In der Registry den Eintrag "MapFont" unter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Garmin\MapSource\Settings]
löschen und anschließend MapSource starten, dann wird ein neuer Eintrag für den MapFont erzeugt und der Name, bzw. Kommentar wird wieder angezeigt.
Beim Rumspielen mit den Wegpunkten ist mir aber noch aufgefallen, dass die Funktion "Wegpunkt verschieben" in 6.14 nicht funktioniert. Die Funktion bekommt man normalerweise (in 6.13) durch Rechtsklicken auf den Wegpunkt im Kontextmenu. Der Eintrag im Kontextmenu ist unter 6.14 noch da, aber ohne Funktion.
MS unter WinXP: WP Symbole ändern?
Den Wegpunkt kann man derzeit nicht übers Menü verschieben, genauso wie die Gummibandfunktionen nicht übers Rechtsklickmenü gehen.
Diese Funktionen sind nur über die Maus in der Auswahlfunktion möglich.
Wegpunkte müssen dabei von unten angefahren werden und an dem Punkt gepackt werden, an dem der untere Rand der Fahne an den Mast geht.
(Zumindest bei mir geht das so problemlos und anders garnicht) -
DANKE chris1234,
jetzt hab ich wieder die Anzeige(n) auf der Kartenseite:
naviboard.de/cms/attachment/4571/
Die Kommentare und WP Namen werden jetzt so angezeigt wie in den WP Eigenschaften Voreingestellt. -
Leider muss ich dich derzeit noch enttäuschen, das ist ein Fehler von MS 6.14.1, die WP Symbole lassen sich nicht auf "klein" umschalten so wie früher.
Najo, hab die XP-Kiste jetzt gerade rein geholt (liegt normal in der Karre, weil site-Diagnose Gerät) und da läuft aber ne MS 6.13.4 drauf welche die Playmobil Dingens dingens zeigt...
Meine neueste, normal gesaugte wäre die 6.13.7, werde mal mit diese unter XP testen... -
So, mit der 6.13.7 der gleiche Käse...
und mit 6.14.1 ditto...
Welche wäre denn bitte die letzte "normale" Version die auch unter XP vernünftige Ikonen darstellt... -
Die 6.13.7 kann auch die kleinen Symbole darstellen.
Du kannst den gesamten Eintrag [HKEY_CURRENT_USER\Software\Garmin\MapSource\Settings]
in der Registry löschen.
Darin sind alle möglichen Einstellungen für MapSource enthalten. Ist dieser Eintrag in der Registry nicht vorhanden, legt MapSource ihn automatisch mit den Grundeinstellungen an. -
Für die 13er sollte es reichen, das in Voreinstellungen - Anzeige umzustellen
Da geht das nämlich noch. -
siehe chris1234 oben, möglicherweise "hängt" die Darstellung auch unter MS 6.13.7, war bei mir auch so nur hatte ich das Problem das die
Namen und Kommentare nicht angezeigt wurden.
Löschen vom Registryeintrag "settings" (siehe Beitrag oben) könnte Abhilfe bringen. -
Bei der Gelegenheit fällt mir auf:
In der Registry ist in der 14er gar kein Schlüssel mehr für die Grösse der Symbole.
Wenn er da noch steht, ist es ein Rest der 13er.
HKCU\Software\Garmin\MapSource\Settings\DisplayLargeImages
