Speichern unter Datenbankversion 2 Problem
    ich habe mir jetzt einen Rechner mit Vista zugelegt. Und schon gibt bei mir das erste Problem mit Garmin. Die Suche hier brachte kein Ergebnis. Also stelle ich die Frage hier: Ich habe meine Tracks von 60CSx auf MapSource anzeigen lassen. Ich will sie dann speichern. Es speichert dann unter ...Datenbankversion 2. Will ich die Datei später öffnen, erkennt der Computer nicht, dass es sich um eine MapSource Datei ist. Also konnte ich sie nicht öffnen. Ich habe den Track unter Datenbankversion 1 gespeichert. Da macht dann das Öffnen der Datei keine Probleme. Was kann ich hier machenß Automatisch werden die Dateien bei MapSource unter Datenbankversion 2 gespeichert.
    deafman
  • Gib uns bitte mal etwas mehr Angaben über die Installierte Version von MS.
    Ich verschiebe das Thema zu den MS-Fragen...
  • ich habe mir jetzt einen Rechner mit Vista zugelegt.
    Das ist auch das Problem.
    siehe oben! win Vista Problem!
    Richtig erraten - wieder win Vista Problem...
    Nicht die Nerven wegschmeißen, sondern ruhig zu Ende lesen ;)
    Dein Problem du verwendest bisher uralte MS Versionen und die sind durch
    die Bank alle nicht win Vista tauglich!
    Abhilfe:
    Update machen auf die aktuelle MS Version 6.13.7, die kannst du kostenlos hier herunterladen:
    MS 6.13.7 herunterladen <klick>
    MS 6137.exe auf deinen PC auf der HDD speichern.
    Danach die ms6137.exe doppelt anklicken.
    Jetzt kannnst du MS problemlos verwenden.
    Die neue Version kann .gdb Version 1, 2 und 3 lesen/schreiben.
    Du bist aber noch nicht fertig.
    Wegen win Vista musst du auch die garmin USB Treiber installieren die
    unter win Vista laufen!
    garmin Vista-taugliche USB Treiber:
    die letzten USB Treiber <klick> installieren welche ebenfalls win VISTA tauglich sind von garmin.
    Ein Hinweis zum USB Treiber installieren.
    Zuerst die Treiber installieren, dann PC herunterfahren, abschalten.
    Pc einschalten und neu starten.
    Jetzt erst dein garmin USB Gerät anstecken.
    Neue Hardware gefunden usw - folge den Anweisungen am Bildschirm.
    Am Ende erscheint "Installation fertig"
    Anmerkung:
    Es kann sein das du diesen Vorgang bis zu 3x wiederholen musst!
    Das ist keine "Endlosschleife"!
    Je nach dem welche(s) garmin GPS Geräte du verwendest müssen bis zu 3 verschiedene USB Treiber installiert werden.
    Zur Info, unter Vista laufen bei uns derzeit fehlerfrei die folgenden GPS Applikationen:
    garmin xImage
    garmin nRoute
    garmin MapSource
    garmin City Navigator (div. Versionen)
    g7toWIN von Ron
    gta.net GPS Trackanalyse von blackwilli
    jeweils in den letzten aktuellen Programmversionen.
    Silvia und Kurt aus Wien 10.
    Unsere GPS webseite
  • ...Die neue Version kann .gdb Version 1, 2 und 3 lesen/schreiben...
    Hallo Kurt.
    Ich habe Vista drauf mit MS 6.13.7 da wird in
    Speichern unter... nur .gdb Version 2 + 3 angezeigt nicht Version 1.
  • ja stimmt, aber die aktuelle Version kann die gdb Version 1 öffnen/lesen,
    danach im aktuellen Format Version 3 speichern.
    Unsere GPS webseite
