Da soll noch mal einer sagen, Garmin wäre nicht benutzerfreundlich!
Bluetooth dient ja in erster Linie der Kommunikation, da kann ich schon verstehen, dass in der BT-Software bei bestimmten Kunden ein Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut ist!
Es gibt anscheinend doch eine user-spezifische-Software bei Garmin!
Gruß docxx
Gruß docxxWenn Du mir noch eine Software nennst, die Hardware zerstören kann,
dann lach ich später vielleicht darüber...Onkel_Benz
Was kann ich dafür, wenn die Elektronik (in meinem Fall das BT) den Geist aufgibt?Richtig! Und was können wir "Unerfahrenen" dafür, wenn in unseren Zumos irgend etwas den Geist aufgibt?
fesi
Hallo Benz
bitte die Bezeichnungen "Software, Hardware und zerstören" genauer definieren. Da wir sonst nicht passend auf deinen Senf antworten können.
Hallo Benz
Fangt ihr doch erstmal mit dem definieren an !
I bin grad fertig mit der ersten Runde kringeln am Boden!Onkel_Benz
Ist zwar nicht direkt eine spezielle "Software", aber bei Viren ist so einiges möglich
http://it-republik.de/php/news…rnet-und-mehr-045270.html
Unter Wikipedia ist zum Thema Computervirus folgendes zu finden:
ZitatHardwarezerstörung
Direkte Hardwarezerstörung durch Software und somit durch Computerviren ist nur in Einzelfällen möglich. Dazu müsste dem Virenautor bekannt sein, wie eine bestimmte Hardware so extrem oder fehlerhaft angesteuert werden kann, dass es zu einer Zerstörung kommt. Einige (z. T. eher theoretische) Beispiele für solche Möglichkeiten sind:
Das Senden extremer Bildsignale an Bildschirme. Heute nicht mehr gebräuchliche Festfrequenzmonitore waren dafür anfällig, es gab Viren, die diese Angriffe auf solche Monitore tatsächlich durchgeführt haben. Heute ist eine Beschädigung durch fehlerhafte/extreme Bildsignale so gut wie ausgeschlossen.
Übertakten von Grafikkarten, die es erlauben, die Taktfrequenz der Bausteine per Software einzustellen. Bei einer zu hohen Übertaktung und nicht ausreichenden Kühlung können Bausteine überhitzen und beschädigt oder zerstört werden.
Übertakten von Bausteinen auf der Hauptplatine, die dadurch selbst überhitzen oder andere Bauteile überlasten können (Widerstände, Integrierte Bausteine).
Unbenutzbarkeit von Festplatten durch bestimmte inoffizielle ATA-Kommandos.Da im heutigen PC-Bereich die Hardwarekomponentenauswahl sehr heterogen ist, gilt bisher die Meinung, dass es sich für Virenautoren nicht lohnt, solche Angriffe durchzuführen.
Ein als Hardwareschaden missinterpretierter Schaden ist das Überschreiben des BIOS, das heute meist in Flash-Speichern gespeichert ist. Wird dieser Flash-Speicher böswillig überschrieben, kann der Rechner nicht mehr starten. Da der Rechner nicht mehr startet, wird oft fälschlicherweise ein Hardwareschaden angenommen. Der Flash-Speicher muss in diesem Fall ausgebaut und mit einem korrekten BIOS neu bespielt werden. Ist der Flash-Speicher fest eingelötet, ist das Ausbauen wirtschaftlich nicht rentabel und die gesamte Hauptplatine muss ausgetauscht werden.
Wikipedia is schön und gut,
aber nur der letzte Absatz deines Zitates trifft heutzutage noch zu,
und auch das nichtmal wirklich.
Man kann Flashspeicher durchaus neu beschreiben, man muss nur wissen wie man einen Flash auf NULL setzt.Onkel_Benz
Seitdem ich die Firmware 4.7 aufgespielt habe, hat sich der 550 auch schon zweimal ausgeschalten.
Es war keine Route aufgespielt, er musste nur zu einem bestimmten Ort routen.
Sicher kein Userfehler (wie vielleicht Onkel Benz meint). Der Zumo hat bisher 15000km
anstandslos funktioniert, auch bei Routen mit mit sehr vielen Waypoints.
Werde mal die 4.6 aufspielen und schauen, ob es wieder passiert. -
Man kann Flashspeicher durchaus neu beschreiben...
