Hallo zusammen
Ich bin jetzt seit einigen Tagen glücklicher Besitzer eines gebrauchten 60 CS
Als Kartenmaterial habe ich City Select Europa V7
Ich spiele mit dem Gedanken mir noch Topo Deutschland zu besorgen.
Dazu hätte ich mal 3 Fragen.
1. Ersetzt das Topo Kartenmaterial dann dann die City Select Karten auf dem 60 CS oder werden die Karten parallel inst und übereinander gelegt?
Ich nutze den 60 Cs hauptsächlich zum Rennrad fahren.
2. Wenn parallel inst werden muss inwieweit wird der begrenzte Speicherplatz ausgenutzt, sprich der Kartenbereich der inst werden kann eingeschränkt?
3. Welche Version von Topo Karten kann der 60 CS verwenden und worauf muss ich achten?
Vielen dank für eure Hilfe
Ralf
Hallo WOFC4ever,
zu 1.
beim Aufspielen des Kartenmaterials werden alle bereits aufgespielen Kartendateien überschrieben. CS und Topo können parallel betrieben werden, wobei die CS die Topo überlagert. Du hast die Möglichkeit die Topos transparent zu schalten, wodurch sie sich über die CS legen, hierbei bleibt die Routingfunktion erhalten. Jedoch werden dann alle Ansichten gleichzeitig (Topo und CS) im Display angezeigt, so kann es schon einmal zwei parallel Straßen, Wege u. ä. geben.
zu 2.
mehr als der internen Speicher hergibt (64 MB) kannst Du nicht bespielen. Mapsource teilt Dir schon mit, wenn der Speicher nicht ausreicht.
zu 3.
Mit dem CS 60 kannst Du nur die Topo V1 verwenden.
vwbus -
Hallo VWBus
Danke für die schnelle Hilfe
OK, Routing scheint mit Topo nicht zu funzen.
Eine Frage hätte ich aber noch.
Sind in der Topokarte nur zusätzliche Wege (Rad und Wanderwege und Höhenangaben) enthalten oder auch alle anderen Straßen und Wege wenn auch ohne Routingfunktion.
Ralf -
zu 3.
Mit dem CS 60 kannst Du nur die Topo V1 verwenden.hallo,
man kann die TOPO D v2 mit allen kartenfähigen Garmin-GPSR verwenden. Es ist nur evtl. die Darstellung eingeschränkt und das DEM im Gerät nicht nutzbar.
hallo,
Verräts du mir was DEM heißt.
Ich bin Neuling
Danke
Ralf -
Hallo Ralf,
wir haben alle einmal angefangen . . .
Digital Elevation Model oder in Deutsch: Digitales Höhenmodell
http://www.visualizationsoftware.com/3dem/downloads.html
http://rockyweb.cr.usgs.gov/elevation/dpi_dem.htmlGrüsse - Anton
...Sind in der Topokarte nur zusätzliche Wege (Rad und Wanderwege und Höhenangaben) enthalten oder auch alle anderen Straßen und Wege wenn auch ohne Routingfunktion.Gruss RalfHallo Ralf,
in der Topo ist alles enthalten, bis zur Autobahn, sogar Start/Landebahnen
Nur damit kein Missverständnis hängen bleibt: Du kannst natürlich mit der Topo routen, ich tue das fast ständig und habe für's Auto auch nur eine Topo. Die Topo geht in den meisten Städten, sogar winzigen Dörfern, bis runter auf Wege-Niveau. Du kannst nur die Autorouting-Funktion nicht benutzen, sondern musst vorher manuell die Route festlegen (zB. am PC) und sie dann auf das GPS laden. Aber ansonsten kommst Du mit einer Topo genauso an's Ziel wie mit einer autoroutingfähigen Karte. Es ist nur mehr Handarbeit. Ich sage es nur deshalb, falls bei Dir der Speicher für beide Karten gleichzeitig knapp werden sollte.
Horst -
Ich bin jetzt seit einigen Tagen glücklicher Besitzer eines gebrauchten 60 CS Als Kartenmaterial habe ich City Select Europa V7
Hallo Ralf,
ein Straßenprodukt wie City Select deckt alle Bedürfnisse für das Rennradfahren ab.
Warum willst Du Dir noch die Topo Deutschland kaufen?
Nur wegen der Höhenlinien? --- Ein Alternative dafür ist die Verwendung der freien und kompakteren SRTM-Höhendaten, die Du als Overlay hier herunterladen kannst.
Wegen der Wege? --- Im Straßenprodukt findest Du fast alle mit dem Rennrad befahrbaren Straßen, und mit der Topo gewinnst Du hauptsächlich unbefestigte Straßen und Wege, die Du auf dem Rennrad nicht erschließen wirst.
Wenn Du an zusätzliche Anwendungen wie MTB oder Wandern denkst, ist die Topo wieder eine Überlegung wert.
schönes Wochenende
Hallo HorstM und andreas.wernicke
Ich war jetzt einige Zeit offline, da ich noch eine wenig biken musste.
In der Zwischenzeit habt ihr genau die Fragen beantwortet die sich mir auch gestellt habe.
Warum soll ich mir ne Topo holen wenn ich nicht routen kann?
Horst Danke für die Aufklärung
Andreas, ja da hast du recht. Den Eindruck hatte ich auch das es fast gar keinen Sinn für mich macht. Aber Männer brauchen immer neue Spielzeuge. Da ich nicht vorhabe aufs Moutainbike umzusteigen (Ich glaube wenn ich zu meinen 3 Rennräder mir noch ein Mountainbike hole bekomme ich Ärger) lasse ich das wohl erst einmal.
Das mit den freien Höhenlinien werde ich aber testen.
Vielen Dank für die Hilfe
Ralf -
