Hast du vielleicht die Routenpunkte ungenau gesetzt neben der Straße oder irgenwo im Feld?
Kontrolliere das bitte mal.
Eine Anleitung dazu http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=1017
MS 6.15.3 ist da
Meine Frage daher - kann es am neuen MS 6.15.3. liegen?
Für die Erledigung dieses Problems bedanke ich mich im Voraus!
LG
Gib mal die Route mit Start und Zielpunkt an . Nur so lässt sich etwas
überprüfen .
Gruss -
wollte gerade aus dem Eröffnungstraed die MS 6.15.3 herunterladen.
Datei speichern angeklickt, es erscheint folgendes:Dieser Download wurde durch Ihre Sicherheitszonen-Regeln blockiert-garmin.com
habs mehrmals probiert, geht nicht.
Hab ich etwas verstellt oder anders eingestellt.
XP Servisp.3, Mozilla Firefox
wollte ursprünglich die 6.13.7 weiter benutzen, da es ja doch einige Probleme gibt. Gehe eigentlich ungern ins eingemachte, daher hab ich auch alles bisher über den regulären Apdate laufen lassen, da wird mir aber nur der 6.14.1.0 angeboten.
Wollte nun doch die 6.15.3 überspielen.
Kommt die eventuell auch bald über ein reguläres Apdate in Mapsource ?Danke im voraus.
Ist ja schon alles beschrieben was neu läuft und was nicht.
MS 6.15.3 läuft sogar auf meinem Subnotebook mit 1.2 Gb Via Prozessorchen in brauchbarem Tempo.
Jubel..... die Verzerrung und die grossen Symbole sind nur noch "halb so schlimm" -
überprüfen .
Hallo Tourenfahrer54,
ich stelle eine meiner Routen zum Testen zur Verfügung.
Mit MS 6.15.3 (mit aktuellster Karte CN NT 2009) geplant - mit GPS-Datenbankversion 3 (*.gdb) gespeichert - an Zumo550 (ebenfalls mit aktuellster Karte CN NT 2009) gesendet - in den Zumo550 importiert - getestet!
Ergebnis bei mir:
lt. MS 6.15.3 - 1.066 km (ich habe nur einen Start- und einen Zielpunkt gesetzt)
lt. Zumo550 - 980 km (wieder bei einigen Straßenabschnitten ein gerader Strich - z.B. auf der A8 etwa zwischen Rosenheim und München usw.)
Plane ich die Route mit dem Zumo550 - dann ist alles o.k.!
Ich vermute daher, dass es mit dem MS 6.15.3 zusammen hängt.
LG -
Danke Heimo,
geht ebenso nicht, gleiche Meldung. -
Danke Heimo,
dann hste wahrscheinlich die Sicherheitsstufe der Internetzone des IE auf maximum gestellt, das verhindert nämlich auch downlads
im ie unter extras - internetoptionen - sicherheit die zone internetzone mal auf standardstufe zurückstellen den ie schliessen und ncohmal den download versuchen -
Danke Heimo,
geht ebenso nicht, gleiche Meldung.Bei mir gehts über Perry.
IE zu Hoch eingestellt? -
Nein ist nicht der Fall,
deine Route auf 6.15 gespielt und an Zumo gesendet, Zumo zeigt 1066 Km an.
Route in 6.15 neuberechnen lassen 1066 Km, auf Zumo auch 1066 Km. -
LG
Da ich keinen ZUMO habe sondern nur einen 2720 mache ich die Übertragung .
Was soll ich sagen keine Probleme Route wird 1X1 von MS übernommen .
Auch das zurück spielen vom 2720 in MS passt . Da müssen die Zumolisten
nach schauen wo der fehler liegt . Ich kann keinen feststellen
1066 km bei mir auch ..
Gruss -
IE zu Hoch eingestellt?Hat so funktioniert, Danke.
MS läuft.
aufgrund einiger neuerlicher Tests auf meinem Zumo hat es nun auch bei mir endgültig geklappt!
