Probleme mit der Beleuchtung beim Vista HCx
    eigentlich wollt' ich selber draufkommen, schaffe es aber nicht. Ich stellen die Displaybeleuchtung so ein, dass sie 15 sek. nach einer Tastenfunktion (weiter)brennt und das mit 35%. Gut, aber wenn ich jetzt das Gerät aus- und wieder einschalte hat es diese Einstellung vergessen und das Display ist wieder dunkel. Ich habe die Softwareversion 2.50 und die GPS SW 2.60. Kann man diesen Fehler beheben und die Kiste so einstellen, dass sie sich die Sache mit dem Licht merkt?
    Danke im Voraus, Peter
  • Nein!
    Doch! :p
    Die Zeit bis zum Ausschalten merkt sich das Gerät. Man kann dann nach dem Einschalten mit einem kurzen Druck auf den Einschaltknopf noch die gewünschte Beleuchtungsintensität einstellen, dazu muß man nicht jedes mal wieder über die Menüs zur Anzeigeneinstellung!
    (Benutzerhandbuch S. 4)
    Uwe
  • Das heißt, das Gerät merkt es sich nicht und man muss es jedesmal von neuem einstellen! (S. 4 Benutzerhandbuch)
    Also lautet die Antwort auf die Frage immer noch: NEIN
  • Changes made from version 2.40 to 2.50:
    • Removed the turn backlight on action when unit is initially powered on.
  • Nein!
    Doch!:rolleyes:
    nach dem Einschalten zweimal kurz hintereinander die Beleuchtungstaste drücken. Dann ist alles so wie vor dem letzten Ausschalten!
  • Kann man diesen Fehler beheben und die Kiste so einstellen, dass sie sich die Sache mit dem Licht merkt?
    Wenn Ihr unter "merken" versteht, dass man noch Tasten benutzen muss um alte Einstellungen wieder herzustellen, dann habt Ihr natürlich recht.
    Ich verstehe darunter allerdings, dass das Gerät in dem Fall direkt nach dem Einschalten wieder im alten Zustand ist. Und das ist beim Vista HCx unter der derzeitigen Firmware eben nicht so.
    Also: NEIN
    ist auch so beabsichtigt.
    Angenommen Du hat eingestellt, "Displaybeleuchtung bleibt an" und das Gerät wird unbemerkt eingeschaltet, dann sind die Batterien schnell am Ende wenn sich die Beleuchtung sofort einschalten würde.
    Das der Einschaltknopf dreimal hintereinander gedrückt wird (1x = einschalten des Geräts, 2x kurz hintereinander = einschalten der Beleuchtung) ist sehr unwahrscheinlich.
    Ist hier schon mal besprochen worden:
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=22560
  • Ich habe diese Geräteeigenschaft auch in keiner Weise bewertet, sondern nur die Frage beantwortet.
    Ich persönlich halte es nämlich für sehr gut, dass es so ist wie es ist.
    ich nämlich auch. Sollte auch nicht so von mir gemeint sein.:rolleyes:
