Probleme beim Installieren von MS und Trainingscenter
    bin neu hier und habe folgende Probleme. Habe nach webGandalf`s Anleitung TC und MS runtergeladen und installiert. Kann aber beide nicht starten. Bei TC kommt folgende Fehler-Meldung:"The application has requested the runtime to terminate it in an unusal way. Please contact ......
    Beim Starten von MS kommt Folgendes: Bei der Installation von Map Source ist ein Problem aufgetreten. "Installieren und starten Sie MS erneut."
    Bin echt am verzweifeln. Bin für jeden Tip dankbar.
    Vielen Dank im voraus.
    Norbert
  • Ich hab leider keine Ahnung, ob ich win-installer 3.1 drauf habe. wo finde ich das denn? Und Karten habe ich noch nicht, weil ich eine bestellt habe.
    Habe nur das, was auf meinem Zumo 400 (DACH) drauf ist.
    Ich hatte das gestern auch mal alles am laufen. Dann hab` ich MS versehentlich gelöscht und seid der neuen Installation hab` ich diese Probleme. Wäre klasse, wenn Du mir helfen könntest.
  • Werf alles nochmal runter (Systemsteuerung, Software), geh in die Registratur und such nach Garmin. Lösche alles, was du findest. Wenn du dir nicht sicher bist, mach vorher von dem zu löschenden Key einen Export.
    Nach dieser Grundreinigung versuch es noch einmal
  • Hab` ich auch schon gemacht. Hat dann erstmal gefunzt. Doch nach einem Kartenimport und Neustart wieder das gleiche Problem.
    Lade mir gerade ein Vollversion von MS runter und versuch`s nochmal.
    Norbert
  • Lade mir gerade ein Vollversion von MS runter und versuch`s nochmal.
    Hallo Norbert,
    deine Beschreibungen sind unklar . . .
    welche Karte hast du installiert?
    Welche Vollversion ladest du herunter?
    Versuch mal IMG2MS zur Fehlersuche in der Registry.
  • Was für einen Kartenimport? Welche Karte und Womit hast du 'importiert' ?
    Habe mit IMG2MS eine Karte umgewandelt und als ich MS dann nach einem PC-Neustart wieder benutzen wollte, kann ich das wieder nicht öffnen.
    Also werde ich wohl alles nochmal runterwerfen und mit dem regeditor säubern. Muss ich irgendwas beachten beim Installieren und wo soll ich die Karten speichern?
    Norbert
  • Vielen Dank für die Tips, funzt wieder.
    Norbert
