Hallo zusammen,
nachdem ich heute erfolglos versucht habe, MapSource auf den neuesten Releasestand zu bringen (gab irgendwelche Laufzeitfehlermeldungen), habe ich einen alten MapSource-Release drübergebügelt.
Jetzt bekomme ich beim Starten diesem Meldung;
Incorrect language dll file. Please reinstall MapSource.
Meine Frage nun, was ist zu tun?
1) Ich habe nun schon zwei Mal ein altes MapSource drübergebügelt.
Es kommt jedoch immer wieder die gleiche Meldung.
2) Woher habe ich eigentlich MapSource zu Beginn erhalten?
War die Software beim 60Csx mit dabei oder bei der Topo Karte oder ....??
Danke Euch
Hilfe!
Du hast eventuell eine alte Version (Welche hast du denn?) drauf.
Lade dir diese MapSource_6137.exe runter
installiere sie 2 mal hintereinander
danach erst MS aufrufen dann sollte es gehen. -
Habe ich schon probiert. 2x drübergebügelt und immer noch das gleiche Problem.
Hat sonst jemand noch eine Idee? -
Welche Spracheinstellung hat den dein PC?
Deutsch. -
- lösche die MapSourceDEU.dll
- Entpacke die mapsource6.13.7 Installations Exe Datei in ein beliebiges Verzeichnis.
- In der Datei Disk1.cab (Totalcommander kann da rein sehen) findest du eine Datei Names MapSourceDEU.C4B7AACE_84EA_4B37_B8C6_78B8A322B8E1
- Diese kopierst du als MapSourceDEU.dll in das Verzeichnis, wo deine Mapsource.exe Datei liegt.
Die Richtige Datei hat 1.670.232 Bytes -
EDIT: AndreasL war schneller.
Also, ich habe mal OSM deinstalliert und die MapSourceDEU.dll entfernt.
Danach nochmal MapSource_6137.exe drüberinstalliert.Ergebnis:
MapSource läuft, aber in der Version 6.5.13
Wie kann denn das sein??? Ich habe inzwischen ungefähr 10x 6.1.37 installiert?
Und wie kann ich in MS die Sprache wieder auf DEUTSCH umstellen?
Habt Ihr eine Erklärung?
Was ein Spaß mit Garmin Software.
So, ich habe jetzt auch noch einmal die Version 6.5.13 drübergespielt.Ergebnis:
Jetzt läuft 6.5.13 korrekt in deutscher Ausführung.
Das werde ich mir mal ansehen.
Insgesamt macht das Update aber einen sehr unausgereiften Eindruck auf mich.
Danke für die Hilfe.
Ich habe keinen Schimmer, was ihr da immer treibt
Das kann man wohl nur klären, wenn man den Rechner selber vor sich sieht.
Lösche das Icon vom Desktop und hole die das Icon von Start\Alle Programme\Garmin\Mapsource auf den Desktop,
du wirst :p machen nach dem Anklicken. -
Lösung
1. löschen aller dateien welche mit MapSource anfangen und die Endung .dll haben (unter c:\garmin)
2. MapSource-Update nochmal durchführen -
Hallo!
Der letzte Tip hat mir gerade geholfen -
Lösung
danke, hatte das gleiche problem nach installation von der adria route 2.20, die lösung funzt ....
lg bikesnake -
Tjo...
Wollte gerade von 6.15.11 auf die 6.13.7 zurücksteigen (die Gründe hierfür brauchen wir glaube ich nicht weiter erläutern...), natürlich ebenfalls mit dem "Incorrect language dll file. Please reinstall MapSource"-Blödsinn, darauf beide oben angeführte Varianten durchgeführt, und hatte damit genau keinen Erfolg...
Erst als ich zusätzlich auch C:\Garmin\MapSource.exe gelöscht (war mir ob dem Playmobil-Logo statt dem altbekannten Globus einfach suspekt...) und dann die 6.13.7 nochmal drübergeknallt, tat der Kram wieder...
Und dabei habe nur CN2009 classic auf der Kiste laufen...
Diese ganzen neuen MS Versionen sind so was von penetrant...