Korrekt
...steht so inhaltlich auch in den beiden ersten Sätzen des letzten Wikipediazitat Absatzes ;).
PS: Allerdings sollten wir die exkursionen in sachen Computerhardware zugunsten des eigentlichen Themas jetzt wieder einstellen :).
Genau
Dann brauchst du aber noch: einen funktionierenden PC, den richtigen "Programmer", das auf dass letzte Bit genaue und richtige HEX-File, einen guten Lötkolben, das nötige Fachwissen, ein grosses Quantum Glück und ein kaltes Bier.
und dann ist es auch für einen Laien ein Kinderspiel und absolut lohnend bei einem 500€ Aldi-PC.
Urs
Lass Dir gesagt sein, soviel braucht man dazu garnicht...
Onkel_Benz
Wiso? Trinkst du kein Bier?
Gruss und tschüss Urs
PS: Die Plauderecke ist under dem folgenden Link zu finden.
Hallo zusamen !
Hab das gleich Problem wie einige andere Zumo Besitzer schaldet sporadisch aus. Will das Problem nicht weiter erläutern ist ja mehrfach bekannt. Hat jemand eine Lösung für das Problem ich wäre sehr Dankbar
dafür.
Gruß Franz -
Kurioserweise sind es fast durvhweg Neulinge denen der ZUMO ausfällt,
das täte mir zu Denken geben....Onkel_Benz
Wenn ich schon in anderen Threads über die "Probleme" der User lese,
dann ist mir schon fast klar, dass die Leut schlichtweg nicht wissen,
was sie tun am PC!Onkel_Benz
Anscheinend hast du ja einen Lösungsansatz, wenn du dich in dieser Form äußerst. Dann wäre es doch hilfreich, wenn du diesen den hilfesuchenden Usern mitteilst. Ich denke, dafür ist der Austausch in solch einem Forum doch da. Oder siehst du das anders?
Sersen !
Nein werde ich nicht tun.
Denn so blöd, wie mir hier einige kommen,
hab ich einfach keinen Bock drauf, alles mögliche zu wiederholen!
Lösungsansätze meinerseits werden eh als Humbug abgetan,
also löscht und programmiert nach Herzenslust weiter.
Achja: mein ZUMO stürzt nicht ab, weder in der Autohalterung, noch in der Motorradhalterung, und an dem Teil ist Softwaremässig einiges verändert worden...Also viel Spaß noch!
Onkel_Benz
Hallo zusamen !
dafür.
Gruß Franz
wenn du noch Garantie hast würde ich den Zumo einsenden,
ab zum Händler wo du ihn gekauft hast oder an Garmin direkt. -
Der Fehler ist bestimmt in der Datei Steffi TTs zu suchen, die mit 4,6 geliefert wurde. Ich hab versuchsweise auf german gestellt, heute über 400 km, ca 10 Stunden, unzählige Routings im Aussendienst. Er hat sich nie ausgeschaltet.
....meine Mutmaßungen gehen in die gleiche Richtung!
Bisher konnte ich noch nicht ausgiebig testen, aber auch bei mir gab es ohne TTS keine Abschaltungen. Ab Donnerstag werde ich 14 Tage mit dem Motorrad auf Korsika unterwegs sein, danach gibt es bestimmt weitere Erkenntnisse.
Sicherheitshalber habe ich mir jedoch einen zweiten Zumo geliehen, meinem trau ich einfach nicht mehr über den Weg
maclaro
Bist ja das gleiche Wei...i wie ich:D, aber eigentlich bin ich noch weicher und nehme eine 2. Halterung mit – ja der Trend geht zum 2. Zumo.
Zweit Zumo hört sich gut an, nur wieß ich niemanden, der noch ein Gerät hat.
Und ein Zweit gerät kaufen ist ja so günstigÜbrigen ist mein Sch... Gerät heute komplett ausgestiegen.
Ich hatte es in der Motorradhalterung. Da ich dort Dauerplus habe und ich erst nur etwas schauen wollte, hatte ich in der Halterung ausgeschaltet. Danach war Feierabend!Er ließ sich nicht mehr einschalten. Weder in der Halterung, noch außerhalb. Auch mit Ladegerät war nix.
Erst nach Ausbau des Akkus lief er wieder.
Echt super für so ein günstiges Gerät mit diesem Ärger.
