Hallo nachdem ich hier nun schon einige Male Quergelesen habe. Bitte ich euch nun mal um Hilfe!
Ich habe einen SP3 mit Mapsource V6 und nem Update auf V7
Die Software ist auf meinem Laptop und meinem PC inst.
Ging immer ohne Probleme.
Nun habe ich mir einen Nüvi500 zugelegt und mein altes Ger. an einen Freund verliehen der es evtl. Kaufen will/wird.
Wenn er es nimmt wird der Datensatz auf Ihn umgeschrieben.
Nun hat er die Software auf seinem PC inst. alles soweit OK.
Wenn er nun den SP 3 an den PC hängt und Karten auf den Chip schiebt beginnen die Probleme. Der SP3 mosert dann das er keine freigeschalteten Karten mehr hat....
Wenn ich die Karten auf meinen rechnern beschreibe erkennt er diese wieder reibungslos. Sobald sein Rechner die Finger im Spiel hat geht nix mehr.
Der Import von WP und Tracks aus dem SP3 geht aber ohne Probleme.
Der import der Freischaltdatei aus meinem Rechner hat nix gebracht.
Wo liegt der Fehler? Wo sollen wir suchen ?
vielen Dank im Vorab.
FE
Neu hier und gleich mal ne dumme Frage
Welche Kartensatzversionen sind denn wo Freigeschaltet und welche wilslt du auf den Chip laden? Beim SP3 hast du freigeschaltete V6 und V7, beim Nüvi hast du V9. Das ist nur für das Nüvi freigegeben.
Du kannst so erst mal nicht V9 auf den SP3 laden ud auch nicht V6/7 auf das Nüvi. Ich tipp mal stark drauf, das ihr versucht V9 auf den Chip zu laden und dann in den SP3 zu stecken. Das geht so nicht. Dafür musst du dir einen 2. Freischaltcode der V9 holen, was aber problematisch wird, wenn du ein Gerät verkaufen willst.
Hallo Stephan,
bitte nicht versuchten, die V9 vom Zumo auf den SP-III freizuschalten, das würde allenfalls mit einem 276 funktionieren. Man kann zwar freischalten im Web und erhält auch einen Freischaltcode, die Kartenversion des Zumo ist aber eine NT-Version und die funktioniert nicht auf dem SP-III, mur auf dem 276 und dann auch erst ab Firmwareversion 4.x
Prüf mal, ob auf dem neuen Rechner tatsächlich alle Freischaltcodes übertagen und auch in MapSource abrufbar sind. Und bitte drauf achten, das die V7 dann auch ausgewählt wird beim Erstellen des Kartensatzes. Achtung: Ein Freischaltcode der Version7 City-Navigator funktioniert NICHT mit der City-Select Version und umgekehrt. Man braucht wirklich die jeweils passende Kartenart (also City Select, City Navigator oder City Navigator NT).
Wenn es gar nicht tut: Ruf morgen abend mal an, dann schauen wir uns das zusammen an und dröseln Deine Freischaltcodes auseinander.
Grüße,
Matthias -
Guten Abend!
Nein da der SP3 mit V6 und V7 verkauft werden soll sollen nur diese Karten für den SP3 freigeschaltet werden.
V9 ist somit nur für das Nüvi und somit für mich.
Die Software für das SP3 (V6 und V7) sind und waren auf meinen Rechnern inst. und sind auch auf dem SP3 gelaufen.
Nur die Inst auf dem Rechner meines Freundes , welcher den SP3 kaufen will klappt nicht so recht.
Codes wurden eingegeben.... PC will sich mit dem netz verbinden ??? Warum ????
Wenn er nun von seinem Rechner aus Karten auf den Speicherchip schieben will macht das der PC und der SP3 auch. Wenn wir den SP3 dann starten wollen sagt dieser uns das er den Kartensatz nicht freischalten kann.
Wenn ich die Karten dann an meinem Recher wieder bespiele geht wieder alles.
Haben wir ein Problem mit dem PC / Schnittstellen
Haben wir ein Problem mit den Codes?
Fragen Fragen Fragen;-( -
Es ist zwar möglich die Kacheln der Karten direkt vom PC in den SP3 zu übertragen, aber da es nur eine serielle Verbindung ist, dauert das elends lang.
Dein Freund soll dafür den garmin datacardprogrammer benützen, dieser wird über USB angeschlossen.
Zur Fehlermeldung:
Auf dem PC von deinem Freund sind die beiden 25stelligen Freischaltcodes nicht korrekt installiert oder aber erst gar nicht vorhanden, daher die Fehlermeldung.
