Servus,
da ich aufgrund der allgemeinen negativen Erfahrungen die Version 6.14.1 nie installiert hatte, habe ich soeben mal die 6.15.3 paralell zu 6.13.7 installiert. Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige der Karte verschwommen wirkt welche erst ab einem zoom Faktor von ca 150m richtig scharf wirkt. Der Effekt ist ähnlich dem ClearType bei TFT Bildschirmen unter dem IE.
Auf Dauer finde ich die "weiche" Darstellung anstregend.
MS 6.15.3 ist da
Hallo in die Runde!
Habe gerade die MS6.15.3 problemlos installiert. Es funktiniert bisher soweit alles (Import, Neuberechnung).
BS Vista Home Premium SP1 32 bit.
Gruß Peter -
Servus,
Kann ich so nicht bestätigen Leppi in einer Auflösung 1440X900 Radeon 2400XT
gruss -
Stehe ních gerade auf der Leitung, oder ignoriert die neue Version meine eigenen Wegpunktsymbole?
Ansonsten sieht das neue Update super aus.
Neugierig geworden, hab ich die 6.15.3 nun auch installiert und: Bekomme einen C++ runtime Error.
Cool das....jemand ne Ahnung?
(Ich stelle grade fest, dass das Screen shot progi zwar das Alarmfenster kopiert hat, nicht aber die Mitteilung da drinnen.
Ach ja...XP mit SP3.....
Hallo Charly,
allerdings scheint es zu funktionieren, wenn ich die gdb-Datei vor der Neuberechnung als gpx-Datei speichere.
Ist das weitgehend reproduzierbar? Kann das jemand bestätigen?
Bearloe.....kann ich so bestätigen. Jedenfalls funktionierte es bei meinen bisherigen Versuchen mit der Umwandlung in gpx. Das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Hab schon eine mail an Garmin raus gelassen.
Gruß Charly
ja,
.. wenn ein Wegpunkt innerhalb einer Route 2* genutzt wird, tritt der Fehler auf
(mail an Garmin ist raus) -
@ Blaster
das keine Benutzerdefinierten Wegpunksymbole unterstützt werden kann ich bestätigen. Stattdessen wird eine schwarze Fahne angezeigt. -
wenn ich die aktuelle MS installiere wird dann die ältere Version überschrieben oder installiert sich die Version parallel zu der alten Version..?Schon mal Danke für für Eure Antworten
Wird überschrieben !
Normal wird sie überschrieben. Ich rate dir zur Testzwecken die Parallelinstallation. Wie das funktioniert kannst du hier lesen. Danke an Kurt nochmal. Funktioniert mit 6.15.3 auch einwandfrei.
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=30653
Gruss -
ueberinstalliert, es reicht aber vor der Installation mapsource.exe in z.bsp mapsource613.exe umzubennen. Dann kann man beide Versionen nutzen. Der Name vor .exe ist egal, es startet immer (evtl dann aber auf Englisch - keine Ahnung da ich eh nur englisch nutze).
Performance ist jetzt brauchbar, wenn auch noch langsamer am Pentium M 780 (2.26 Ghz) Laptop. Die groebsten Fehler sind raus, wenn jetzt noch Quadrate, quadrate waeren, wuerde ich mir es mehr ueberlegen. Werd mal ein paar Ausfuehrlichere Tests machen.
Weiter fehlerhaft: Es werden maximal 3 direkt uebereinander liegende Straßen angezeigt, selbst wenn durch Transparzenz 4-5 moeglich waeren, fallen einige je nach Typ weg (o.k. das ist von Garmin wohl so nicht unbedingt vorgesehen, kann aber sehr praktisch sein).
Ich muss noch pruefen ob 0x2b und aufwaerts angezeigt werden auf normalen Karten, bisher leider nicht (nur am GPS und da zwar bis 0x5f AFAIK) - wichtig fuer Eigenbaukarten. -
Danke für die Infos
Servus,
GrussKann ich absolut bestätigen. gefällt mir auch nicht so gut. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diesen Clear View Effekt abzustellen. Ich kann damit aber leben. Bei 6.14.1 gab es diesen Effekt ebenfalls.
Ansonsten rennt die MS 6.15 auf meinem Dell Vostro 860/2,1 Celeron/shared Garphik/3GB Ram/15,6 TFT, sehr gut!
Die MS 6.15.3 hat definitiv einen reproduzierbaren Fehler bei der Routenberechnung.
Folgendes Szenario:
3 Wegpunkte A, B und C.
Route von A nach B und C, danach zurück von C nach B und A - eine klassische Rundroute also.
Das klappt noch.
Jetzt links im Register "Routen" diese Route mit der rechten Maustaste anklicken und aus dem sich öffnenden Kontexmenü "Route neu berechnen" auswählen = MS 6.15.3 crasht mit der Fehlermeldung:
"WP B already exists".....
Mail an garmin ist draussen.
Daher keinesfalls einen WP in einer Route (!) mehrmals benutzen, das führt beim Neuberechnen zum crash von MS 6.15.3 -
Du musst 3 Dateien umbenennen dann ist alles in Deutsch:
Mapsource.exe in Mapsource613.exe = Mapsource
MapsourceDeu.dll in Mapsource613Deu.dll = Mapsource deutscher Treiber
Mapsource.chm in Mapsource613.chm. = Mapsource Hilfe -
Wenn Sie von 6.13.7 kommen ist die Ursache des Runtime Errors vielleicht nicht die Umschaltung nach 6.15.3 an sich: dieser Fehler hatten Sie vielleicht auch bekommen bei eine Umschaltung nach 6.14.1. Die Ursache ist meistens eine nicht Kompatibele Karte. Im Forum gibt's viele Berichte darüber. -
habe installiert und die neue Version läuft rund.
Wenn ich den PC allerdings runterfahren will, ist der Profilspeicher voll.
MS legt unter Anwendundsdaten\Mapsource\Tilecache offensichtlich temporäre Dateien an und löscht sie nicht wieder.
Von Hand löschen funktioniert.
Hat das noch jemand?
Dieter -
nicht kompatible Karten kann man diesen Tool recht einfach in der Registry-Syntax anpassen.
Danach liefen alle Karten bei mir ohne Probleme.
http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=387
Gruss Magic21 -
Dieter....richtig, habe ich auch.
Gruß Charly
