60CSx - plötzlich alle Daten und Einstellungen weg
  • Hallo!
    Seit über einem Jahr habe ich den 60CSx und bisher nie Probleme damit gehabt.
    Vor ein paar Tagen hatte ich aber ein Problem: nach dem Einschalten sind plötzlich alle Daten und Einstellungen weg, so z. B.:
    - sämtliche Einstellungen, z. B. Einheiten, Datenfelder, Systemeinstellungen
    - im Gerät gespeicherte Wegepunkte und Tracks
    Firmware ist Version 3.60. Die Daten auf der SD-Karte sind alle noch vorhanden.
    Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt? Ich rätsele vor allem, wie es dazu gekommen ist. Gibt es irgendeine Tastenkombination, die ich aus Versehen gedrückt haben könnte?
    Danke im Voraus und viele Grüße!
    Stephan
    hab gerade noch mal ein bisschen das Forum durchstöbert und es scheint gelegentlich auch mal im Zusammenhang der Trennung der USB-Verbindung zum Pc bei/nach Datenübertragung von/zum GPS/PC dieses Phänomen aufzutreten. Die Trennung erfolgte dann zu früh. Evtl. Einstellung in Windows zur Sicherheit in den Richtlinien des USC-Devices "auf schnelles Entfernen" setzen
    Papaluna
  • Hallo!
    Schon einmal besten Dank für Eure Antworten!
    Daß ich die beschriebene Tastenkombination gedrückt habe, kann ich wohl ausschließen. Kann mir nicht vorstellen, wie man so etwas aus Version hinbekommen soll.
    Bleibt die Sache mit den zu schnellen Trennen der USB-Verbindung. In den Geräteeigenschaften ist "Optimierung für schnelles Entfernen" schon angekreuzt. Ich glaube auch nicht, daß ich das Gerät zu schnell vom Kabel getrennt habe. Im Allgemeinen warte ich sowieso immer einige Zeit. Es könnte natürlich sein, daß im Strecker oder Kabel ein Wackelkontakt ist und daher die Verbindung kurz unterbrochen wurde. *grübel*
    Die Hauptsache ist natürlich, daß das Gerät jetzt wieder normal zu funktionieren scheint. Aber trotzdem interessiert mich natürlich die Ursache für den Reset. Besonders ärgerlich ist es, wenn plötzlich alle Wegepunkte und gespeicherten Tracks verloren sind. Wenn ich unterwegs gewesen wäre, dann wäre das nicht so toll gewesen ... :)
    Viele Grüße!
    Stephan
