Garmin Kabel für Zig.Anz., USB- Stecker
  • moin
    ich habe mir einen vista hcx zugelegt.
    * dient obiges kabel nur der stromversorgung oder kann ich das gerät auch damit laden?
    * hat der usb stecker eine andere verkabelung als der usb Standard vorgibt?
    * welche V und mA liefert das Kabel?
    hintergrund ist ein vorhandenes universelles zigarettenanzünderladekabel...
    danke
    bis dann
    der novice ;)
  • Mahlzeit,
    - Betrieb ja, Laden nein
    - USB Standard
    - wird ausreichend dimensioniert sein ;)
    Ich hab ein 0815 Kabel + Zig/USB Adapter von Pearl genommen, funktioniert tadellos
    PS:Willkommen im Forum!
  • habe für eineinhalb teuro so nen billigen adapter zigarette auf usb in der bucht erstanden. sitzt nicht wirklich super im anzünder, erfüllt aber seinen zweck. vielleicht ist die bmw buchse auch einfach zu kurz.
  • Hallo Novice,
    zur Ergänzung noch folgendes :
    Im Vista HCX - sind ja 2 AA_Batterien oder entsprechende AA-Akkus
    nutzbar. Ein Aufladen ist im Gerät nicht vorgesehen / möglich !
    Das Garmin-Kabel hat :
    Input : 10-30 V bei max. 0,8 Ampere
    Output : 5 Volt bei ca. 1 Ampere
    Wichtig: Abschneiden des Zig.-Anzünders ( integrierter Spannungswandler )
    und ein Anschließen eines DIN (BMW) -Steckers ist somit nicht wirklich
    sinnvoll, da dann volle 12 Volt am USB-Ministecker anliegen und den Vista
    so beschädigen !
    Weiterhin ist die USB-Verbindung bei dauerhaften Nutzung zur Stromversorgung nicht erschütterungsresistent, um einen Dauerbetrieb am
    Motorrad standzuhalten. Daher ist ein Betrieb mit Akkus ( eneloop von Sanyo pp. ) zu empfehlen. Für wirklich längere Tagestouren sollte dann
    ein Satz weiterer Akkus mitgeführt werden.
  • wieviel output braucht man mindestens? was ist zu wenig und was ist zu viel?
    weis dass jemand?
    würde 5V, 400mA reichen? ist ja ein bisschen weniger als das originalkabel.
