Zumo geht "sporadisch" aus...
    jetzt auch von mir mein neuester Statusbericht.
    Wie bereits geschrieben, hatte ich mein Gerät un die Halterung von Garmin auch nach dem zweiten Mal mit der Bemerkung zurückerhalten, dass keine Fehler zu finden seien. Ich hatte dann auch keine POI's drauf gespielt und keine SD-Karte gesteckt. Er ging bei einer Tour einmal aus, dannach lief er bei dieser Tour immer (Sprachausgabe Bluetooth).
    Jetzt war ich in den Pyrenäen unterwegs. Dafür habe ich nur die entsprechenden Routen aufgespielt. Die Sprachausgabe erfolgte über Kabel. Eine SD-Karte war nicht drin. Und welch positive Überraschung!! Der Zumo ging nicht aus :)
    Also klar ist wieder nichts. Ich bin zwar froh, dass der Zumo funktionierte, habe aber jetzt Bedenken POI's, Overlays etc. aufzuspielen (für Frankreich hatte ich keine brauchbaren).
    Dies bestätigt die Theorie, dass der Fehler und das Abschalten des Zumo durch das Update der Sprachdateien auf „Steffi 1.8“ sowie „Yannick 1.7“ hervorgerufen wurden.
    Sehe ich ganz und gar nicht so.
    Wie bereits mehrfach berichtet wurde aus meinen völlig instabilen Zumo durch verscheiden Aktionen wieder ein stabiler Zumo. Der läuft mit Steffi 1.8, erst in der Originalversion und jetzt in der lauten Version.
    Wenn Steffi bzw. Yannik eine Rolle spielen, dann (aus meiner Sicht) nur in Verbindung mit etwas anderem (z.B. Firmware ...).
    In der Kombination mit FW 4.5 laufen sie auf jeden Fall bei mir ohne Probleme.
    manne_r
  • Nun ob Steffi 1.8 die Ursache für die Ausfälle ist kann ich noch nicht endgültig behaupten... aber da wie bereits gepostet mein Zumo 550 auch mehrfach "ausgegangen" ist, habe ich eine Datensicherung gemacht und anschließend Steffi 1.7 und die normale "Deutsch" Datei auf den Zumo gespielt. Nach etwa 5h Routenführung konnte ich bisher noch keinen Ausfall verzeichnen. Ob das ganze so bleibt, werde ich in den nächsten 10 Tagen in Frankreich feststellen.
    Alle übrigen Dateien sind aktuell (Firmware usw), das Kartenmaterial ist 2009, POI wurden auf dem Zumo belassen, die funktionieren ja auch schon 1 Jahr
  • Es ist nicht nur die Steffi 1.8 bei meinen Zumo,
    sondern auch der Böse Yannick 1.7 der den Zumo lahmlegt.
    Und gleich noch was,
    ich spreche nur von meinen zwei Zumos
    alter Zumo ist fast zwei Jahre problemlos gegangen,
    und mein neuer als Austausch der es mit der Steffi 1.8 und Yannick 1.7 (Original Dateien) keine 10km geschafft hat.
  • Auch ich hatte mittlerweile zwei mal das zweifelhafte Vergnügen dass sich Zumo während der Fahrt im Auto abgeschaltet hat. Er ließ sich jedoch ganz normal wieder starten (einschließlich Sicherheitsabfrage) und hat die Route wieder aufgenommen.
    Neulich ließ er sich dann nicht einschalten.
    Ich habe daraufhin den Akku aus der Halterung genommen und die Kontakte gereinigt. Anschließend war Alles wieder normal
    Ich vermute, dass trotz des stabilen Aussehens der Akkubefestigung dieser sich etwas bewegt. Schwingungen auf Kontakten führen in der Regel zu leichter Kontaktkorrosion was zu erhöhten Übergangswiderständen führt. Gold- oder auch Silberkontakte sollen dies zwar verhindern...
    Jedenfalls war die Reinigungsaktion bei mir erfolgreich.
  • Allein das Herausnehmen und wieder Einsetzen des Akkus war die Lösung,
    die Reinigung hättest Dir sparen können.
    Onkel_Benz
    manne_r
    Auch diese Kombination hatte ich gehabt und auch hier ist mein Zumo 550 ausgefallen.
