Zumo 550 + SD Karte Erkennungs Probleme
  • Hallo Zumo Gemeinde,
    mein Zumo 550 fährt nach einer POI-Installation auf der SD Karte nicht mehr hoch. Einschalten>Lade Karten>Kurz der Bildschirm weg>nächster Versuch.;)Das geht so weiter bis Ich die SD Karte aus dem Schacht nehme, dann fährt er hoch.Die SD-Karte formatiert ,dasselbe Problem.Karte funktioniert im PC und wird auch mit dem Explorer erkannt.Betriebssystem Windows Vista.Scheinbar irgendein Konflikt beim hochladen der Karte.Kann irgendetwas schiefgehen beim Zuweisen der Karte?In der Suchfunktion des Forums habe ich leider nichts finden können.Bin für jede Idee dankbar, da Ich keine Lust habe das Gerät wegzuschicken:p
    joejoe
  • Was ist das für eine SD-Karte? Normale SD, oder SDHC?
    Wie groß ist die SD-Karte?
    Mit welchem Filesystem wurde die SD-Karte frmatiert?
    Hast Du eine andere SD-Karte im Gerät getestet?
    JLacky
    mein Zumo 550 fährt nach einer POI-Installation auf der SD Karte nicht mehr hoch. Einschalten>Lade Karten>Kurz der Bildschirm weg>nächster Versuch.;)joejoe
    Fehlerhafte POIs sind meistens der Grund!! Lösung ?? Nach und nach eine
    Kategorie noch der anderen einspielen . Irgend wo hat der ZUMo auch Grenzen was
    das lesen von POIs angeht .Rantasten ..
    2GB normale SD Karte, mit andere SD Karte das selbe Spiel.Formatiert:huh: ich denke mit fat 32
    lg joejoe
  • Würde Ich gerne machen, wenn der "S"-Krüppel eine Karte im Schacht wiedererkennen würde.;)
    lg joejoe
  • Ohne Karte läuft das Gerät ??
    lg joejoe
    Ohne SD-Karte läuft das Gerät ??
  • Blockiert das Gerät auch, wenn die Karte leer ist?
    Was passiert denn wenn des Gerät ohne Karte hochfährt, und man dann erst die Karte einsteckt?
    JLacky
  • Ich könnte wetten das es wieder mal die POI's auf dem Gerät sind.
    Backup schon gemacht?
    Lösche sie mal alle und spiel sie nach und nach wieder auf.
  • Er hat die POIs nur auf der SD-Karte so wie ich das verstanden habe .Noch sagt er ja nix zu
    ohne SD..
  • Das Problem hatte ich auch mal, es kommt mir manchmal vor als ob der Zumo so eine Art Registrierung Datenbank hat wie Windows.
    Nach dem löschen und neu aufspielen war alles wieder OK.
  • Irgend wo hatte das ZUMOLein auch seine Grenzen was das erkennen von Daten hat.
    Ich habe zum Beispiel 188 Katerorien intern im Gerät insgesamt ca 120.000
    eigene POIs Pois von A wie Austria bis ZTL Unfallunkte in Italien
  • Ohne SD Karte läuft das Gerät! Wenn ich die Karte dann einschiebe wird sie nicht erkannt.Ich wollte die POI trennen, normale POI auf dem ZUMO poi und die "Gefahrenschwerpunkte"auf der SD-Karte zwecks eventueller Kontrolle.:p Sorry das ich nicht immer so schnell antworten kann aber ich muß zwischendurch noch arbeiten:).
    lg joejoe
  • POis auf dem Gerät löschen schon gehts wetten ??` Du hast ein Katerorien
    Problem .Es gibt irgend wo eine Grenze was der kleiner Prozessor lesen und
    verabeiten kann . Da solltest du den Hebel ansetzen . .Alles löschen an POis
    auf Karte und im Gerät und langsam anfangen . Irgend wann sagt der ZUMO Ende
  • Hast Recht gehabt, Poi`s von Zumo gelöscht>Karte wieder erkannt und langsam nach und nach Poi wieder aufgespielt bis Problem wieder auftritt.Ein paar Poi`s weniger jetzt aber es gehtwieder alles.
    Vielen Dank an alle, für eure Ideen:p:tup:
    lg joejoe
  • OK,
    jetzt habe ich die eigendliche Ursache gefunden.Unser Zumo kann max. 20 Poi Dateien verwalten.20 poi Datein auf dem zumo und dann nur noch eine(1) auf der SD-Karte und schon hat er keine Lust mehr hochzufahren wenn ich die Karte reinschieb.Stand dann kleingeschrieben auf der Garmin Homepage das manche Modelle nur 20 poi Datein verwalten können.
    Noch nicht mal die Modelle waren aufgefürt!:mad:
    Toll, warum steht das nicht in der Betriebsanleitung?
    Was machen die armen Schweine (Kunden) die kein Forum haben;)
    Ich hoffe diese Info hilft jemanden der dasselbe Problem bekommen wird.
    lg joejoe
  • Sersen !
    Mal ne Frage : wer braucht mehr als 20 POI Dateien?
    Ich hab grad mal 3 Dateien drauf...
    Onkel_Benz
