Nüvi 550 Routenplanung ?
  • In dem Test steht, dass man Routen mit MS planen und auf den Nüvi übertragen kann
    Ralf
    Leider isses bei Garmin Firmenpolitik NÜVIs ab Werk alle ohne Karten auf Datenträger
    ausgeliefert werden . Das hatte eigentlich so lange Berechtigung wie diese
    Geräte keinen Routenspeicher hatten . Nun haben sie selbigen und könnten via
    MS mit Routen versorgt werden . Im nächsten Jahr isses dann möglich mit dem
    Update eine MS-Umgebung zur Routenerstellung auf dem Rechner zu erstellen .
    Oder als preiswerte direkt Lösung :MTR-Planer 2008/09. Mit Abstrichen da
    viel von den Ostländern und dem hohen Norden nicht dabei ist.
  • Das ist nur technisch möglich, setzt aber voraus, dass man irgendwie bereits schon MapSource und die nötigen Karten auf dem Rechner installiert hat. Also erstmal nur für Mehrgeräte-Besitzer zutreffend, das hast Du richtig erkannt.
    paul-josef
    @paul-josef und tourenfahrer erst mal thx.
    Ich habe ja noch einen alten Quest mit CN V8, der Nüvi 550 arbeitet auch mit CN, aber sicher einer neueren Version.
    Kann man denn die Karten nicht aus dem Nüvi auf den PC in MS importieren (das Programm MS gibt's doch zum download frei, oder?)? Ich kann aus meinem Quest ja auch "Kacheln" in MS importieren.
    Vermutlich nicht (wegen des Freischaltcodes? ob dann mein alter Code von der CNV8 für die neue Version, die aus dem Nüvi stammen würde, funktionieren würde?), wenn ich Tourenfahrers Gedanken richtig verstanden habe: wenn man das Nüvi kauft mit CNx und dann mit dem nächsten KARTEN-update auf CNx+1 einen Datenträger erhält, kann man diese CNx+1-Version dann auch wieder in MS nutzen, weil man dann die Karten von dem Datenträger auf den PC spielen kann?
    Und letzte Frage, ist das geklärt, ob man die "Routenneuberechnung" ausschalten kann?
    Ralf
    Ralf
    Eine Abschaltung der Neuberechnung ist am NÜVI nicht möglich . Ob es mal
    kommen wird ??? Wenn die bisherige Logik von Garmin Bestand hat wohl eher
    nicht .
  • Ansonsten hast Du das richtig verstanden, Ralf.
    Wenn Du schon eine MS-Installation hast, kannst Du diese jederzeit kostenlos updaten. Aber Vorsicht mit der 6.14.1, die hat noch viele Ungereimtheiten und wird von den meisten hier nicht, oder nur eingeschränkt verwendet. Die momentan am meisten verwendete Version ist 6.13.7 und die findest Du hier neben allen anderen, von Anbeginn der Zeit: :) http://www.gpsinformation.org/perry/msource/
    Diese Versionen, und auch alle bei Garmin direkt ladbaren, sind Updates und erfordern eine Erstinstallation als Vollversion von einem Datenträger. Da Du diese schon hast ... siehe oben. Die Funktion in MS "Karten vom Gerät laden" lädt natürlich nur ein Inhaltsverzeichniss der dort installierten Karten, damit bekommt man sie nicht in MS installiert. Freischaltcodes beinhalten immer die Bindung einer ganz bestimmten Karte in bestimmter Version mit einem ganz bestimmten GPSR.
    Wenn Du im nächsten Jahr ein Kartenupdate machst, bekommst Du einen Datenträger und einen neuen Freischaltcode für die neue Karte. Damit kannst Du dann die Karte in MS und auf dem Gerät installieren und freischalten.
    Du kannst die CN8 nicht auf dem Nüvi verwenden, weil es dafür, das vermutest Du richtig, keinen Freischaltcode gibt. Du kannst aber natürlich mit der CN8 am Rechner Routen planen und zum Nüvi senden. Er wird sie wahrscheinlich neu berechnen, weil ja die Route, die bestimmte Elemente einer konkreten Karte enthalten kann, nicht zum Kartenmaterial auf dem Nüvi passt. Funktionieren wird das sicherlich, es könnte jedoch nach der Neuberechnung im Gerät Abweichungen zur Planung geben. Man kann dies jedoch weitgehend bei der Routenerstellung durch mehr Routenpunkte ausgleichen und damit leben.
    paul-josef
