Garmin Colorado
  • Hallo Freeday,
    diagonales Scrollen funktioniert prima mit dem Colorado. :)
    Stefan
    Ja stimmt - kann ich bestätigen - hab mich auch gewundert - man soll sich halt nicht an so Bilder festklammern, sondern immer alles selber probieren. Sorry.
  • Moin,
    das ist ein Dummy. An der markierten Stelle ist normalerweise der Luftdrucksensor verklebt. Die Position ist nicht offen. Als problematisch
    würde ich die Öffnung oberhalb der Batterien, hier ist die reisstifftgroße
    Membran zu sehen, bezeichnen. Denn diese Öffnung könnte für einen Druckausgleich sorgen, das mit einem Wassereinbruch, woauch immer, bestraft wird.
    Gruß Dromaius
  • Hat bitte mal jemand einen Tip für mich wie zum Teufel man die Batteriefachabdeckung des Colorado OHNE Frustanfall abziehen kann??
    Bei mir sitzt das Teil so höllenstraff, das ich regelmäßig in Schweiß komme wenn ein Batteriewechsel ansteht. Als add-on bietet das Gerät zusätzlich zum eng sitztenden Rückenteil keinerlei Angriffspunkte für die Gegenzugsrichtung am Gehäuseoberteil. Besonders gern gesehen übrigens während einer längeren MTB-Tour mit reichlich Schlammanteil.
    Wenn's mal wieder gar nicht auf regulärem Weg geht, entferne ich als Notlösung den "Rock'n Roller" und nutze das entstandene Loch mit zwei Fingern als Angriffspunkt......kann's ja nicht sein - oder?
    Jemand ne Idee??
    :confused:
    In US-Foren wird empfohlen die Gleitflächen mit Silikonfett oder Vaseline leicht einzufetten.
    Bis jetzt habe ich auf diese Massnahme verzichtet, weil ich die Abdeckung noch einigermassen gut abziehen kann, und weil eingefettetet Flächen natürlich wieder den Dreck festhalten.
    Mir ist aber aufgefallen, das je nach verwendetem Akku-und Batterietyp die Abdeckung mehr oder weniger schwergängig ist. Offenbar sind Akkus und Batterien unterschiedlich dick, und schleifen dann mehr oder weniger an der Abdeckung. Einfach mal die Unterseite der Abdeckung auf Schleifspuren untersuchen.
    Dies könnte auch die Ursache für verschiedene Undichtigkeiten bei Unterwasserkontakt sein, die schon gemeldet wurden. Wenn die Batterie zu dick ist, und an der Abdeckung schleift, wird die Abdeckung etwas angehoben, und iegt ggf. nicht auf der Dichtung des Batteriefaches auf.
    Bei z.B. meinem eTrex-Gerät habe ich die Akkus immer mit einen Stück Tesaband umwickelt, das dann ca. 1-2cm Abstand. Dann konnte man den Akku an diesem Tesaband besser aus dem Akkuschacht herausziehen. Beim COLORADO funktioniert das nicht mehr so gut, da dann die Abdeckung, aus den Oben genannten Problemen, nur sehr schwergängig ist, weil das Tesaband schon zu Dick aufträgt.
    JLacky