    Also hat es auch hiermit nichts zu tun.
    Wie ich schon geschrieben hatte, habe ich die sprachdatei auf "Deutsch" eingestellt und sogar hier ist er ausgefallen...
    So, nun ihr...:huh:
  • Hab bei mir nur die SD Speicherkarte getauscht, software wie bisher aber erstmal keine Probleme mehr.
  • Ich habe meinen Zumo 500 in letzer Zeit sehr delten benutzt, da ich leider zu wenig Zeit zum Biken hatte. Aaaaber folgendes fiel mir auf.
    Abschalten wg. externer Stromversorgung passiert seit meinem letzten Firmwareupdate von keine Ahnung welcher Version auf 4.5. Änderte sich auch bei update auf 4.7 nicht.
    Abschalten war immer, wenn ich irgendwo stand (Leerlauf), oder wenn ich im Schiebebetrieb war.
    Vermute jetzt mal, das die Firmware ab irgendeiner Version die Spannung abfrägt und vielleicht wg. neuer Geräte eine bestimmte Mindestspannung erwartet und bei Unterschreitung auf Akkubetrieb umschaltet.
    Da meine Batterie messtechnisch top ist, schließe ich diesen Fehler aus.
    Habe jetzt Firmware 4.4 aufgespielt und hatte auf 350 Km nur einen aussetzter. Dieser war als ich an der Tanke die Zündung einschaltete, etwas wartete und dann den Anlasser drückte. In diesem Moment kam die Meldung: Externe Stromversorgung unetrbrochen....
    Als der Motor dann lief, verschwand die Meldung wieder. Für mich also klar, Spannungsabfall bei Anlassen, danach wieder O.K.
    Da es sonst keine Probleme gab tippe ich auf Firmware.
    Ach ja, das lästige auszoomen in eine grobe Kartenübersicht ist seit Firmwaredowngrade auch weg.
    Ich werde jetzt noch einige Firmwaredowngrades versuchen, bis ich meinen ALTEN, für mich idealen Zumo wiederhabe versuchen. Feedback wird etwas dauern, da ich wahrscheinlich erst im September wieder zum Biken komme.
    Ciao
    Redwalker
    das mit dem ausgehen hat mich auch zum Wahnsinn gebracht. Neues ZUMO 550 im Februar 09 gekauft, alles aktuell an Software. Täglich 8h im Auto, am WE an der GS 1200 mit CANBUS Stecker von touratech. Es geht immer mal aus. Dann Akku raus und wieder rein, dann geht es. Jetz habe ich die Software vom ZUMO gelöscht und wollte meine Sicherung darauf kopieren. Leider gibt es ständig neue Verzeichnisse und nichts funzt mehr.
    Werde mal eben nach HH zu Touratech fahren und das Ding dort abgeben.
    Ich bin absoluter Neuling und das ist mein erstes NAVI. Was habe ich bloß falsch gemachT?
    Grüße aus der Lbg. Heide
  • Nach 1 1/2 Jahren hat es auch meinen Zumo erwischt.Ohne Routing,nur normal mitgelaufen.Hat sich einfach ausgeschaltet und ging nicht mehr zum einschalten.War nach ein paar Sekunden immer wieder aus .Ich habe ein Hard-Reset gemacht und heute hat er 400Km einwandfrei gearbeitet:confused:
    Das einzige was ich vorher gemacht hatte war eine neue Version von Bluetooth
    aufgespielt
  • Werde weiter berichten. Bin die erste Juniwoche Dolomiten und Gardasee, werde das Zumolein eingehend testen.
    Hallo
    Wie versprochen, berichte ich vom 1 wöchigen Test. Leider dauerte der Test nur 2 Tage, dann verabschiedete sich mein Zumo - für immer. Wird heute eingeschickt.
    Begonnen hat's beim Route erstellen am Gerät. Die Karte ließ sich nicht scrollen. Zumo blieb hängen (Sanduhr die nicht mehr weg ging). Aus und Einschalten ging zwar, aber Zumo hängte sich immer auf beim Scrollen. Das Touchscreen reagierte zäh. Ich machte einen Reset. Das war der größte Fehler. Das Touchscreen reagierte gar nicht mehr. Nach dem Reset kommt als erster Bildschirm die Abfrage ob alle Benutzerdaten löschen. Mit den Hardwaretasten + und - konnte ich ja eingeben, über Touchscreen gings nicht mehr. Dann als zweite Abfrage die Spracheinstellung. Weil aber die Eingabe über Touchscreen nicht mehr ging, gings nicht mehr weiter. Super. Bin dann die restlichen Tage nur mit der Halterung gefahren. Hat einen Vorteil, man ist nicht so abgelenkt.