Nach dem Import der Route (obwohl eine Neuberechnung beim Import stattfindet) habe ich, wenn ich unter Route gehe - 980 km. Bevor ich auf "LOS" drücke, muss ich unter "BEARBEITEN" nochmals eine Neuberechnung durchführen, damit die Route mit dem MS 6.15.3 - 1.066 km zusammenpasst.
So etwas ist mir, seit ich im Besitz des Zumo550 (seit Ende 2006) bin, noch nie passiert!
Sorry, der Fehler lag nicht am MS 6.15.3.
Nochmals ein herzliches DANKESCHÖN für die Beiträge von Euch!!!
LG
____________________
Zumo550 – Software Version: 4.60 – Audio Version: Steffi [TTS] 1.70 - GPS Firmware-Version: 3.00 - Bluetooth-Version: 3.40 – Map Update 2009 DVD City Navigator Europe NT –
MapSource: Version 6.15.3 - MTP 2008/2009 – Midland Bluetooth-Helmset für Fahrer und Beifahrer – AKE BlueCom Bluetooth-Helmset 101 für Fahrer -
noch etwas ist mir aufgefallen:
unter 6.14 wurden die einzelnen länder gelb umrandet wenn ich mit der maus drüber bin. das war besonders hilfreich, wenn es darum ging ausgewählte länder zu übertragen.kennt das jemand, habe ich etwas nicht richig eingestellt?
Du musst die "Kartenfunktion" aktiviert haben! Der Erste Button neben den beiden Gps UP-Download-Buttons! -
Nö, es gibt bis heute keine MS Version welche die Länder gelb umrandet.
Das was du gesehen hast, waren die Ränder der Kartenkacheln, die werden gelb umrandet.
Das hat und hatte nie etwas mit den Ländergrenzen zu tun.
Zitatausgewählte länder zu übertragen.
Das geht und ging immer nur so in MS:
Zoomstufe 500km.
Stell den Mauszeiger links oben über jenes Land welche du gerne übertragen möchtest.
Ruhig etwas weiter den Mauszeiger "hinausstellen"!
Jetzt linke Maustaste gedrückt halten und Maus nach rechts unten ziehen bei gedrückter, linker Maustaste.
Du ziehst jetzt das schwarze "Auswachlfenster" über das Land.
Wieder absichtlich weit hinaus über die Landesgrenze hinweg.
Links im Register "Karten" hast du jetzt ALLE Kacheln eingetragen, die sich im schwarzen Auswahlfenster befunden haben.
KLick einmal auf die Überschriftenzeile im Register Karten und zwar auf die Spalte "FLÄCHE"!
Es werden sofort die ausgewählten Kacheln umsortiert und zwar näch Ländern!
Jetzt kopierst du entweder die Kacheln von deinem gewünschten Land in eine neue Datei, oder du löscht alle Kacheln Ober- und Unterhalb der Liste, so das nur das von dir gewünschte Land überbleibt.
Durch das klicken auf "FLÄCHE" wird die Kachelliste umsortiert von alphanummerischer Sortierung auf "Ländersortieren".
Einfach ausprobieren. -
ja das wars, super danke für die lösung:p:)
Seitlich im Kasten unter Wegpunkte hat er dann aber in der Symbolspalte eine Glocke. Bei Euch auch?
Die WP Symbolgrösse sollte zwar auf gross/mittel/klein einstellbar sein, aber es ändert sich bei mir nichts.
lg, PaulHallo Paul,
ist bei mir genauso
Jürgen -
Hallo Paul,
ist bei mir genauso ???
Bei mir auch!
Gruß, Stefan
habe gerade ebenfalls MapSource 6.15.3 ohne Probleme parallel installiert.
Habe es nach der Extrahierungs-/und Umbenennungsmethode gemacht, also keinerlei Installations.exe. ausgeführt. 5 Min. Arbeit, dann läufts.
Prima, die Darstellung und Geschwindigkeit auf meinem Laptop Pentium 1.3 GHZ aus 2003 ist ordentlich. Allerdings habe ich 2GB Ram installiert.
Gruß und viel Spaß beim Ausprobieren.
Crashdax
