StreetPilot c510 update auf 2009
  • Hallo alle zusammen !!
    habe ein problem, möchte alle Karten auf mein Navi instalieren (DVD update 2009), jedoch verfügt der Interner Speicher nur ca.491 MB .
    möchte jetzt alles auf einer SD- Speicherkarte draufspielen funktioniert aber nicht.
    wie muß ich vorgehen ?
    Danke im voraus
  • Hallo Joschi1973,
    Hier haben wir eine Videoanleitung wie man Karten auf das Gerät überträgt http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=24478
    Die Karten die du schon auf dem Gerät hast (D,A,CH,T) am besten nicht nochmal auf die Speicherkarte übertragen, das kann zu Problemen führen wenn sie doppelt vorhanden sind.
    Ansonsten bräuchten wir schon eine etwas genauere Beschreibung, wobei du Probleme hast.
    Grüße, Hein
  • möchte jetzt alles auf einer SD- Speicherkarte draufspielen funktioniert aber nicht.
    • SD-Karte (2GB) in Navi einlegen
    • Navi per USB mit Rechner verbinden
    • MapSource starten
    • Ganz Europa auswählen
    • Auf Gerät übertragen anwählen
    • Hier wichtig: Laufwerk der SD-Karte auswählen (nicht den c510)
    • Warten bis fertig
    Wie weit kommst Du?
  • hi, danke für die Tipps,
    Karten sind jetzt auf SD-Card (1GB)
    jedoch kan ich im Navi nicht nachvollziehen ob diese instaliert sind (Karteninfo) .
    hab mal probiert SD-Card rein und dann wieder rein (Meldung: kann Karten nicht freischalten)
  • Das ist eine Voraussetzung, damit es funktioniert. :lol: Aber gehen wir mal davon aus.
    @Joschi1973
    Versuch mal Folgendes:
    • Erzeuge unter Windows eine neue, leere Textdatei.
    • Öffne die Textdatei und schreibe als Einziges den Unlockcode der Karte für Deinen c510 hinnein. Eventuell noch ein Return danach.
    • Speichere die Datei und benenne sie in gmapprom.unl um.
    • Kopiere die Datei ins Verzeichnis "Garmin" auf der Speicherkarte.
    Jetzt Karte ins Gerät, falls Du mittels CardReader beschrieben hast, oder den Massenspeichermodus beenden. Gerät einschalten. Klappt's jetzt?
    paul-josef
  • Hi, code hab ich
    geht immer noch nicht (habe text datei mit editor erstellt)
    wie erstelle ich eine unl Datei
    Danke im voraus
  • wie erstelle ich eine unl Datei
    Na, wie ich es geschrieben habe: Durch einfaches Umbenennen in gmapprom.unl
    Und dann auf die Speicherkarte ins Verzeichnis "Garmin" kopieren.
    Noch etwas unklar?
    paul-josef
  • hi,
    hab ich gemacht geht nicht kommt immer noch kann Karte nicht freischalten.
    jetzt sind zwei Datein auf SD-Karte im Verzeichnis Garmin
    gmapsupp und gmapprom.unl (erstellt mit editor)
    ist vielleicht ein fehler im internen Speicher ?
    Danke
  • hi,
    die eine ist doch die datei, von den update Karten , also noch eine mit der Bezeichnung
    gmapsupp.unl
  • Bei mir funktioniert es wie angegeben.
    Es ist aber kein Problem: Datei duplizieren und die Kopie umbenennen. Die beissen sich nicht.
    paul-josef
  • werde noch mal probieren.
    Frage: auf dem internen speicher sind doch Karten vorinstaliert, kann ich diese nich löschen und von der update DVD die neue Deutschlandkarte draufspielen.
    noch eien Frage. wenn ich den internen Speicher formatiere, wie bekomme ich die ganzen Datein wieder drauf.
    Danke im voraus
  • wenn du die Karte auf dem Internen Speicher löscht bekommst du Probleme mit TMC, daß geht dann nicht mehr.
    Grüße, Hein
  • gibt es keine TMC software oder so, oder kennst du die datei für dieses TMC
  • Da ist irgendeine Info in der Internen Karte.
    Du brauchst die Originalkarte von einem c510 sonst geht TMC nicht mehr.
    Grüße, Hein
  • mist, muß irgendwie den Fehler finden, bekomm das update nicht freigeschalten, wenn ich Gerät einschalte, obwohl diese auf der SD Card drauf ist
    z.Z. auf SD im Garminverz. folgende Datei
    gmapsupp
  • Hallo Joschi,
    schalte mal bei deinem Windows die Anzeige der Dateinamenserweiterung ein. Möglicherweise heisst deine Unlock-Datei "gmapsupp.unl.txt"
  • hi,
    ja das kann sein aber wie schalte ich diese ein ?
    wusste gar nicht das man dies machen kann.
    Danke im Voraus
  • Hallo!
    Das stimmt so nicht.
    Ich hab mein 510er wie folgt auf 2009 gebracht:
    BACKUP VOM 510ER GEMACHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CN2009NT auf dem Rechner installiert
    Freischaltcode eingegeben
    Geschaut wieviel Speicher auf dem 510er NACH dem löschen der originalkarte frei ist
    gewünschte Kartenkacheln in Mapsource ausgewählt und auf eine SD-Karte übertragen
    Karte auf der SD Karte in GMAPPROM wie war der genaue Name nochmal) umbenennen und auf das 510er kopieren
    FERTIG
    Funktioniert bei mir incl. TMC wunderbar und ich habe Deutschland plus ein paar benötigte Kacheln vom Ausland ohne SD Karte dabei.
    MfG
    Volker
