Problem mit Displayanzeige
  • Hi Garminprofis, hätte mal gerne ein kleines Problem. Seit kurzem, wenn ich eine Route abfahre habe ich dieses Problem bei der Displayanzeige: Anzeige ist voreingestellt auf "Fahrtrichtung", aber auf einmal, ohne etwas zu machen, ändert sich die Anzeige auf "Nordrichtung" und einige vorher eingeblendete Kartenfelder sind auf einmal verschwunden. Dann muss ich die Anzeige im Fahrbetrieb wieder auf "Fahrtrichtung" stellen und die verschwundenen Kartenfelder wieder anklicken. Das hält dann für einige Minuten und das Spiel geht von vorne los. Kennt Ihr das Symptom??? Übrigens, aktuellste Firmware ist installiert und Infrarot ist deaktiviert. Danke schon mal für Eure Hilfe und viele Grüße von Micha
  • Schalte das Infrarotfeld aus. Es führt durch Sonneneinstrahlung zu Geräteirritationen.
    Wurde hier auch schon behandelt. Probier mal die SUFU aus.
    Gruß Holger
    Zumo XT FW 6.60 MS 6.16.3 BaseCamp 4.7.5 2026.10 Cardo Packtalk Bold Samsung Galaxy S22+
  • Hallo Holger,
    ich hatte bereits geschrieben....
    Micha
  • ...aktuellste Firmware ist installiert und Infrarot ist deaktiviert...
    Ist Infrarot wirklich deaktiviert? Das entsprechende Einstellmenu ist nämlich leicht falsch zu interpretieren.
    Wenn Du absolut sicher gehen willst, klebe das IR-Feld mit einem schwarzen Klebeband ab - Du wirst sehen, dass dein 2610 wieder korrekt funktioniert.
