Lautstärke über das Headset und den Lautsprecher
    gibt es die Möglichkeit, dass die Stimme lauter wird? Wenn MP3´s laufen, sind die wesentlich lauter als die Stimme zu den Ansagen.
    Gruß Arne
  • Lautstärke im Auto: Hierzu muss das Gerät im Autohalter stecken und an Spannung liegen.
    Links 4 Taste (untere Taste) drücken dann erscheint auf der rechten Seite ein von oben nach unten gelb gestricheltes Feld, und mit den Tasten + PLUS und – Minus geht es laut oder leise zu machen.
    Stell mal im Auto auf ganz laut und versuche mal ob es damit auch funktioniert.
  • Hallo Edelbiker,
    danke für den Tip, ich werde es mal versuchen, aber im Zumo steht 100% allerdings nicht bei diesen gelben Balken, mal schauen, werde dann berichten. Und wie ist es beim Headset? Da kommen keine gelben Balken, sondern nur das Headset Symbol....
    Gruß Arne
  • HAbe ich schon, aber das bringt mich mit meinem Problem nicht weiter, es sei denn das Zumo speichert die Lautstärke der gelben Balken wenn man da was ändert. Ich werde nachher mal testen und Berichten.
    die Lautstärke in der Autohalterung ist gut, aber über das BT Headset ziemlich leise, woran könnte das liegen?
  • Hallo Arkogro
    in diesem Tread http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=26695 hast du geschrieben, das du auch mit dem Headset die Lautstärke ganz aufgedreht hast.
    Bist du sicher? Ich bekomme nämlich keine optische Anzeige auf dem Zumo Display, wo die Lautstärke aktuell steht. Aber mein BT gibt andere Töne von sich, wenn der Zumo nicht mehr kann als ich will. Pro + oder - drücken ein Piep, ist es am Ende, Doppelpiep.
    Wenn du trotzdem schon alles auf 100% hast und die "brüllende" Steffi oder Janik benutzt, hilft wohl nur ein anderes Headset. Ich fahre mit InOhr Stöpseln bei meinem Headset und muß sagen, 100% ist viel zu laut.
    Gruß Ralla
  • Hi Ralla,
    die brüllenden Ansager habe ich noch nicht drauf, woher bekomme ich die? Aber mal zu Deiner Erklärung:
    Ich habe ein BT Headset, volle Lautstärke. Wenn ich am Zumo die - und + Tasten drücke, verändert sich die Zoom Funktion der Karte, drücke ich auf das Lautsprecher Symbol, zeigt mir das Gerät ein Headset an, aber keine Balken, ich kann die Lautstärke nicht mit + und - einstellen, kein Piep oder Doppelpiep:)
    Komisch oder?
  • Hallo Arkogro,
    als obersten Punkt im Forum "zûmo 400 , 500 , 550" findest du das Thema "Wichtig: Zusammenfassung nützlicher Details/Downloads für Zumo550".
    Hier hat Jens alles zusammengetragen, was den Zumo so "pimpt".
    Die "brüllende" Steffi und auch Janik ist Bestandteil davon.
    Zu der Lautstärkeeinstellung via Headset. Da habe ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt. Ich habe an meinem Headset auch eine + und - Taste. Diese muß ich drücken, wenn ich das Headset benutze, nicht die Tasten am Zumogehäuse.
    Gruß Ralla
  • Alles klar, dann werde ich mal die brüllende Steffi installieren.
    Danke
