MS 6.15.3 ist da
Hi all,
Diese Paralelinst. scheint ihre Tücken zu haben ....
ne, eigentlich nicht. Ich hab 3 Versionen der MS (6.13.7, 6.14.1 und 6.15.3) parallel laufen. Absolut keine Probleme. Auch alle freien Karten und Karten von "Drittanbietern" laufen problemlos. Also liegt das nicht an MS selbst.
lg, Paul -
ne, eigentlich nicht. Ich hab 3 Versionen der MS (6.13.7, 6.14.1 und 6.15.3) parallel laufen. Absolut keine Probleme. Auch alle freien Karten und Karten von "Drittanbietern" laufen problemlos. Also liegt das nicht an MS selbst.Auch ich habe mit diesen 3 Versionen gleichzeitig NULL Probleme.
Wenn ich eine Tour in MS 6.15.3 lade, und auf Neuberechnung gehe kommt dieser Fehler oder Problem! Dieses Problem schicke ich zu Garmin, mal schaun was passiert! Feststellung: Start und Ziel ist der gleiche Punkt.
Das ist bekannt wenn Start und Ziel gleich sind (Rundtour) kommt die Fehlermeldung.
Zielpunkt 5 Meter versetzen oder 50 passt immer . Auf 100 Meter sollte es nicht ankommen .
Gruss -
gebt in der neuen Version mal einen Wegpunkt ein und wählt das Symbol Anker (unter Marine). Seitlich im Kasten unter Wegpunkte hat er dann aber in der Symbolspalte eine Glocke. Bei Euch auch?
Die WP Symbolgrösse sollte zwar auf gross/mittel/klein einstellbar sein, aber es ändert sich bei mir nichts.
lg, Paul -
habe jetzt alles von garmin gelöscht. alle karten alle prg.
habe erst ms 6.13.7 installiert, dann wieder die karten ( weil er ms nicht starten wollte ohne kartenmaterial) dann wieder 6.14.1 und nun doch 6.15.3geht jetzt wieder ohne einen fehler. werde mal genau beobachten was ich für schritte tue und ob wieder ein prob auftritt.
so jetzt habe ich rausgefunden,
wenn ich bein scrollen nicht die pfeile oben und unten benutze sondern den schieber anklicke und hoch / oder runter schieben will dann friert der bildschirm ein, zeigt unter dem maßstab "übervergrößerung" an und leere kacheln. offensichtlich nicht belegte bereiche der gesamtübersicht.
wenn ich nun unter ansicht ganze region anklicke geht die karte in den maßstab 1000km zurück und es ist wieder gut.
kennt jemand dieses phänomen?
ein fehler den ich unter 6.14.1 nicht kannte.:o -
Ist ein bekannter Fehler der MS 6.15.3, die Größenänderung wirkt sich derzeit nur auf die POI Symbole aus, aber nicht auf die WP Symbole.
Das ist auch bekannt, nur "friert" nicht der Bildschirm ein, sondern die Anzeige springt auf den südlichsten Punkt in der Mitte der Kartenansicht.
Also irgendwo ins "nichts" ganz im Süden unten.
Wenn du den Zoom umschaltest auf 3.000km siehst du oben im Norden wieder die CN Kacheln. -
Jou, allerdings hat sich vom Styling her nichts verändert. Wie gesagt, lediglich die Kartenanzeige hat nun, wie auch schon in der 6.14, diesen Clear View Effekt. Das stört mich allerdings nicht weiter, da die 6.15 durchaus schnell genug ist mit dem Kartenaufbau. Trotzdem verwende ich parallel die 6.13.
die Installation ist bei mir problemlos durchgelaufen. Funktioniert alles sehr gut und läuft sehr schnell.
Jetzt wollte ich aber einen Wegpunkt verschieben und klicke mit der rechten Maustaste auf diesen Punkt. Im sich öffnenden Auswahlmenü gibt es aber keine Funktion "Wegpunkt verschieben". Wie geht das denn in 6.15.3? Hab zwar alte Beiträge zu diesem Thema gefunden aber dort wird nur die Varinate mit rechter Maustaste beschrieben und diese geht ja eben nicht. -
Oben den Pfeilreiter . Neuen WB erstellen Auf WP klicken rechte Maustaste kommt wie
immer Wegpunkt verschieben . Ohne Probleme
o.k. Das ist richtig und funktioniert bei erstellten Wegpunkten mit dem "Fähnchenwerekzeug".
Wegpunkte, welche aber bei der Erstellung mit dem Gummiband entstanden sind, lassen sich so nicht verschieben. -
Export vom MTR-Planer zu MS 6.15.3 geht !! MapSource.exe und die aktuelle Sprach
DLL beides aus 6.15.3 in eine bestehenden .6.13 kopieren . Dann MTR-Planer öffnen.
Route erstellen Export>MapSource sofort öffnet sich die neue 6.15.3 Eventuell vorher
die alten Daten sichern !
Wegpunkte, welche aber bei der Erstellung mit dem Gummiband entstanden sind, lassen sich so nicht verschieben.Das geht schon ist nur manchmal eine Fummelei, mal muss die Route aktiviert sein mal nicht.
Hai!
Endlich kann ich wieder die Wegpunkte verschieben. Was mit der vorherigen Version nicht gegangen ist.
Der Geschwindigkeitszuwachs ist auch deutlich zu erkennen. Wenn auch nicht so schnell wie es schon al war.Servus,
Peter -
ich bin neu hier und begeistert von diesem sensationellen Forum.
Aus diesem Grund erhoffe ich mir, dass mein aufgetauchtes Problem mit Eurer Hilfe auch rasch aus der Welt geschafft wird.
Folgendes:
Ich habe mit dem neuen MS 6.15.3. (hat alles super funktioniert, bis auf das bekannte Problem, dass Start und Ziel nicht gleich sein dürfen) meine nächste große Tour nach Großbritannien geplant. Im Anschluss auf den Zumo 550 (aktuelle Firmware 4.6) übertragen - und nun die Überraschung - die „km“ der Routen weichen gewaltig ab.
Grund:
Der Zumo zeigt die Route nicht nur auf Straßen an, sondern zieht aus heiterem Himmel gerade Striche, obwohl das MS und der Zumo gleich eingestellt sind.
Ich habe die geplanten Routen mit jedem Dateityp (*2.gdb; *3.gdb; *.gpx) übertragen und getestet, bei allen dreien dasselbe Problem.
Meine Frage daher - kann es am neuen MS 6.15.3. liegen?
Für die Erledigung dieses Problems bedanke ich mich im Voraus!
LG -
Routenneuberechnung im Gerät abschalten.
Ist die CN Karte eingeschaltet? Menü\Karte\Karteninfo.
Wenn im Zumo die CN NT 2008 ist und auf dem PC die CN NT 2009 dann passiert sowas auch, Routen müssen die gleiche Kartenversion haben sonst hast du Probleme. -
Läuft hier unter Vista 1a, auch die freien Karten werden richtig erkannt.
Hallo Edelbiker,
die CN Karte ist eingeschalten, Kartenversion (CN NT 2009) ident.
Wenn ich die Route aufrufe, dann muss ich auf "LOS" drücken und der Zumo baut die Route wieder nicht richtig auf.
LG