Aufgrund deiner Beschreibung lese ich heraus, das Ihr einfach nur den falschen Code bei deinem Freund installiert habt und zwar nur den 8 stelligen Registrationscode, das ist auch der Grund warum MS sofort auf das dazugehörende mygarmin Konto zugreifen will.
MS versucht von dort an die tatsächlichen Freischaltcodes zu gelangen.
Also im Detail:
MS (welche Version eigentlich?) auf dem PC deines Freundes starten.
-Dienstprogramme- Karten freischalten... - Weiter - "Ja ich habe einen 25stelligen Code" dort den schwarzen Punkt setzen - Weiter -
"Ich habe einen 25stelligen Code und gebe ihn ein", davor wieder einen schwarzen Punkt setzen - Weiter - in der ersten Zeile gibst du jetzt deinen
25stelligen Freischaltcode für die v6 ein, drunter in der Zeile für Bemerkungen kannst du einen Kommentar eintragen, z.B. für garmin SP3.
Weiter den Anweisungen am Bildschirm folgen.
Das ganze dann noch einmal für die v7 durchführen.
Danach den Unlock Wizzard aufrufen und die Option wählen:
"Ich habe einen 25 stelligen Freischaltcode".
Anschließend kontrollieren ob die beiden 25 stelligen Freischaltcodes tatsächlich ordnungemäß eingetragen wurden:
-Dienstprogramme- Karten freischalten... - Meine installierten Freischaltcodes anzeigen auswählen - Weiter - es öffnet sich ein Infofenster
wo du den Namen des jeweiligen Kartenproduktes sehen kannst und den Kommentar falls du welchen eingegeben hast.
Klick in dieser Liste mit der linken Maustaste auf ein Kartenprodukt und rechts unten wird der Button "Eigenschaften" aktiv, er ist also jetzt nicht mehr "grau".
Du siehst jetzt den 25 stelligen Freischaltcode für das jeweilige Kartenprodukt, in eurem Fall also einmal v6 und v7.
KONTROLLIEREN ob hier der richtige 25 stellige Freischaltcode eingetragen ist!
Wenn ja, dann müssen sich die Kacheln vom PC auf den chip laden lassen und können auch ohne Fehlermeldung am SP3 verwendet werden.
WICHTIG!
NUR Kacheln übertragen!!
Beim Karten übertragen das Hakerl nur auf "Karten" setzen!!!
Bei "Routen", "Tracks" und "Waypoints" darf während der Kartenübertragung kein Hakerl gesetzt sein!
Das kann u.U. zu Problemen führen!
Zum Karten übertragen müssen diese mit der Kartenfunktion ausgewählt werden, die jeweilige Kachel wird rosa markiert und scheint auch links
im TAB Karten auf.
Danach Kacheln übertragen auf das Gerät.
Vorzugsweise über den usb cardprogrammer.
Alternativ:
Um einen Fehler beim Eingeben der beiden 25stelligen Freischaltcodes zu vermeiden, könntest du von deinem PC mit dem Unlock Wizzard deine beiden Codes in einer Datei (.unl) sichern.
Datei dann auf einen Datenträger (CD, USB Stick usw.) speichern.
Diese Datei hat die Endung .unl,
Datenträger dann zum Freund bringen, Wizzard starten und "Ja ich habe die Codes", "Codes abrufen und neu installieren wählen", Codes von einer Datei auf dem Computer laden wählen.
Jetzt den Ort des Datenträgers angeben und die .unl Datei anklicken.
Technisch funktioniert diese Vorgangsweise, Lizenzrechtlich ist es eine andere Geschichte... -
Hallo Stephan,
Kurt hat eigentlich alles geschrieben, was es da zu sagen gibt. Bis auf eines: Du hast keinen Nuevi, Du hast einen Zumo.
Bis später und Grüße,
Matthias -
Na woher Du das schon wieder weißt
:p
Lauter alte Bekannte hier
Ich hatte heute einen tollen Tag.
Die Software wurde neu Inst.
Upgedatet
mit den richtigen Codes versehen und .......
:p Es tut wieder was es soll .
Danke an alle die mitgeholfen haben.
Die unl von meinem Laptop mochte der Rechner nicht.
Die unl von meinem Rechner hat aber Wunder gewirkt.
Ob es auch ohne neu Inst. geklappt hätte ?
Egal es tut und ist verkauft.
Nun noch die Umschreibung bei Garmin und dann hab ich Zeit euch mit Fragen zu meinem Nü.... Äh Zü... zu Nerven.
also Danke.
Der etscheidende Tip ist aus dem Naviboard gekommen.
Grüße aus der Christkindlesstadt Nürnberg
Flying Elephant
