Colorado 300 Ver. 2.51 Beta as of Apr 07, 2008
    ich bin jetzt etwas unsicher:
    Für die externe Stromversorgung,
    -muss ich die Spanner-Software auf dem PC installiert haben ?
    -funktioniert ggf. nun auch die externe Stromversorgung über ein "Ladegerät"
    220V an USB ?
    Und:
    Hat die 2.51 BETA keine Fehler, die einen das Update bereuen lassen ?
    Danke & Grüße
    der tett
    Für die externe Stromversorgung brauchst Du keinen "Spanner" auf dem PC .:D
    Nach dem Firmware-Update fragt Dich das Colorado nach Anschluss eines USB-Kabels, ob Du in den Massespeichermodus wechseln willst. Wenn Du "Nein" auswählst, wird es zwar extern mit Strom versorgt, bleibt aber im "normalen" Betriebsmodus.
    Die Spanner-Software dient dazu, dass Colorado mit Fremdsoftware zusammen arbeiten zu lassen.
    Benutzt Du z.B. TTQV, Fugawi, o. ä. Programme, kannst Du mit der Spanner-Software das Colorado im Online-Modus mit diesen Programmen benutzen.
    Ob die externe Stromversorgung jetzt auch mit USB und Stromsteckdose funktioniert, habe ich selber noch nicht probiert, sollte nach meinem Verständnis aber gehen.
    Herbert
    P.S.: Zumindest gröbere Schnitzer habe ich in der Beta-Firmware nicht festgestellt, bei mir läuft sie stabil und problemlos.
    Im schlimmsten Fall könntest Du ja aber auf die aktuell freigegebene Firmware zurück wechseln.
  • -Ja, es funktioniert mit einem Ladegerät von Garmin mit (5 Volt) Mini-USB-Anschluss.
    - Die 2.51Beta ist auch nicht fehlerlos (bereuen? Ist Geschmacksache)
    Jueg
  • ...vielen Dank für die Antworten,
    dann werde ich jetzt auf 2.51 updaten und dann mal "diverse" Kabel ausprobieren. Ggf. würde ich dazu dann beim Thema "Externe Stromversorgung" weitermachen.
    Zum "Spanner": ist mein erstes Navi ;)
    der tett
  • Wie lange braucht Garmin eigtl. um aus einer beta eine Offizielle Firmware zu machen?
  • Hoffentlich so lange bis es wirklich stabil läuft und die ganzen Bugs drausen sind. Einen zweiten Flopp oder gar eine Verschlimmbesserung dürfen die sich jetzt ganz einfach nicht mehr leisten!
    der tett
    ...schau mal www.reichelt.de
    Artikel: AK 673-A USB A Stecker/Mini USB
    0,83 EURO (!!!)
    Funkrioniert!! Habe es selber und klappt hervorrgand!!
    Klaus
