird und möchte hier im Forum niemanden beschuldigen oder persönlich nahe treten.
    Ich meinerseits bin jedenfalls froh, das Triton verlustfrei los geworden zu sein.
    Ich hatte Kenntnis von verschiedenen GPS Empfängern.
    Habe mit dem Triton ein, lt. Hersteller, "Outdoor Gerät" erworben.
    Gehe davon aus, das wie bei anderen Geräten dieser Art, der Nutzer keinen PC mit schleppen muß, um seine Daten (Tracks und Routen) zu sichern und wieder einzulesen:eek: Schließlich hat das Gerät eine SD Karte -so wie andere "Outdoor GPS" auch.
    :confused::confused::confused:
    Nett wenn es auch einen "Clou" gibt.
    Nur das mir der Clou einfach nichts nützt :(
    Das Gerät hat anstandslos das gemacht was ich wollte.
    Nur brachte es halt eine sehr wichtige Funktion nicht mit ...
    Nach entsprechender Nutzungsdauer (Outdoor) sind irgendwann die Tracks verloren oder es lassen sich keine mehr aufzeichnen ... :eek:
    Mir kommen gleich die Tränen ...
    Was soll ich mit einer SD Karte die ich gar "während des Betriebes wechseln" kann, wenn ich davon keine Tracks und Routen laden kann oder Tracks und Routen und WP abspeichern kann.
    Ja Ja ich weiß die allseits gelobte Datenbank ... :eek:
    Hauptsache Datenbank --> im internen Speicher. Die Nutzerdaten sind schei... egal dabei :eek:
    Entsetzte Grüße und froh mein Triton wieder ohne Verluste los geworden zu sein(!!!)
    Roland
  • Hi, Roland,
    natürlich bin ein OttoNormalNutzer eines Triton, ich habe mich auch schwer damit beschäftigt, und habe dann nach reiflicher Überlegung im August d.J. den Entschluss gefasst, mir einen T 1500 zu kaufen und auch zu behalten.
    Zu den Nutzerdaten habe ich anzumerken, dass mein Backup immer auf dem PC ist, auch für meinen PPC. Unzulänglichkeiten mit dem Profil bei der Datensicherung sollen behoben werden, bei Clear Memory soll das Profil in (fernerer) Zukunft erhalten bleiben.
    Wobei die Nutzerdaten eines GPS-Gerätes beileibe nicht so wichtig sind, wenn ich da an die Vereinsbuchführung auf dem PPC denke, und da der z.B. hostfähig ist, kann ich die Datensicherung auch auf einem USB-Stick ablegen und auch wieder einlesen.
    Der Tack-Zugriff auf die SD soll kommen, zwar noch nicht mit dem nächsten Update, aber vielleicht mit dem im Frühjahr 2009.
    Aber vielleicht auch gar nicht. Da kann ich auch mit leben. Zumal es jetzt die HD-Topo gibt und Rasterkarten sich auf das Triton laden lassen.
    Die Vorteile überwiegen schon. :cool:
    Günther
    P.S. Und wenn demnächst die Tideangaben in der Seekarte stimmen sollten, bin ich vollends zufrieden.
  • Tobias
    Hat das Label Magellan Mapsend hinzugefügt.