    Schätze mal, dass ich einen neuen bekomme.
    Bullenbirne
    meinen Zumo 550 hat es auch jetzt nach einem Jahr das erste Mal erwischt. Hatte am Tag vorher folgende Updates durchgeführt:
    via Lifetime Update : CNE NT 2010.10
    01. laute Sprachdatei Steffi 1.80 / Yannick 1.70
    02. neuer Wegpfeil (bessere Standortanzeige)
    03. Original Deutsch.gtt Datei 2.20
    04. sinnvolle Übersetzungsdatei "Deutsch_user.gtt"
    alle aus Stand: 16.05.2009
    Die lauten Sprachdateien hatte ich in älterer Version vorher ohne Probleme.
    Passierte im Routing. ZUMO neu gestartet, Routing an der Stelle fortgesetzt…seitdem noch nicht wieder.
    Jutta
    nachdem ich diesen Thread ja ins Leben gerufen habe, mal wieder ein kleiner Zwischenstand von mir:
    Zumo & Karten per Webupdater bzw. NüviLifetimeMaps auf den aktuellsten Stand gebracht.
    Ich habe - klopf auf Holz - bisher keine Probleme mehr mit einem ausgehenden Zumo gehabt.
    Zwei Dinge habe ich aber als mögliche Ursachen auch noch "in petto":
    - Die Kontakte der Motorradhalterung und am Zumo (diese "reinige" ich mittlerweile vor jeder Fahrt bzw. wische mit den Fingern darüber).
    - Bei einem Freund von mir waren die "Pins" unten an der Motorradhalterung defekt. Die kleine Gegenfeder o.ä., die die Pins eigentlich nach dem Einsetzen des Gerätes gut an die Kontakte des Zumo drücken sollte, war abgebrochen / gelöst.
    Ob das aber daran überhaupt auch liegen kann, weiß ich nicht. Theoretisch hätte der Zumo dann ja nur in den Batteriebetrieb wechseln müssen.
  • Also mein 550 geht immer noch Absturz frei
    seid dem wechsel auf die älteren Sprachdateien,
    was anderes hat bei meinen Zumo nicht geholfen.
    nachdem mein Zumo 550 gestern 2 x abgestürzt ist habe ich die älteren Sprachdateien die mir Lampe1 liebenswürdigerweise gemailt hat installiert. Heute bin ich 9 Stunden mit dem Motorrad unterwegs gewesen und hatte nicht einen Absturz.
    Peter
  • Hallo!
    Ich habe auch die ältere Steffi und Yannik wieder eingespielt und jetzt funktioniert es wieder!
    Ich hab vorgestern die NT 2010.10 eingespielt und mit den alten Stimmen funktioniert es ohne absturz bisher! Ich werde aber durch das Update die neuen Stimmen nochmals probieren!
    mfg rainer
  • ich weiss nicht, ob es daran liegen kann. bin kein 550 User, aber kann es sein, das Spannungsschwankungen des Bordnetzes das Problem sind?
    Mein Anschlussvorschlag wäre immer: direkt die Stromversogung an die Batterie (wenige Spannungssschwankungen) und ein Einschaltrelais ans Rücklicht.
  • @scaramu:
    Daran kann es nicht liegen. Ich habe den Zumo direkt an der Batterie und diese ist neu.
  • Sersen !
    Also i bin heut auch mal ne längere Tour gefahren und hab mich vom TTS leiten lassen, und siehe da der ZUMO fiel ohne Vorankündigung aus.
    Dann habe ich TTS nochmal aktiviert mit MP3 zusammen,
    ZUMO ging wieder aus.
    Dann habe ich die nicht TTS Datei aktiviert,
    und der ZUMO routete brav ohne Ausfall auch mit MP3.
    Werd ich gleich mal GARMIN kontaktieren und mal nachfragen,
    wann denn dafür eine Lösung in Sicht ist.
    Onkel_Benz
