Problem Autohalterung
  • Hallo bin neu hier und habe seit heute einen zumo 550.
    Wenn ich das Gerät in die Autohalterung einlege schreibt er heraus: Dieses Zubehör wird nicht unterstützt.
    Auch lädt er über das usb-Netzteil nicht.
    Auch kann ich über den Lautsprecher garnichts hören und auch über die Knöpfe links die Lautstärke nicht regeln.
    Was ist das Problem?
    Danke für eure Hilfe
    hört sich nach Anschluß eines USB-Netzteils an der Mini-USB Buchse für das TMC-Modul an. Sieht aus wie eine normale USB-Buchse, ist aber keine.
    Das mitgelieferte Kabel für den Zigarettenanzünder müßte gehen.
  • Du solltest den Z550 in ausgeschaltetem Zustand im Auto (Halterung an 12V Steckdose) einlegen. Der Z550 sollte ganz normal starten.
    Ausserhalb des Autos musst du einen 12V Adapter benutzen. In diesen steckst du dann das Kabel für den Zigarettenanzünder.
    Dann funktioniert alles normal.
    lg
    willi
  • Hi!
    Schließe an die Autohalterung das Kabel für den Zigarettenanzünder an. Dann stecke den Zumo einfach in die Halterung. Es sind KEINE weiteren Kabel notwendig - vor allem kein USB-Kabel!!!!
    ... und... klappts?
  • hab es noch nicht ausprobiert, aber was ihr schreibt klingt logisch. Ich dachte, an diese TMC-Buchse könnte ich das 220V ladegerät anschließen.
    Naja, 3 Stunden Eigentümer macht halt noch keinen Profi. Ich verspreche, ich lerne noch dazu:confused:
    Vielen Dank euch Profis in diesem tollen Forum:bigok:
