Hallo zusammen,
Ich haben bei meinem SP3 die Basemap info aufgerufen.Eigentlich war alles OK, bis auf zwei Dinge:
1.OEM Map missing
2.Splash screen missing.
Was soll das denn heissen?
Bin fuer jede Antwort dankbar.
Hansi:(
Iss ok. Die OEM Map wird von Herstellern installiert die die Geräte unter eigenem Label verkaufen (BMW). Da liegen dann meist die BMW Werkstätten drin.
Den Splash Screen kann man mit dem Program xImage laden wenn es das Gerät unterstützt. Musst mal gucken, welches Format in Pixel das BMP Bild dafür haben muss. Farbtiefe darf wohl auch nur 8 Bit sein (256 Farben) -
Hallo Andreas,
Fuer was ist den das program/splash screen gut und woher bekommt man es?
Gruss Hansi:) -
das Programm heißt xImage und es kann Hier runtergeladen werden, aber es funktioniert mit den StreetPilot III nicht. Ich verwende für dieses Gerät g7toWin(PC) bzw. g7toCE für den PPC. Lies bitte die Seiten von Silvia & Kurt durch da wird Dir geholfen. -
Das ist nur zum Teil richtig.
xImage in der aktuellen Version 2.3 kann das Display vom SP3 auslesen und dan als .bmp auf dem Zielrechner abspeichern.
Aber den splash screen konnten wir damit auch nicht verändern.
Ich vermute mal das dies die Animation mit der sich drehenden Weltkugel ist, welche beim Einschalten des SP3 zu sehen ist.
Soweit ich mich noch erinnern kann, wurde die Funktion des splash screen am SP3 nie verwirklicht, möglich das die Baugleichen BMW Modelle BMW Navigator I das brauchen für das BMW Logo das eingeblendet wird.
Das müsste mal jemand testen der einen BMW Navigator I (= SP3) in Verwendung hat. -
Hallo Kurt,
bei mir hat xImage 2.3 den BMW MN I(SP3) gar nicht gefunden, daher meine Aussage das es nicht funktioniert, Fehler war der Wert der COM-Stelle war zu hoch(Com 22), nach ändern im Gerätemanager auf COM 3 findet xImage den SP3. Es geht nur das runterladen von Screen Shot (aktuelle Display-Ansicht). Splash Screen wird gar nicht angeboten. Es funktioniert nur von Gerät empfangen.
Screen Shot BMW MN I -
Ich glaube xImage sucht immer nur bis Com 4 und sonst wie oben beschrieben.
Screenshot machen geht, also der herunterladen vom Display auf den PC.
Aber ein Bild vom PC in den SP3 laden, haben wir auch nicht geschafft.
